华为荣耀路由器拆机
2023-5-1 08:06| 发布者: 开心| 查看: 216| 评论: 0
摘要: 如果您正在寻找有关华为荣耀路由器拆机的详细信息,那么本文将为您提供一些有用的知识,并涵盖荣耀路由 拆方面的内容。不要忘记收藏我们的网站,以获取更多相关信息。本文内容目录一览:1、华为tc52 ...
    如果您正在寻找有关华为荣耀路由器拆机的详细信息,那么本文将为您提供一些有用的知识,并涵盖荣耀路由 拆方面的内容。不要忘记收藏我们的网站,以获取更多相关信息。本文内容目录一览:1、华为tc5200路由器天线2、华为荣耀路由器怎么装3、华为路由ax2pro后盖怎么打开4、华为路由Q1路由器有问题能否自己拆外壳修理?是否影响保修?5、升级WiFi6,信号全覆盖——荣耀路由3 SE拆机报告华为tc5200路由器天线
华为路由器天线拆解?
从路由器的底面,揭开标签后锋模裂看到两个螺丝孔,我们把里面的螺丝卸下来,从侧面撬开。
撬开后可看到里面的主板,主板CPU部银闭分设计有屏蔽罩防止电磁干扰,主板的左边和右边分别有两根天线,左边是5G的WiFi频段,天线码如采用IPX接口,右边则是2.4G的WiFi频段,天线采用直接焊接的方式焊在PCB板上。华为荣耀路由器怎么装
新买的路由器,设置上网操作如下:
步骤 1    连接线缆:用网线将路由器的WAN口(蓝色网口)连接到因特网(如宽带猫、光猫等),连接电源。将电脑连接到路由器的LAN口(灰色网口,部分产品LAN口为黄色或黑色网口)(或者将电脑或手机连接到路由器的Wi-Fi) 。
步骤 2    设置路由器
1. 打开网页浏览器,在浏览器地址栏中输入“192.168.3.1”访问路由器的配置界面。
2. 点击“马上体验亏手”(下图以电脑界面为例,手机界面类似)。
3. 跟随向导指引(以宽带账号上网PPPoE为例),输入宽带上网账号和密码,点击“下一步”。
4. 设置路由器新的Wi-Fi名称族乱和密码,点击“下一步”。
5. 最后设置路由器的登录密码,点击“完成”。当路由器的Hi灯变为绿色常亮,即可上网。
步骤 3    其它设备上网:其它电脑、机顶盒等有线设备,直接用网线连接到路由器的LAN口(灰色网口,部分产品LAN口为黄色或黑色网口)即可上网;手机、平板电脑、笔记本电脑等无线设备,连接路由器的Wi-Fi即可上网。销穗嫌华为路由ax2pro后盖怎么打开
1、首先华为路由ax2pro背面有两颗锣丝,拧开后,用小的一字锣丝刀沿上下壳子握宽衡接合处即断裂层起开后半部分。巧烂
2、其次再借力用手托段做住后半部分的盖子(路由上半部分的壳子)左右移动可打开前半部分。
3、最后前半部分是暗锁,需要打开半半部分的时候,别太用力了,要不然里面的仿扣装置就容易断,轻轻扒开,就可以了。华为路由Q1路由器有问题能否自己拆外壳修理?是否影响保修?
