手机app路由器管理
2023-5-1 08:07| 发布者: 开心| 查看: 76| 评论: 0
摘要: 想要更好地管理您的网络环境和保障网络安全?本文手机app路由器管理将为您介绍详细的路由器设置和无线WIFI设置方法。本文内容目录一览:1、tplink路由器用app怎么设置上网2、如何使用华为路由app远 ...
    想要更好地管理您的网络环境和保障网络安全?本文手机app路由器管理将为您介绍详细的路由器设置和无线WIFI设置方法。本文内容目录一览:1、tplink路由器用app怎么设置上网2、如何使用华为路由app远程管理3、怎么拿手机控制路由器?4、中兴ax3000pro路由器怎么用app管理5、怎么用手机控制家里的无线网络?tplink路由器用app怎么设置上网
第一步、下载app软件
如果你已经下载了tplink路由器app软肢猛件,那么可以忽略这个步骤。如果手机上还没有安装tplink路由器的app软件,那么可以去手机应用商店里面下载。
第二步、登录设置页面
1、首先,请历裂桥确保你的手机,现在是连接到tplink路由器的wifi信号的(也就是说已经连接上你所要设置的那个WiFi)。
重要提示:
(1)、如果你的tplink路由器中,没有登录TP-Link ID,那么你的手机一定要连接到tplink路由器的wifi信号,否则app软件无法与你的tplink路由器建立连接。
(2)、如果你在tplink路由器中已经登录了TP-Link ID,那么手机连接其他的wifi上网,或者用移动数据流量上网,都可以通过这个app软件,管理你家的tplink路由器。
2、然后运行手机中的app软件,然后在 本地设备列表 下面,选择需要登录的TP-Link路由器。
3、输入你这台TP-Link路由器的管理员密码,就可以进入到它的设置界面了,如下图所示。
第三步、管理路由器
完成上面的步骤后,就可以在app软件中,对你的tplink路由器进行管理了,例如修改wifi名称和密码、查看有哪些设备在连接wifi上网、禁用上网的设备等。由于各种各样的功能非常多,这里鸿哥就不展开介绍的,实际上也没有必要再来说明了。在app软件中,点击对应的功能选项打开,自己就可以进行相关功能进行配置了。
拓展资料
TP-Link管理员密码忘了如何维修?
如果你把新版tplink路由器源山管理员密码搞忘了,也就是tplogin.cn管理页面的登录密码忘记了。这时候的解决办法,点击“忘记密码”选项后,下面就会显示出来的。
如上图所示,“如忘记密码,请恢复出厂设置”。因为恢复出厂设置成功后,会清除掉这台tplink路由器中原来的管理员密码。
恢复出厂设置方法:
在这台tplink路由器通电的情况下,按住路由器背面的“复位”按钮直到所有指示灯同时亮起后松开。
注意问题:
(1)、新版tplink路由器的复位按钮,通常在电源接口的旁边,按钮下方有:Reset或者WPS/RESET英文字母。
(2)、大多数型号的新版tplink路由器,其复位按钮是在一个小孔里面;此时,需要用牙签、针等细小的物体,才能够按住里面的复位按钮。
(3)、恢复出厂设置成功后,除了会清除掉原来的管理员密码,还会清除原来的上网参数、无线网络名称和密码等信息。也就是,恢复出厂设置后,这台tplink路由器就不能上网了;我们需要重新设置“管理员密码”、重新设置上网、重新设置无线名称和密码。如何使用华为路由app远程管理
方法:
 1、通过手机扫描二维码下载华为路由伴侣。
 2、华为路由伴侣支持iOS和Android两大移动操作系统。安装运行非常简单,在弹答尘出的登录框中输入无线路由器的管理用户名和密码即可进行下一步设置。
 3、华为路由伴侣操作界面只包含了八个设置板块。
 4、对于设备的管理和网络故障的排查也引入了图形模式。 在Internet接入方面可以自动判断接入的类型并给出对应的设置。
 5、无线设置方面,WSR20已经采用了安全程度非常高的WPAPSK加密方式,只修改SSID和密钥即可。
 6、WSR20还支持访源哪客访客网络,把访客和局域网用户隔离,进一步提高清裂禅了安全性。
怎么拿手机控制路由器?
怎么用手机控制路由器
 1:先把路由器设置为允许WPS操作,用手机连接上该路由器WIFI,
 2:然后手机在连上WIFI的状态用手机自带的浏览凳简橡器或其他浏览器输入路由器的IP地址
 3:弹出登录框,输入帐号密码即可
 4:操作开始,操作和电脑一样
远程路由器怎样用手机控制?
 我家用的dlink的云路由。我是下载的软件可以远程控制路由的
  有什么方法可以用手机来控制wifi路由器的开关??
