夏普LCD-40LX530A液晶电视通电绿灯亮不开机的维修
2023-4-27 19:37| 发布者: 开心| 查看: 124| 评论: 0
摘要: 1、先按住(音量-)与(视频)键,插上交流电(强制开机)。2、强制开机屏不亮,初判背光坏,拆屏测4条灯有一条断路,测开关背光电压无,强制开机背光电压有马上下降,基本确定单独背光灯条坏,更换灯条完成通 ...
    1、先按住(音量-)与(视频)键,插上交流电(强制开机)。2、强制开机屏不亮,初判背光坏,拆屏测4条灯有一条断路,测开关背光电压无,强制开机背光电压有马上下降,基本确定单独背光灯条坏,更换灯条完成通电还三无绿灯亮。3、再强制开机有图像进入了K模式,同时按(音量-)与(频道-)键,进入工厂菜单1/9 [ETC]。按向下键选到工厂菜单8/9 [ETC] INPUT8 (输入8页),然后接频道键选到L ERR RESET,按确认键后面5变成0交流关机后,再重新开机一切正常。
GMT+8, 2026-1-8 07:52 , Processed in 0.164583 second(s), 17 queries .
