路由器23端口连接失败
2023-5-1 08:07| 发布者: 开心| 查看: 223| 评论: 0
摘要: 本文将为您提供关于路由器23端口连接失败的重要信息,并探讨了与之相关的路由器端口未连接是什么意思方面的内容。如果您正在寻找更多相关的知识,请继续阅读本文,并将我们的网站添加到书签以获取更 ...
    本文将为您提供关于路由器23端口连接失败的重要信息,并探讨了与之相关的路由器端口未连接是什么意思方面的内容。如果您正在寻找更多相关的知识,请继续阅读本文,并将我们的网站添加到书签以获取更多的信息。本文内容目录一览:1、cisco路由器上如何配置使vty线路telnet登录时,显示“不能打开主机的连接,在端口 23:连接失败”2、从telnet登陆路由器显示无法打开到主机连接.在端口23:连接失败!3、cisco路由器上如何配置使vty线路telnet登录时,显示“不能打开主机的连接,在端口 23:连接失败”4、连接到路由器 在dos命令下 输入telnet 192.168.1.1 后怎么提示无法打开到主机的连接。在端口23:连接失败5、关于Telnet登录,为什么能PING通,还显示23端口连接失败?求详解cisco路由器上如何配置使vty线路telnet登录时,显示“不能打开主机的连接,在端口 23:连接失败”
第一种:telnet 119.97.5.128
这是一个公网上的ip,一般是不会启用telnet这个协议的,因为telnet在传播的时候都是明文,也就是说当中如果有人用抓包软件,就可以直接知道悔简逗你的用户名和密码,所以“不能打开到主机的连接, 在端口 23: 连接失败”是因为路由器上没有对外启用这个协议
第二种:在网吧的时候试着登录网吧的路由器提示的是什么没有权限。
是说明这台路由器已经开放了这个端口,但是禁止其他人远程连接而已。例如:
access-list 101 permit tcp host 192.168.0.10 host 192.168.0.254 eq 23
access-list 101 deny tcp any host 192.168.0.254 eq 23
第一个语句的意思就是只允许192.168.0.10这一个ip可以碧卖telnet到路由器192.168.0.254
第二个语句是拒绝所用ip地址telnet到这台咐磨路由器192.168.0.254这个ip
这个就是没有权限的原因了;另外telnet的端口为tcp的23号端口从telnet登陆路由器显示无法打开到主机连接.在端口23:连接失败!
那个叫做adsl,不是路由器,telnet是用来登陆电脑的,不是用于路由首纳器的猜旦,路由器也没有23端口,如果要配置adsl,可以直者兆没接在浏览器中地址栏里直接输入192.168.0.1
第一种:telnet 119.97.128这是一个公网上的ip,一般是不会启用telnet这个协议的,因为telnet在传播的时候都是明文,也就是说当中如果有人用抓包软件,就可以直接知道你的用户名和密码,所以“不能打开到主机的连接伍芦谈, 在端口 23: 连接失败”是因为路由器上没有对外启用这个协议第二种:在网吧的时候试着登录网吧的路由器提示的是什么没有权限。是说明腔碰这台路由器已经开放了这个端口,但是禁止其他人远程连接而哗扒已。例如:access-list 101 permit tcp host 192.168.10 host 192.168.254 eq 23access-list 101 deny tcp any host 192.168.254 eq 23第一个语句的意思就是只允许192.168.10这一个ip可以telnet到路由器192.168.254第二个语句是拒绝所用ip地址telnet到这台路由器192.168.254这个ip这个就是没有权限的原因了;另外telnet的端口为tcp的23号端口连接到路由器 在dos命令下 输入telnet 192.168.1.1 后怎么提示无法打开到主机的连接。在端口23:连接失败
1、打开思科模拟器软件,找出收到其他维修同行的一台电脑禅扮派和路由器,并用线将它们连接起来。
2、配置路由器的接口的IP地址。
3、配置电脑的IP地址和网关。
4、配置路由器的密码,使电脑登录路由器时要输入验证方法。
5、打开电脑的DOS命令行窗口,测试计算机和路由器是否连通贺贺,能连通有数据转发缺茄和接收。
6、用Telnet命令测试一下路由器,看看是否连通即可。关于Telnet登录,为什么能PING通,还显示23端口连接失败?求详解
三种可能。
1.这个地址对应的不一定就是交换机或者路由器,如果只是收到其他维修同行的一台电脑,telnet肯定是不行的。
2.vty端口薯亏没有打陆携开,也就是说远程管理的功能都没打早手伏开,或者打开了没有设置密码。。当然也登陆不上了。。
3.规则不允许,高级点的三层交换机或者路由器有建立规则的功能,(也叫访问控制列表),可以做到只允许某一段或者某一个IP地址登陆,如果你的电脑的IP不在列表里面,自然也是登陆不上的。
当你遇到路由器和WiFi网络问题时,不要惊慌,只需参考我们的文章或联系我们的客服获取帮助,我们将尽快为你解决问题。
GMT+8, 2026-1-13 06:27 , Processed in 0.343180 second(s), 16 queries .
