华为如何取消静态路由模式
2023-5-1 08:06| 发布者: 开心| 查看: 87| 评论: 0
摘要: 路由器设置和无线WIFI设置是保障网络畅通和稳定的关键步骤,本文华为如何取消静态路由模式将为您提供详细的设置方法和操作指南。本文内容目录一览:1、华为路由器如何配置静态路由2、【网络工程师路 ...
    路由器设置和无线WIFI设置是保障网络畅通和稳定的关键步骤,本文华为如何取消静态路由模式将为您提供详细的设置方法和操作指南。本文内容目录一览:1、华为路由器如何配置静态路由2、【网络工程师路由篇】——华为静态路由基础3、华为交换机S5720配置nqa+静态路由切换4、华为静态路由配置方法5、路由器中静态路由表是干嘛的。还有就是怎么设置华为路由器如何配置静态路由
  在大启滚激中型企业中可以通过配置静态路由,备份路由和预设路由来实现公司总部R1与分支机构R2,R3的网路的互联互通。下面我就以华为路由器配置静态路由的方法给大家分享下。
   华为路由器配置静态路由的方法
  在模拟器上设计好网路拓朴图,悄袜三台AR1220路由器并作好介面IP地址标注,再启用装置。
  分别在路由器R1,R2,R3上配置名称,介面IP地址,环回地址,检视介面IP简要。
  在路由器R1上测试到R2介面GigabitEthernet0/0/0,GigabitEthernet0/0/1和R3的GigabitEthernet0/0/0介面连线通。如图
  分别在路由器上R1,R2,R3配置一条静态路由资讯。
  分别在路由器上配置好一条静态路由资讯后,测试R1到R2,R3上的各个介面之间就可以连通。
  分别在路由上用tracert命令测试各个路由器的路由传输路径。
  在路由器R1,R2,R3上配置备份的静态路由资讯,再备郑设定R1路由的预设路由和检视路由表
  是不是看起来很多呢?不要嫌麻烦,快去敲敲吧!学会就好了!
一、浮动静态路由功能介绍:
       当网络中存在多条相同路由前缀时,会优先选取AD值(路由可信度,值越小,路由越优先)小的路由为主用路由,AD值大的路由为备份路由。当主用路由的下一跳不可达时,主用路由消失,备用路由生效切换为主用。当网络中有多条路径到达目的网络旅卜时,可以通过配置多条静态路由,修改静态路由的AD值,来实现主备链路的备份,该功能即为浮动静态路由。
  二、浮动静态路由应用场景:
 1.当网络中有多条路径到达目的网络时,可以通过配置静态浮动路由,来实现主备链路的备份。
 2.浮动静态路由主要应用在设备与设备之间有多条物理链路互联时,比如常见的两条,客户希望一条作为主链路承载一些关键业务,另外一条作为备份链路(平时不用),当主链路故障不通的时候(比如接口down掉),数据流能够切换到备份链路而不中断,此时就可以考虑采用浮动静态路由;在金融行业中常见的网点与支行,或者是支行与总行的出口网络中,通常会租用运营商的多条链路,比如电信的10M,联通的2M这样两种链路,客户希望正常的时候生产、办公的流量能够走电信的10M,当故障的时候切换到联通的2M,同时视频监控流量能够主走联通的2M,当该链路故障的时候,能够切换到电信的10M,实现数据业务的分流,同时故障的时候其他链路还可以作为备份链路,避免单点故障,这样的场景也可以考虑采用浮动静态路由(当然静态路由通常需要与BFD功能联动,以便检查到中间运营商设备或者链路存在故障,而交换机上面端口没有down无法感知到静态路由失效,结果路由无法切换的故障);另外一些网吧,或者高校环境,采用电信,联通,教育网等多家运行商出口链路的时候,针对教育网或者联通的资源采用地址库的方式(也就是静态路由的方式)进行精确匹配,让雀镇稿数据流访问联通的优先走联通出口,故障的时候切换到教育网做备份,访问教育网的资源优先走教育出口,故障的时候切换到联通做备份,而其他的走电信,并且电信的链路同时作为两者的再备份,以实现数据分流与冗余备份,此时也可以考虑采用浮动静态路由实现。
  三、浮动静态路由实验配置:
 这里在静态路由拓扑图两个路由器之间上增加一条链路即可
    1.拓扑图
  2.实验目的:
      1、路由器有两条路径可以到达目的网络
      2、当主线路(示例主用线路为F0/0)失效时(接口down或线路断开),备用线路切换为主用
    3.配置思路:
      1)搭建好拓扑图环境,标出规划好的IP地址
      2)修改网络设备默认名称、配置好IP地址
      3)配置静态路由,使各网段之间实现互访
  4.配置过程顷孝: 若用前面的静态路由基础配置的拓扑图,可直接从步骤三开始
 步骤一:修改网络设备默认名称、配置好IP地址
