高科路由器wan
2023-5-1 08:06| 发布者: 开心| 查看: 56| 评论: 0
摘要: 如果您正在寻找有关高科路由器wan的详细信息,那么本文将为您提供一些有用的知识,并涵盖高科路由器wan口断开方面的内容。不要忘记收藏我们的网站,以获取更多相关信息。本文内容目录一览:1、高科 ...
    如果您正在寻找有关高科路由器wan的详细信息,那么本文将为您提供一些有用的知识,并涵盖高科路由器wan口断开方面的内容。不要忘记收藏我们的网站,以获取更多相关信息。本文内容目录一览:1、高科路由器的初始用户名是什么?2、高科路由器怎么设置3、高科路由器设置无线中继教程4、高科路由器登陆页面打不开如何维修高科路由器的初始用户名是什么?
高科无线路由器,初始用户名为空,初始密码是:gaoke,也就是打开消族192.168.8.1登陆界面后,只需要输入默认密码:gaoke,就可以登陆到设置界面了。
如果输入默认密码:gaoke,无法登陆到设置界面,说明登陆密码已经被修改了,需要输入修改后的密码,才能够登陆到设置界面的。如果忘记了修改后的登陆密码,那么只能够把高科路由器恢复出厂设置,设置方法:
高科无线路由器机身上,有一个RESET按钮;在路由器接通电源的情况下,一直按住RESET按钮不松开。然后观察路由器上的指示灯,当所有指示灯熄灭,并重新闪烁的时候松开RESET按钮,这时候就成功把路由器恢复出厂设置了。
扩展资料:
设置路由器的注意事项:
家里有光猫的话,先把路由器WAN 口用网线与光猫相连,路由器初始都是没有密码的,但是有些路由器出厂是有密码的,路由器背面写的都有路由器初始密码。并且要确保路由器与光猫连接正确紧固!
设置路由器上网密码手机连接路由器无线信号,无线名称在路由器背面写的斗桥胡也都有的。(在设置过程中一样可以更改名称)
查看路由器背面铭牌,上空拦面标的有设置地址,把地址输入在手机浏览器上打开。(不同路由器设置地址是不一样的,这一点需要注意,看后面铭牌就可以知道,输入的前提是手机连上需要设置的路由器无线)
参考资料来源:百度百科-路由器
高科路由器怎么设置
一、高科无线路由器安装
    高科路由器与其它路由安装方法一样,首先需要将路由器的WAN口连接到猫(Modem)Lan口,春明如果是光纤用户,没有猫的话,光纤网线直接插入路由器的WAN抠即可。
    路由器的LAN四个接口可以随便选择一个与电脑的以太网接口连接。最后连上路由器的电源线,完成所有线路的连接,就可以进行下一步的路由器设置了。
        二、高科无线路由器设置教程弯模,这里以高科Q307R无线路由器设置为例。
     a)检查一下本地埋森缓IP设置
    1、首先在电脑桌面,用鼠标右键点击“网络”出现如下图界面后,点击“属性”,如下图所示。
    2、鼠标左键单击“本地连接”然后点击“属性”,如下图所示。高科路由器设置无线中继教程
 很多朋友家里用的很久以前买的无线路由器,因为信号覆盖不理想,换了一个新的还是不能无死角覆盖。现在以高科路由器为例,将闲置的路由器利用起来,设置无线中继达到无死角信号覆盖!下面是我帮大家整理的高科路由器设置无线中继教程,希望大家喜欢。
  工具/原料
 旧的无线路由器一枚,设置好让它WIFI能正常工作!
 新的'高科路由器一枚
  方法/步骤
 把高科的路由器姿答放在一个能比较好的接受旧的路由器WIFI信号的地方,插上迹袜慧电源,拿一根网线一端连接电脑,一端连接路由器好腊的数字接口(1,2,3任意),
 路由器的WAN口不用插线。
 打开浏览器,在地址栏输入:192.168.8.1按回车键,在弹出来的高科登录界面输入密码gaoke点击登录。
 上网设置页面:上网方式选择“无线放大器(无线中继)”,无线加密下面设置一个无线WIFI密码,8位数以上。保存之后路由器会自动重启,如果您是WIFI连接路由器设置,注意要重新连下路由的WIFI,再进192.168.8.1页面设置!
  方法/步骤2
 重新打开浏览器输入192.168.8.1登录路由器管理页面点击“开启扫描”扫描无线信号
 选择要连接的无线信号,选择确定要连接到此AP,然后输入旧路由的WIFI密码保存。
 保存之后,这里显示动态IP(无线中继)连接且下面IP地址能获取到数据表示中继成功!
