| 想要让您的无线WIFI网络更加智能和高效?本文腾达路由器拨号失败将为您提供适用于不同情况的路由器设置和无线WIFI设置方法。本文内容目录一览:1、无线路由器拨号失败的怎么修理2、tenda路由器拨不上号3、腾达路由器拨不上号如何维修?无线路由器拨号失败的怎么修理 毫无疑问无线局域网的发展得益于支持无线局域网的无线路由器的出现和发展,无线路由器是无线局域网中的关键节点,是实现有线到无线转换的必要设备,那么你知道无线路由器拨号失败的解决 方法 吗?下面是我整理的一些关于无线路由器拨号失败的怎么修理的相关资料,供你参考。 无线路由器拨号失败的解决方宴握升法: 设置PPPOE拨号后,如果提示无法获取WAN口IP时,可进入管理界面――系统工具――系统日志: 图1 密码验证失败 如过如日志中的描述一样是“1273:PAP:密码验证失败.”,这种情况的可能原因是: 1、帐户名称或密码错误 请确认用户名和密码是否正确,注意大小写,可以试试直接用猫进行拨号连接检测帐户信息是否正确,或者拨打10000号咨询( 其它 运营商可以拨打对应服务号码咨询,以下皆以电信为例)。 2、ISP绑定了电脑网卡的MAC地址 部分ISP会在给用户安装宽带服务时绑定用户的电脑网卡的物理地址(即MAC地址),只有被绑定的电脑才能通过PPPOE拨号上网,其他电脑或路由器都无法拨号,这个是最常见的原因,假如你原来用的modem拨号,ISP默认就绑定了你用来拨号的电脑的MAC地址,在路由器上,这个问题的解决办法晌老是:用原来可以拨号上网的电脑管理路由器,进入路由器管理界面→网络参数→MAC地址克隆,将被绑定的电脑(原来可拨号的电脑)的网卡的MAC克隆到路由器上即可,如图2。 图2 克隆MAC地址 3、用户接入方式为非标准的PPPoE:如星空极速软件或宽带我世界。 除了上面的密码验证失败,你看到的日志还有可能如图3。 图3 请求建立连接超时 日志中显示路由器发出的PPPOE拨号请求没有回应,这种情况的可能原因有: 1、物理链路不通,包括的原因线路连接错误、物理端口损坏、网线没有插好、网线质量问题、MODEM还未同步成功、MODEM故障等,请确认连线是否正确(比如忘记接线)、MODEM出来的线是接到路由器的WAN口(比如误将MODEM出来的线接到了路由器LAN口)、对应的指示灯MODEM的LAN指示灯灯和路由器的WAN口指示灯都亮了吗?MODEM的DSL灯是常亮的吗?首先建议单机去拨号看看是否可以正常上网?如果可以,再接好线路,待物理链路连接正常时,再去尝试拨号看看。 2、前一次非正常断线,如在正常上网的过程中突然给MODEM或路由器断电,这属于非正常断线,从客户端来看是断线了,但此时服务器并未发觉,再次拨号的话,需要等待几分钟的时间才可以拨号成功,等待时间根据各地线路状态而异,一般为3-5分钟。非正常断线后的拨号日志还有可能是如下图4。 图4 无法正常PPPOE拨号 出现图4的日志时也只需要设置路由器自动拨号,等待一段时间即可自动拨号成功。 2、上网过程中断线 如果你已经拨号成功,并且电脑都可以正常上网,但是上网过程中突然出现断线,这时登陆路由器的管理界面,如果你看到的日志是图5的这种日志,原因是前端的线路断开,可能是网线连接的接口处有松动、MODEM出现故障、线路故障等。出现这种日志时请首先确认你的路由器的软件是不是最新的?如果不是,先升级。如果是,注意看看此时线路是否连好,重启下MODEM是否正常?另一种出现这种日志的情况是设置连接模式为按需连接,我司宽带路由器的默认连接模式为按需连接,在这种模式下,如果路由器下面的用户没有任何网络应用的话,等待一段时间后(默认为15分钟),网络会自动断开,提示的日志是“因无数据请求而自动断开连接”,但它不会是在正常上网过程中突然断线,只会在无网络应用后等待一段时间才会,并且有新的网络连接时路由器是会自动连接到网络的,对用户来说,基本感觉皮李不到断线的过程的。