   1)配置各PC信息 (略)
       2)配置路由器AR1默认名称及接口IP
 Huaweisys     //进入系统视图模式
 Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
 [Huawei]sysname AR1    //给设备修改名称
 [AR1]int g0/0/0      //进入接口模式
 [AR1-GigabitEthernet0/0/0]ip add 192.168.12.1 24    //为接口配置IP,即网关IP
 [AR1-GigabitEthernet0/0/0]int g0/0/1
 [AR1-GigabitEthernet0/0/1]ip add 192.168.1.2 24
 [AR1-GigabitEthernet0/0/1]int g0/0/2
 [AR1-GigabitEthernet0/0/2]ip add 192.168.2.2 24
 [AR1-GigabitEthernet0/0/2]quit     //退出当前模式
 3)配置路由器AR2默认名称及接口IP
         Huaweisys
 [Huawei]sysname AR2
 [AR2]int g0/0/0
 [AR2-GigabitEthernet0/0/0]i add 192.168.12.2 24
 [AR2-GigabitEthernet0/0/0]int g0/0/1
 [AR2-GigabitEthernet0/0/1]ip add 192.168.3.2 24
 [AR2-GigabitEthernet0/0/1]quit
     步骤二、配置静态路由,使各网段之间通过该链路实现互访
         1)配置路由器AR1静态路由
           [AR1]ip route-static 192.168.3.0 24 192.168.12.2    // 目的地址是192.168.3.0/24的数据包,转发给192.168.12.2
 2)配置路由器AR2静态路由
           [AR2]ip route-static 192.168.1.0 24 192.168.12.1
 [AR2]ip route-static 192.168.2.0 24 192.168.12.1
     步骤三、配置另一条链路的静态路由,并设置优先级,查看优先级变化
         1)配置新增链路接口IP
            [AR1]int g4/0/0
 [AR1-GigabitEthernet4/0/0]ip add 192.168.22.1 24
            [AR2]int g0/0/2
 [AR2-GigabitEthernet0/0/2]ip add 192.168.22.2 24
         2)查看第一条链路的优先级
3)配置路由器AR1静态路由
           [AR1]ip route-static 192.168.3.0 24 192.168.22.2 preference 10  // 目的地址是192.168.3.0/24的数据包,转发给192.168.12.2 ,优先级是10(越小越优先)
            注:优先级值越小越优先,所以查看路由表时会显示优先级更高的路由
 4)配置路由器AR2静态路由
           [AR2]ip route-static 192.168.1.0 24 192.168.22.1 preference 10
 [AR2]ip route-static 192.168.2.0 24 192.168.22.1 preference 100
   5.配置验证:
      1. [AR1]dis ip routing-table   //查看AR1路由表
查看路由表,发现相同路由前缀时,只显示优先级更高的那一条,如上图中的优先级为10和优先级为60 路由
 2.假设两个路由器之间g/0/0口链路故障,那么192.168.2.0网段会启用备链路,优先级改变为100
    1)先断开g/0/0接口,如下:
2)查看路由表,发现优先级已改变,如下
发现优先级已改变
 至此,浮动静态路由实验完成,主备线路实现了正常切换
总结: 1.浮动静态路由用于在一条链路故障后,可自动切换为备份路由链路
       2.配置时直接在静态路由后加上优先级即可,优先级值越小越优先,路由器会以优先级高的链路为主路由线路华为交换机S5720配置nqa+静态路由切换
一、实验拓扑