不可以。
遇到使用问题需要维修请送至专业维修网点,不可自行拆机。升级WiFi6,信号全覆盖——荣耀路由3 SE拆机报告
小编为大家提供新的家电维修文章我是蘑菇。
荣耀路由3 SE是新荣耀独立后,在本月(8月3日)正式开售的第一款WiFi6路由器。我家现在用的还是之前要来的荣耀路由X3 Pro 2021,感觉单个路由的信号强郑陪数度不太够。所以找朋友要来收到其他维修同行的一台,做一个拆解和测试。
 发没发现,这次荣耀路由外包装风格都变了。我6月份测试过的X3 Pro外包装还是和华为一样的包装,只是把华为的红色变成荣耀的蓝色,这次重新设计之后感觉更好看点。
 荣耀路由3 SE一共有四个网口,其中WAN口支持任意盲插;按照无线参数判断,应该是螃蟹芯片,所以功耗不会太高,同时由于不支持USB存储扩展,所以电源1A足够了。
 铭牌一览。有朋友可能注意到,在型号XD10后面写了“边缘路由器”,难道这意思是让我们把路由器放墙角用?其实此“边缘”非彼“边缘”,所谓边缘路由器对应的核心路由器,是指的运营商网络中心那里,通过核心路由把一条条网络分到咱们每家每户,咱们的入户路由就是边缘路由器。
 路由器外观……和前俩月我拆的荣耀路由X3 Pro(2021)长得一摸一样,只是最右面天线上面的WiFi6标识表明了它在网络制式方面更加先进。
 除了卡扣以外,在铭牌位置的背面还有螺丝固定,喜欢拆解的朋友注意不要大力出奇迹。
 从主板上看,基本上和荣耀路由X3 Pro保持一致,只是5G WiFi芯片那里多了一个屏蔽罩,而且在ROM存储颗粒不一样。
 和X3 Pro同款的PCB:主板背面很“干净”,只有负责一键联网的“Hi”按键。有朋友可能会好奇,为什么PCB上面还露铜了,缺这么点绿油吗?其实露铜的作用是为了帮助另外一面芯片被动散热。
 ROM存储颗粒DS35Q1GA-IB,来自Dosilicon(东芯),容量1Gb——即128M。
 2.4G芯片为RTL8192FRH,支持2x2mimo,最高速率300M。
 而处理器和5G芯片都有屏蔽罩焊在主板上,不上风枪很难拆,这里借用acwifi大佬的图了,他拆的是华为AX2 Pro,硬件方面基本和荣耀3 SE一样。处理器是瑞昱RTL8198D,双核900MHz,MIPS架构,28nm制程。它集成4个千兆以太网端口,有2条Pcie,用来连接无线芯片。集成128MB内存。
 5G芯片为RTL8832AR,最高速率1201Mbps,这是螃蟹家的第一款Wi-Fi 6芯片。
 重新设计的设置界面比之前好看,显得很清爽。
 安装方式这里更加人性化,可以选择是当成Mesh节点组网,还是当作主路由用。
 下一步就可以选择上网方式了,如果家中由主路由,或者由光猫拨号,会自动检测到上网方式是“自动获取IP”。
 都设置完毕之后,会出现这个界面。虽然页面布局和老版本产品差不多,但是实际上配色不同,颜色变浅了。
 设置项什么的还是没变的,需要提一句的是这里,十分贴心的自带了IPTV选项~
 手机APP中也比老款产品(X3 Pro)固件要多出来一个户型图,可以通过编辑户型图来进行个点信号强度检测,从而判定是否需要加钟,呃不对,是加设备……虽然户型比较多,但是没有我家的户型图可选,差评!
 没有测速环节……其实个人感觉必要性不是很大了,单单就家用来说,跑满千兆还是没问题的,我家是600M宽带,能跑满。但是由于5G芯片没有独立功放(集成在RTL8832AR芯片内部),所以穿墙效果一般般,具体表乱冲现和荣耀路由X3 Pro(2021)差不多,大约两堵承重墙就不是很理想的样子。
 不过还好,荣耀路由3 SE支持MESH组网,无论是当作主路由,还是当作子路由,甚至是仅仅当作AP,都可以带来不错的使用体验——这个下篇有时间了再说。实际带机量十几个设备的情况下喊首,没有感觉到网络卡顿的情况出现,用起来还是比较满意的。
 199元的价格,和华为路由AX2 Pro一模一样的配置(比大哥便宜10块钱),可以算是“分居不分家”的典范之作。划算吗?还可以,个人觉得荣耀(华为)的Mesh功能做的还不错,和WiFi5设备荣耀X3 Pro一起用,可以弥补家中犄角旮旯覆盖不全的遗憾。
 就是这样。
通过本文中提供的路由器和WIFI技巧,您可以轻松地解决常见问题,提高网络性能和安全性。
GMT+8, 2026-1-13 00:52 , Processed in 0.193794 second(s), 17 queries .