如果是包月的宽带服务,建议设置为自动连接;其它方式的建议设置为手动连接。 图5 PPPOE断开连接 图6 按需连接模式 还有一种断线日志为“接受PADT,服务端请求断开本次连接”,如图7(该图片来源于TP-LINK在线帮助用户的帖子)。路由器的每条系统日志由一个编号和内容组成,内容的前部数字为路由器开机后运行的时间参数,单位为秒(s),可先后记录接受PADT的时间为X,此日志前面的最相近的显示成功获取IP的日志的时间为Y,(X-Y)/3600即得出多长时间断线。一般情况下看到的现象是24(86400s)或48(172800s)小时会自动断线,然后自动拨号,如图7的用户分别在86400,172800,这种情况是由于ISP会在一个帐号认证了24或48小时后获取的动态IP的地址租期达到了设定的时间,因此会收回原有IP资源,再重新分配的过程,属于正常的行为,使用路由器的情况下只要设置连接模式为“自动连接”即可。 图7 接收PADT掉线 如果看到的日志与上面各种情况下的日志都不相同或通过上面的指导仍无法解决PPPOE故障,可能是路由器本身的原因导致无法拨号上网,可以用其它路由测试一下是否可以上网。tenda路由器拨不上号 tenda在国内市场有强大的销售网络,在全国中心城市设有分公司,其生产的设备伏薯也是一流的,那么你知道tenda路由器拨不上号的解决 方法 吗?下面是我整理的一些关于tenda路由器拨不上号的相关资料,供你参考。 tenda路由器拨不上号的怎么修理: 1、路由器的WAN口IP显示为0. 当你设置了PPPOE拨号后,无法获取WAN口IP时,可进入管理界面――系统工具――哗厅歼系统日志,如果你看到的日志是: 图1 密码验证失败 如日志中的描述,“密码验证失败”,这种情况的可能原因是: 1、帐号错误: 请确认用户名和密码是否正确,注意大小、 “0”和“o”的区分、忘记填写后缀如“@adsl”、“@163.gd”等问题。可尝试在电脑的“宽带连接中”输入该帐号来确认是否可以正常拨号或联系ISP以确认帐号的正确性。 2、ISP绑定了电脑网卡的MAC地址: 部分ISP会在给用户安装宽带服务时绑定用户的电脑网卡的物理地址(即MAC地址),只有被绑定的电脑才能通过PPPOE拨号上网,其他电脑或路由器都无法拨号 在路由器上,这个问题的解决办法是:用单机可以拨号上网的电脑管理路由器,进入路由器管理界面→高级设置→MAC地址克隆,将被绑定的电脑(单机可拨号的电脑)的网卡的MAC克隆到路由器上即可,如图2。 图2 克隆MAC地址 3、用户接入方式为非标准的PPPoE:如星空极速软件或宽带我世界。 除了上面的密码验证失败,你看到的日志还有可能如图3。 图3 请求建立连接超时 日志中显示路由器发出的PPPOE拨号请求没有回应,这种情况的可能原因有: 1、物理链路不通,包括的原因线路连接错误、物理端口损坏、网线没有插好、网线质量问题、MODEM还未同步成功、MODEM故障等,请确认连线是否正确(比如忘记接线)、MODEM出来的线是接到路由器的WAN口(比如误将MODEM出来的线接到了路由器LAN口)、对应的指示灯MODEM的LAN指示灯和路由器的WAN口指示灯都亮了吗?MODEM的DSL灯是常亮的吗?首先乱冲建议单机去拨号看看是否可以正常上网?如果可以,再接好线路,待物理链路连接正常时,再去尝试拨号看看。