 手机进入WIFI路由器,一般地址是192.168.X.1,其中X是你设置的网段;
 把外网连接的自动连接设置为手动连接;
 设置好后,如果想开了,就手动连接,如果不需要了,手动断开即可。
 这是最靠谱的方法了,貌似目前的普通家用路由器还做不到手机控制电源开关的功能。
  怎么用手机控制路由器
 您好:
 可以使用手机设置路由器。
 路由器设置不通过电脑,可以通过手机设置。
 路由器设置可以参考下面方法:
 1.将宽带猫接出的或者入户网线插入到路由器WLAN接口中,然后在通过无线网络连接手机。
 2.使用手机打开浏览器,在浏览器地址栏输入路由器管理页面地址,可以参考说明书查找,一般是192.168.1.1。
 3.进入页面后,会提示输入管理账号,这个也需要在说明书上找到,一般账号密码均是admin。
 4.点击设置向导,按页面提示设置宽带未pppoe拨号,并且输入宽带账号密码。
 5.根据页面提示,勾选开启wifi网络,并且设置密码,完成后,点击下一步,设备自动重启即可。
  怎样用手机控制家里的路由器
 一般不行,特殊的路由器可以,比如“极路由”,路由器可以装APP来支持。
  如何用手机将连着路由器的人踢出
 其实很简单就可以完全杜绝蹭网。步骤/方法1、打开浏览器,在地址栏输入你的路枣旁由器的地址,路由器默认地址是192.168.1.1,很多人安装了路由器就不修改地址,所以我们经常蹭网的就可以直接放完它的路由器进行设置,这是多么危险呀。一会我们就要修改这个地址。2、弹出了对话框让我们输入账户和密码,默认的账户和密码都是admin。点击确定即可。3、进入路由器先要开启你的密码,选择无线设置——无线安全设置——wpa,填写你的密码即可。4、接着我们点击无线设置——基本设置——关闭ssid广播,这个关闭以后,你仍然可以上网就是别人的电脑看不到你的路由器发射的信号了,所以也无法连接你的路由器。如果你的网络有很多人用,建议你不要设置这一选项。
  如何用手机接收家里的路由器信号
 手机开启WiFi,搜索无线路由器名称,单击名称,输入密码,确定之后有段时间确认。之后就可以上网了。
  我用手机控制了别人的路由器,用手机怎样进入他的电脑手机
 用手机进入你的无线路由器,以TP-LINK来说,进入无线设置,查看主机状态,点击刷新,就可以看到MAC的地址,然后在无线MAC地址过滤里添加你的主机MAC地址,就可以控制你的电脑网络了,如果你的电脑不是无线连接的,可以在无线路由器里的家长控制里来设置,如没有家长控制,用Qos也可以来限制
  怎么用手机app控制路由器
 手机进入WIFI路由器,咐耐一般地址是192.168.X.1,其中X是你设置的网段; 把外网连接的自动连接设置为手动连接; 设置好后,如果想开了,就手动连接,如果不需要了,手动断开即可。
  如何用无线路由器控制手机连接WIFI的流量。
 尊敬的电信用户,您好!
 第一步:首先给需要限速的那台电脑分配一个静态的IP,在路由器设置找到-----》DHCP服务器-----》静态地址分配------》添加新条目------》这里需要(需要限速的那台电脑)的MAC地址,具体可从DHCP服务器-----客户端列表中查看,当列表中有很多客户端时你可能不知道那个MAC地址是属于谁的,你可以拔掉路由器后的所有网线,只接需要限速的那台电脑的网线,重启路由器后列表中只剩唯一个客户端了,你可以看到他的MAC地址及DHCP服务器分配给他的IP;你把他的MAC地址复制下来粘贴到(静态地址分配添加新条目)在给他分配一个IP即可;
 第二步:为了防止对方更改相应设置你还需要进行IP与MAC绑定,你到路由器的IP与MAC绑定-----》静态ARP绑定设置-----》将你刚才设置的MAC地址和静态IP填入选择启用即可;
 第三步:就是到你的截图界面,输入要限速的IP到 地址段:如192.168.X.100 端口段:不用填 协 议:ALL
 上 行: 最小带宽(Kbps) 最大带宽(Kbps) 下 行: 最小带宽(Kbps) 最大带宽(Kbps) 这两项该填入多大数据,你要致电你的宽带运营商询问你的宽带的上行和下行速率有多少,你在进行相应的分配即可,最小带宽为给对方最小的上网速度,最大带宽为给对方最大的上网速率,你要在最大带宽中输入你让对方不能超过的网速来限制他的最高网速
 如需购机、查话费请登陆网上营业厅(ah.189/),百款手机全网低价,现在前往还享有饥费充50送2元优惠哦。中兴ax3000pro路由器怎么用app管理
1、将网线—路由器—电脑之间的线路连接好,启动电脑和路由器设备;2、启动设备后,打开浏览器,在樱亏地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。)3、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin,也可以参考说明书;4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;5、选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步即可;6、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如脊中神果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步;7、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;8、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网培配。9、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。怎么用手机控制家里的无线网络?
;     用手机控制家里的无线网和电脑的使用方法是一样的,具体方法如下:
      1、首先需要用手机连接成功家里的无线网络,然后在浏览器中输入路由器的IP地址,常用的是芹汪192.168.1.1或者192.168.0.1,可以在路由器后面的标签中查看;
      2、然后手机上会者宴弹出路由器的登录界面,输入路由器的用户名和密码登录进去,路由器背面也会标注,一般都是默认的;
      3、进入路由器的管理页面后,点击“设备”选项,可以查看到目前连接上WiFi的所有设备,包括电视、电脑和手机等,如果发现陌生设备在蹭网,可以点击该设备,在弹出窗口点“禁止该设备上网”,这样这个设备就无法连接自己的WiFi;还可以在管理页面中修改路由器的密码等设置。
      除了通过手机网页进入路由器设置外,还可以下载路由器品牌的嫌嫌仔官方APP,通过手机软件管理家里的路由器。
搭建一个良好的无线网络环境,不仅可以让你更好地工作和学习,还可以让你畅快地享受数字化生活。希望本文所介绍的内容可以对你有所帮助。
GMT+8, 2026-1-13 06:29 , Processed in 0.177992 second(s), 17 queries .
