| 如果您正在寻找关于手把手教你设置无线路由桥接 的详细信息,那么本文将为您提供有用的知识,并探讨了与之相关的路由器方面的内容。如果您想了解更多相关的知识,请继续阅读本文,并将我们的网站添加到书签以获取更多的信息。 很多朋友的路由器都安装在客厅里,这样一来,在卧室里上网的时候WIFI信号就比较差了,非常的影响网速。那么该如何维修这个问题呢,其实很简单,加一个路由器,搭建一个无线桥接网络,信号瞬间满格。下边就手把手教大家怎么设置无线桥接。 首先,我们把增加的路由器放在尽量靠近主路由器的地方,然后开机插电源,用手机或电脑连接上,在浏览器地址栏输入192.168.1.1(或192.168.0.1 有的路由器是这个,一般路由器标签上都有标示)进入路由器设置界面,第一次登陆会要求你设置登陆密码,这个密码是登陆路由器设置界面用的,要记住了,以后每次登陆路由器都得输入。 下边我们以水星为例,登陆后开始设置。第一步点开网络参数—-LAN口设置—-更改默认的LAN口IP,这里你可以随意填,前半部分不用管,只要更改掉最后一段默认的1为任意数字就行,记住这个IP,以后登陆这个路由器设置界面就不再是192.168.1.1而是你改的这个IP 了。(有的网络连接后IP的第三段会变成192.168.***.*,这时如果第三段是默认的1的话可能会造成无法访问路由器设置界面,我们只需要把LAN口IP改成对应的就可以了,比如手机连接后IP为192.168.118.33那么我们就改成192.168.118.*)改完后记得点保存,路由器会自动重启。 接下来我们重新连接并进入路由器设置界面,点开无线设置—-基本设置—-勾选开启WDS—–点击扫描按钮 然后选择你的主路由器信号,点击后边的连接,输入你主路由的密码,点击保存。 最后,点开DHCP服务器—-DHCP务服—选择不启用并保存。这样我们就设置好了,点开最上边的运行状态看看,WDS状态成功则说明设置成功。 最后当然是设置WIFI密码了,这个才上你上网的密码哦,这里你可以随意设置8位以上任意密码,可以设置和主路由一样的密码,当然也可以不设。 好了,教程发完了,快去试下吧,如果对你有所帮助的话,记得给小编点赞并加关注哦!~通过掌握这些技巧和方法,您可以更好地管理和保护您的无线网络,让您的上网体验更加愉快和安全。 |
GMT+8, 2026-1-13 00:53 , Processed in 0.317894 second(s), 17 queries .