也可以在“高级设置”“wan口参数”改为“10M半双工” 2、前一次非正常断线,如在正常上网的过程中突然给MODEM或路由器断电,这属于非正常断线,从客户端来看是断线了,但此时服务器并未发觉,再次拨号的话,需要等待几分钟的时间才可以拨号成功,等待时间根据各地线路状态而异,一般为3-5分钟。非正常断线后的拨号日志还有可能是如下图4。 图4 无法正常PPPOE拨号 出现图4的日志时也只需要设置路由器自动拨号,等待一段时间即可自动拨号成功。 2、上网过程中断线 如果你已经拨号成功,并且电脑都可以正常上网,但是上网过程中突然出现断线,这时登陆路由器的管理界面,如果你看到的日志是图5的这种日志,原因是前端的线路断开,可能是网线连接的接口处有松动、MODEM出现故障、线路故障等。出现这种日志时请首先确认你的路由器的软件是不是最新的?如果不是,先升级。如果是,注意看看此时线路是否连好,重启下MODEM是否正常? 图5 PPPOE断开连接腾达路由器拨不上号如何维修? 在现今网路飞速发展的时代中,路由器有着举足轻重的作用,tenda腾达路由器是一款价效比极高的装置,腾达科技有限公司创立于1999年,是专业的网路通讯装置及方案供应商,也是集研发、生产、供应、销售、服务于一体的高新技术企业,那么你知道吗?下面是我整理的一些关于腾达路由器拨不上号的的相关资料,供你参考。 腾达路由器拨不上号的怎么修理: 错误678:无法连线到远端计算机,远端计算机无响应。 问题原因: 不能连线到BRASPPPOE接入伺服器,可能是从使用者端一直到BRAS伺服器整个链路中的某一个环节连线不通。 1检查MODEM是否与局端装置同步上、网络卡是否工作正常;2网路线路电话线、网线是否正常连线。 错误691:由于域上的使用者名称或密码无效而拒绝访问。 问题原因: 1可能是使用者名称密码输入错误。 2上次的拨号连线非正常断线导致服务商后台系统没有收到使用者下线资讯而没有在使用者线上表中将使用者删除,造成BRAS认为你的帐号重复拨号。 3该帐号因为欠费、宽频到期,帐号被锁。 4BRAS将此帐号挂死; 1首先确认使用者名称、密码是否输亏盯橘入错误,请检查使用者名称和密码的拼写及大小写;2等待几分钟或者重启ADSL Modem后再进行拨号;3致电服务商确认宽频是否欠费; 4联络服务商; 错误619:无法连线到指定的伺服器,用于此连线的埠已关闭。 问题原因: 由于上次的连接出错,且重拨间隔时间过短,造成伺服器对您的使用者名称和密码来不及响应。 建议您间隔一到二分钟后重试。 错误718:验证使用者名称时远端计算机超时没有响应,断开连线。 则隐问题原因: 为局端宽频伺服器故障可能为局端的radius、接入伺服器故障引起。 请等待一段时间后再拨号,如果仍不行,联络服务商。 错误769:无法连线到指定目标。 问题原因: 电脑的网路连线装置有问题。 开启“我的电脑”→“控制面版”→“网路连线”,检视本地连线的是否处在“禁用”状态,如果是,双击“本地连线”,将其启用。若是无法找到“本地连线销团”,重新安装网络卡驱动程式。 VISTA错误815: 开启“网路和共享中心”左侧的“管理网路连线”,把已有的“本地连线”开启它的属性,把IPV设定成固定的比如设定成192.168.0.10;255.255.255.0;192.168.0.1,重启后重新删除现有的拨号连线,重新建立一个拨号连线。 看过文章“ 1.tenda腾达路由器设定 2.腾达路由器官网 3.腾达路由器宽频连线上网 4.家用的腾达路由器如何设定 5.如何登陆腾达路由器 通过这些技巧,您可以更好地控制您的路由器,以获得更快的网络速度和更安全的网络连接。 |
GMT+8, 2026-1-13 06:35 , Processed in 0.179420 second(s), 17 queries .
