小米路由器部署nginx
2023-5-1 08:06| 发布者: 开心| 查看: 84| 评论: 0
摘要: 本文将介绍小米路由器部署nginx,并提供一些实用的技巧和解决方案,帮助您解决相关问题。本文内容目录一览:1、如何关闭小米路由器的nginx2、同一公网ip之间内网互相访问如何维修3、求助小米路由设置 ...
    本文将介绍小米路由器部署nginx,并提供一些实用的技巧和解决方案,帮助您解决相关问题。本文内容目录一览:1、如何关闭小米路由器的nginx2、同一公网ip之间内网互相访问如何维修3、求助小米路由设置局域网代理4、小米路由器的服务器怎么搭建5、怎样用小米路由搭建6、小米wifi设置路由器步骤?如何关闭小米路由器的nginx
如已经安装好了nginx相关的环境,现仅展示相关的反向代理的配置。
默认nginx.confi的配置,可能与下面的会有不同,重要的是后面的配置。
默认nginx.confi的配置,含岁可能与下面的会有不同,重要的是后面的配置。
-----注意查找nginx的默认配置文件,nginx.conf文件
修改设置代理
在nginx.conf配置中添加相关的配置,以线圈中的,其中的路径要以实际的配置文件路径为主
查看上面的配置中有引用/usr/local/u-mail/config/nginx/reverse-proxy.conf 配置文件。
检查测试配置
配置完后,使用nginx –t的命令测试一下,配置是否正确。
是否有提示相关的错误。
这个服务的路径要以具体的为主。
如配置有问题,按相关的肆闹提示进行更改。
对比上面的配置信息进行查看。
然后再重启下nginx的服务,使谈雹睁其加载刚刚的配置。
7
测试效果
再访问测试下相关的站点是否正常。
是否会跳转到对应网站
8
除了nginx映射之外
还可以通过使用设置域名解析URL跳转来做(只有部分域名解析服务商才提供此项服务)
同一公网ip之间内网互相访问如何维修
小编为大家提供新的家电维修文章小晋来为大家解答以上问题。局域网内不同ip互相访问,局域网内不同IP段怎么互访很多人还梁喊不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、 点击属性,如果你已经击中你的网络邻居。码虚
2、 右键单击本地链接,然后单击属性。
3、 选择Internet协议(TCP/IP ),然后单击属性。
4、 单击右下角的高级选项。
5、 在IP地址选项中,单击添加。
6、 输入所访问ip段的ip。(确保IP不被占用)(变态司机碾压巨熊)
7、 记住还要添加网橡模野关。设置完成后点击OK,看是否能ping通。(汪东兴去世)
本文到这里,更多相关维修文章请到论坛与大家交流求助小米路由设置局域网代理
小米路由器设置局域网ip方法:
1、首先,手机需要打开WIFI且连接到要设置的无线路由器上。
2、接下来两步和电脑中一样,打开浏览器,在地址中输入无线路谈培拿由器的IP地址,如192.168.1.1,然后再点击“进入”。
3、马上含搭打开用户登录页面,输入正确的帐号和密码后,触摸“用户登录”。
4、帐号和密码验证通过后即会进入无线路由器后台管理页面,首先显示的是“状态”页面和导航链接。
5、我们选择“设备信息”,再滚动到页面底部,可看到详细的“设备基本信息”。
6、我们再选择“以太网接口信息”,同样再滚动到页面底部,可看到详中大细的网络和客户端信息。
7、再选择“WLAN接口信息”,同样滚动到页面底部,可看到已存在的详细的无线网络配置信息。
8、同时按我们的设定我们需要的配置信息,继续滚动到页面底部,选择“保存/应用”按钮,保存配置信息。
9、我们在导航链接处选择“广域网访问设置”,再滚动到页面底部,可看到“WAN”和“网络信息”,接需要配置好后“保存/应用”(有的路由器这里不能配置)。
10、然后,选择“用户管理”,滚动到页面底部,可以在“访问控制”里面更改路由器后台管理员的帐号和密码,设定完成后选择“保存/应用”即可。
11、所有的设定配置完成后,需要选择“设备重启”链接重新启动无线路由器以使设置生效。小米路由器的服务器怎么搭建
搭建LAMP环境
把下载好的Lamp工具包 lamp.tgz 文件谨谨放到路由器的共享盘根目录下
地址: \\192.168.31.1\XiaoMi\
2
用安装好的 PUTTY 连到路由器的22端口,初始界面什么都不用修改,直接填入小米路由器的 IP 地址:192.168.31.1,确认开始连接路由器。
3
成功弹窗界面需要登录 root 权限,
帐号:root
密码:admin
密码输入时是隐藏不可见的,不用担心,输入密码确认就行了。
至此成功SSH到路由器的root用户了。
4
现在我们直接把最重要的 LAMP包解压到正确的位置,命令如下:
tar zxvf lamp.tgz -C /userdisk/lamp/
完成后查看是否有 etc 和 usr 两个文件名,有就成功了
cd /userdisk/lamp/  ls
成功,输入 exit,暂时退出PUTTY。
5
打开浏览器,回到小米路由器的 Web 界面,点击系统设置选项后,在该页的 URL后面粘贴
#!pro/lamp 回车确认
进入隐藏的 LAMP 设置界面
7个按钮从上至下,除了第祥首基六个 Stop Dropbear不用按,其他按顺序按一遍。
点过 1 号按钮后, 当2号按钮显示 Created时,就可以按 3 号,当4号显示 Mounted 时,可以继续按 5 号,最后按 6 号,也就是最下面一个,当显示 Started 时,恭喜你,服务器的环境搭建成功!