  注意事项
 旧路由的无线设置里面的信道必须设为固定值,不然中继路由会经常莫名其妙用不了,因为主路由信道变了!
 如果旧路由已经设置固定信道,但中继路由还是经常断开,断电重启又可以用,那需要关掉中继路由的DHCP服务!高科路由器登陆页面打不开如何维修
  新一代网际网路络在高效能、高可扩充套件性、高可用性和易部署性等方面提出了更高的要求,使得路由器结构越来越复杂,我们也时常会遇到一些问题,高科路由器是很多使用者得选择,那么你知道吗?下面是我整理的一些关于橘和高科路由器登陆页面打不开的相关资料,供你参考。
    高科路由器登陆页面打不开的怎么修理 一、正确连线路由器
  192.168.8.1登陆页面打不开
  请大家记住路由器的连线原则:路由器上的WAN口,只能用来连线宽频网线、猫、光猫;路由器上的LAN 1、2、3、4口是用来连线电脑的。
  1、电话线上网:请准备2根较短的网线,一根网线用来连线ADSL Modem 猫与路由器的WAN介面;另一根网线用来连线路由器上LAN1/2/3/4口中的任意一个与计算机。
  电话线接入上网时,路由器正确连线方式
  2、光钎上网:请准备2根网线,一根网线用来连线光猫与路由器的WAN介面;另一根网线用来连线路由器上路由器上LAN1/2/3/4口中的任意一个与计算机。
  光钎接入上网时,路由器正确连线方式
  3、网线入户上网:请准备1根网线,先把宽频运营商提供的入户网线插在路由器的WAN介面;再把自己准备的网线,一头连线计算机,另一头连线到路由器上LAN1/2/3/4口中的任意一个。
  宽频网线接入上网时,路由器正确连线方式
  温馨提示
  1、按照上诉方式完成路由器的安装后,电脑暂时就不能上网了,当路由器完成上网设定后,电脑自动就可以上网了,不需要使用电脑上的“宽频连线”来拨号上网了。
  2、很多新手使用者,经常问到这样连线后,电脑都没网了,怎漏贺么设定路由器呢?设定路由器的时候是不需要电脑能够上网的,只要用网线连线电脑与路由器的LAN口就可以设定的,请各位新手使用者了解。
  3、无线路由器安装成功后,装置上的SYS指示灯会闪烁,WAN介面会常亮或者闪烁,1/2/3/4口中与电脑相连的埠常亮或闪烁。如果相应的指示灯未亮或者闪烁,请检查电源是否插上、介面是否连线正确、网线是否有问题。
    高科路由器登陆页面打不开的怎么修理 二、设定电脑IP地址
  在设定路由器之前,需要先把电脑上的IP地址设定为自动获得动态IP,如下图所示。
  把电脑IP地址设定为自动获得
  注意问题:正常情况下,只要电脑IP地址设定为自动获得,电脑用网线连线到路由器LAN1、2、3、4口中的任意一个,这时候就可以开启192.168.8.1登陆页面了。如果还是进不去,经继续阅读下面的内容
    高科路由器登陆页面打不开的怎么修理 三、更换网线
  用来连线电脑与路由器之间的网线如果损坏了,那么是无法开启192.168.8.1登陆页面的。所以,请检查下连线电脑与路由器的网线是否有问题?如果无法确认是否有问题,可以直接更换一根新的网线。
  更换连线电脑与路由器的网线
    高科路由器登陆页面打不开的怎么修理 四、重置路由器
  如果完成以上的操作后,还是打不开192.168.8.1登陆页面。这时候可以重置路由器把路由器恢复出厂设定,重置完成后,在重复步骤一和步骤二;然后看能否开启192.168.8.1
  重置路由器方法
  无线路由器的机身上,一般都有一个RESET按钮有的路由器上是WPS/RESET、Default按钮。在路由器接通电源的情况下,一直按住RESET按钮5-10秒圆搜盯左右的时间,然后松开RESET按钮;这时候就成功把路由器恢复到出厂设定了。
  按住RESET按钮,重置路由器
    高科路由器登陆页面打不开的怎么修理 五、路由器问题
  如果重置路由器后,还是打不开192.168.8.1登陆页面,则说明多半是路由器有问题了,建议你联络路由器厂家/售后服务点进行检测。如果不想这么麻烦,可以买收到其他维修同行的一台新的路由器,来设定路由器联网。
希望这些技巧和建议能够帮助您更好地理解和使用路由器,从而获得更佳的网络连接体验。
GMT+8, 2026-1-13 00:54 , Processed in 0.142177 second(s), 17 queries .