 二、SW2配置
   nqa test-instance helipay icmp
   test-type icmp
   destination-address ipv4 2.2.2.10      //探测的目标地址
   frequency 10              //检测周期10秒
   interval seconds 3     //周期内发的三次包时间间隔,该数值乘于3,不能超过周期设置值
   start now
 //静态路由关联内容
   ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 Vlanif100 1.1.1.2 track nqa helipay icmp    //必须带出接口
   ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.1.3 preference 100
 三、状态查看
   dis nqa results   //产看探测结果
   “Lost packet ratio: 0 %”,这说明链路状态完好。
   “Lost packet ratio: 100%”,这说明链路状态发生故障
   dis nqa history   //产看探测包的记录情况
 四、测试情况
   关闭SW6上的接口,路由表会进行切换,如下:
 五、探测回复后
   若是探测IP回复了,nqa是不支持抢占的,需要先拍蚂颤关闭nqa探测。
   undo start           //结束探测,路物肢由才会基于优先级高低重新更袭败新
   start now            //然后重新再启用探测华为静态路由配置方法
静态路由是一种特殊的路由,它不能自动适应网络拓扑的变化,蚂衫而必须由管理员手工配置。当网络结构比较简单时,只需配置静态路由就可以使网络正常工作。使用静态路由可以改进网络的性能,并可为重要的应用保证带宽。静态路由的缺点在于:当网络发生故障或者拓扑发生变化后闷羡腔,静态路由不会自动改变,必须由管理员手动修改派猛。支持三种静态路由方式:目的IP、LAN/SSID接口、设备MAC。
下面以设置目的IP静态路由的方式为例描述静态路由的设置步骤,其他两种方式类似:
电脑连接到CPE的 Wi-Fi(或者电脑连接到CPE的LAN接口)。在浏览器地址栏中输入192.168.8.1登录CPE ,输入管理页面的登录密码进入管理页面;
选择高级设置  安全 静态路由。点击方式下拉框选择目的IP,点击IPv4静态路由右侧的+号;
3. 在弹出的页面中填写具体的参数,例如目的网络地址、子网掩码、接口、默认网关,然后点击保存。路由器中静态路由表是干嘛的。还有就是怎么设置
静态路由表的用途是使网络安全保密性高。动态路由因为需要路由器之间频繁地交换各自的路由表,而对路由表的分析可以揭示网络的拓毁镇慎扑结构和网络地址等信息。因此,网络出于安全方面的考虑也可以采用静态路由。不占用网络旅清带宽,因纤敬为静态路由不会产生更新流量。
以华为路由器为例介绍,静态路由的设置方法如下:
1、登录交换机,进入管理视图Quidway system-view。
2、先确认当前配置里面是否有静态路由。
3、然后就可以配置静态路由了,ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.88.1。
4、接着再配置一条指定静态路由,ip route-static 10.10.100.0 255.255.255.0 10.10.101.1,这条的意思就是到10.10.100.0/24这个段的访问地址是10.10.101.1。
5、配置完成之后,用display current 来查看当前配置。
6、然后返回到视图里面进行保存,输入save 即可。
7、确认保存即可,完成。
扩展资料:
静态路由(英语:Static routing),一种路由的方式,路由项(routing entry)由手动配置,而非动态决定。
与动态路由不同,静态路由是固定的,不会改变,即使网络状况已经改变或是重新被组态。一般来说,静态路由是由网络管理员逐项加入路由表,这个表就是静态路由表。
参考资料来源:
百度百科-静态路由
通过本文所介绍的方法,您可以轻松地配置路由器和Wi-Fi,并且确保网络连接安全。记得设置一个强密码,并经常更改密码,以免遭到黑客攻击。希望这篇文章能对您有所帮助。
GMT+8, 2026-1-13 00:52 , Processed in 0.173609 second(s), 17 queries .