开启服务
用安装好的 WinSCP 软件SSH到
地址:192.168.31.1
端口:22
帐号:root
密码:admin
非常直观的方式可以看到左边:本地目录和右边:远程目录(路由器内的文件系统)
在路由器端打开文件:userdisk/lamp/etc/lighttpd/lighttpd.conf
按 Alt+F 组合键输入:server.port = 8088
把查找得到的结果当中端口号:8088   修改芹橡为:8080
2
回到之前连接 SSH 的 Putty,不过这次是 SSH 去开启 Lighttpd 服务,所以同样的 IP,不同的端口,这里我们用到的是 2222 端口。
地址:192.168.31.1
端口:2222
帐号:www
密码:admin
3
开启 lighttpd 服务,命令如下:
lighttpd -f /etc/lighttpd/lighttpd.conf 回到浏览器访问
只要能够看到页面,不管是404页面还是空白页面或者是helloworld,都证明该服务成功启动。我们架设的 HTTP 服务器的根目录位于
/userdisk/lamp/data/www/document_root
挂载网站目录,使其可见
对于我这种初学者来说,很多地方需要调试,需要修改。 而所有的设置和调整都通过 SSH 或者 linux 命令,对我来说非常困难。
所以把/userdisk/lamp 这个经常需要调整修改的目录挂载到 Windows 下小米路由器可见的共享盘中。
所以,首先来到路由器windows下的共享盘根目录中创建一个名为 Lamp 的文件夹
2
用 Putty SSH 到小米路由器,获取 root 权限并执行以下命令
cd/userdisk/  mount-o bind data /userdisk/data/Lamp/
OK了,再回到windows下小米路由的共享盘看看Lamp文件夹下面是否已经成功出现了 etc 之类的文件夹呢?
其中的ThunderDB文件夹内是挂载生成的uuid地址,不用理会也不用修改他。怎样用小米路由搭建
首先接通小米路由器电源,将宽带线路与小米路由器蓝色“Internet接口”或“WLAN”接口相连,然后利用网线将小米路由器黑色LAN口与电脑网卡相连就可以啦。
2
接下来打开浏览器,输入“”或“192.168.31.1”打开小米路由器管理界面,然后输入“管理密码”进行登陆操作。
3
当然如果电脑端安装有无线网卡,我们也可以通过连接含有“Xiaomi”的热点来通过无线方式连接小米路由器。
4
登陆操作完成后,切换至“路由设置”选项卡,点击“外网设置”项进入,然后输入网络运营商所提供的账户信息以便完成网络接入设置。
5
然后我们就可以对小米路由器进行随心所欲的御毁设中歼置操作啦。比如切换至“路由设置”-“关机重启”项,就可以对小米路由器执行关机或重启操作。
END
手机端设置小米路由器
打开手机无线网络开关,搜索以“Xiaomi”开头的热点,此时将自动连接至小米路由器。
当连接小米路由器完成后,会弹出下载“客户端”的界面,此时直接点击进行下载安装。
待下载并完成客户端的安装操作之后,就正式进入小米路由器管理界面。
在弹出的“外网设置”界面中,输入网络运营商后提供的账户以便完成网络接入设置操作。
接下来重启WiFi的名称镇培备及密码。
待网络接入设置完成后,点击右上角的“设置”按钮。
在打开的“设置”界面中就可以对小米路由器进行具体的设置操作。小米wifi设置路由器步骤?
小米wifi设置路由器步骤:1、在小米路由器中,找到小米网址,一般是192.168.31.1(说明书上有网址的)。2、 连接上小米的网线和电源。3、在路由器中输入网址,并访问。4、进入下面的界面,输入管理密码。5、进入下一个页面,点击常用设置页面,再点击WIFI设置,进入页面。6、输备渣入密码,点击保存就可以使用了。
  小米路由器主要配置:
1、硬盘。小米路由器内置的是来自希捷/东芝的 3.5寸 1TB(可选6TB)监控级硬盘,实现类似NAS功能。采用SATA3高速接口,通过千兆LAN口读取速度最高可达115MB/s,传输一部2GB电影仅需18秒。监控级硬盘比普通硬盘运行更稳定,平均无故障工作时间可达120万小时 。
2、天线。小米路由器采用 PCB阵列天线,它的天线核心由电路板构成,拥散笑有4个天线单元,设计精度高达0.02毫米,这是一般金属天线的40倍。PCB阵列天线在双频性能增强方面更为出色,2.4GHz最高增益4dBi,5GHz更是可达6dBi,比一般天线在两个频段都有仿掘悄更好的信号增益 。
3、CPU。小米路由器率先在全球首发了博通 Broadcom 4709C 双核1.4GHz,因为智能路由器需要处理更复杂的任务,处理器性能至关重要,全新小米路由器相比上一代性能提升了40%。当路由器有多台设备连接,并同时进行读写数据、观看视频或下载文件时,提供强有力的处理性能 。
4、信号放大芯片。小米路由器内置4个独立PA信号放大新品,来自美国顶级厂商SkyWorks,可以增强WiFi信号,穿墙模式信号更强。
5、闪存。特立独行的512MB容量SLC闪存,用于存放路由器系统,作为智能路由器,其闪存是普通路由器的128倍。
通过应用这些技巧,您将可以更好地优化您的路由器设置,使其更好地适应您的需求。
GMT+8, 2026-1-13 00:53 , Processed in 0.181991 second(s), 17 queries .
