组件内使用的路由导航
2023-5-1 08:06| 发布者: 开心| 查看: 65| 评论: 0
摘要: 如果您是路由器的新手用户,本文组件内使用的路由导航将为您提供适用于不同品牌和型号的路由器设置方法和技巧。本文内容目录一览:1、如何实现动态路由2、vue的路由守卫3、Vue路由守卫详解如何实现 ...
    如果您是路由器的新手用户,本文组件内使用的路由导航将为您提供适用于不同品牌和型号的路由器设置方法和技巧。本文内容目录一览:1、如何实现动态路由2、vue的路由守卫3、Vue路由守卫详解如何实现动态路由
1、使用vue-router完成简单导航功能 中实现的路由导航功能是不能传递参数的,也就是说是静态路由。
 2、而能传递参数的路由模式,由于可以传递参握烂信数,所以其对应的路由数量是不确定的,故称之为 动态路由。
 3、在参数名前面加上 ,然后将参数写在路由的内,这样定义之后,就会匹配所有的,所以说这样定义的路由的数量是不确定的段轮。
 4、如果需要传入多个参数值,只要按照上面的命名方法来加入参数,传递在中对应的声明参数值即可,只要匹配到路由模式的定义就会自动对参数进行分解取值。
 5、通过这个属性获取指定的参数值,如果希望在相应的组件页面内输出参数值,则在默认路由中加入如下代码。
 6、那么,当复用组件时候,想对历弊路由参数的变化做出响应的话,就需要在这个对象内添加对对象变化的跟踪函数。
vue的路由守卫
 vue的路由守卫,也叫路由钩子、导航守卫或导航钩子。路由(vue-router) 提供的导航守卫主要用来:通过跳转或取消的方式守卫导航。有多种机会植入路由导航过程中:全局的,单个路由独享的, 或者组件级的。
 使用 router.beforeEach 注册全局的前置路由守卫。
 当一个导航触发时,全局前置守卫按照创建顺序调用。守卫是举册异步解析执行,此时导航在所有守卫 resolve 完之前一直处于等待中。
   方法接收三个参数:
 to: Route  ,即将要进入的目标 路由对象
 next: Function ,一定要调用该方法来resolve这个钩子。执行效果依赖 next 方法的调用参数。
     next(): 进行管道中的下一个钩子。如果全部钩子执行完了,则导航的状态就是confirmed (确认的)。
     next(false):  中断当前的导航。如果浏览器的 URL 改变了 (可能是用户手动或者浏览器后退按钮),那么 URL 地址会重置到 from 路由对应的地址。
     next('/')  或者  next({ path: '/' }): 跳转到一个不同的地址。当前的导航被中断,然后进行一个新的导航。你可以向 next 传递任意位置对象,且允许设置诸如 replace: true、name: 'home' 之类的选项以及任何用在router-link的 to prop或 router.push中的选项。
     next(error): (2.4.0+) 如果传入 next 的参数是一个 Error 实例,则导航会被终止且该错误会被传递给 router.onError()注册过的回调。
   确保要调用 next方法,否则钩子就不会被 resolved。
 使用 router.afterEach 注册全局的正轿宏后置守卫。
 不同于前置守卫的是,后置守卫没有 next  函数,也不会改变导航本身。
 这个是vue2.5.0版本新增的。使用 router.beforeReslolve 注册全局的解析守卫。
 这和  router.beforeEach  类似,区别在于:在导航被确认之前,同时在所有组件内守卫和异步路由组件被解析之后,解析守卫就被调用。
 顾名思义,即单个路由独享的导航钩子,使用 boforeEnter 在路由配置上直接进行注册。
 使用方法与全局守卫相同,不同点在于:全局守卫可以作用于全局,路由独享守卫只作用于被设置守卫的路由。
 组件内的守卫分为 beforeRouteEnter 、 beforeRouterUpdate 和 beforeRouteLeave 。
 在渲染该组件的对应路由被 confirm 前调用。
 但是并不意味着在 beforeRouteEnter 中无法访问组件实例,我们可以通过给 next 传入一个回调来访问组件实例。在导航被确认时,会执行这个回调,这时就可以访问组件实例了。
 这个方法是vue-router2.2版本加上的。帆困因为原来的版本中,如果一个在两个子路由之间跳转,是不触发beforeRouteLeave的。这会导致某些重置操作,没地方触发。在之前,我们都是用watch 的。但是通过这个钩子,我们有了更好的方式。
 这个离开守卫通常用来禁止用户在还未保存修改前突然离开。该导航可以通过 next(false) 来取消。Vue路由守卫详解
 正如其名, vue-router  提供的导航守卫主要用来通过跳转或取消的方式守卫导航。有多种机会植入路由导航过程中:全局的, 单个路由独享的, 或者组件级的。
 记住 参数或查询的改变并不会触发进入/离开的导航守卫 。你可以通过 观察  $route  对象 来应对这些变化,或使用  beforeRouteUpdate  的组件内守卫。
 你可以使用  router.beforeEach  注册一个全局前置守卫:
 当一个导航触发时,全局前置守卫按照创建顺序调用。守卫是异步解析执行,此时导航在所有守卫 resolve 完之前一直处于  等待中 。
 每个守卫方法接收三个参数:
  确保要调用  next  方法,否则钩子就不会被 resolved。
 在 2.5.0+ 你可以用  router.beforeResolve  注册一个全局守卫。这和  router.beforeEach  类似,区别是在导航被确认之前, 同时在所有组件内守卫和异步路由组件被解析之后 ,解析守卫就被调肆芦用。
 你也可以注册全局后置钩子,然而和守卫不同的是,这些钩子不会接受  next  函数也不会改变导航本身:
 你可以在路由配置上直接定义  beforeEnter  守卫:
 这些守卫与全局前置守卫的方法参数是一样的。
 最后,你可以在路由组件内直接定义以下路由导航守卫:
  beforeRouteEnter  守卫  不能  访问  this ,因为守卫在导航确认前被调用,因此即将登场的新组件还没被创建。
 不过,你可以通过传一个回调给  next 来访问组件实例。在导航被纤指确认的时候执毁雹配行回调,并且把组件实例作为回调方法的参数。
 注意  beforeRouteEnter  是支持给  next  传递回调的唯一守卫。对于  beforeRouteUpdate  和  beforeRouteLeave  来说, this  已经可用了,所以 不支持 传递回调,因为没有必要了。
通过本文中的路由器和WIFI技巧,您可以轻松地保护您的网络,并确保其高效、稳定和安全。
GMT+8, 2026-1-13 00:52 , Processed in 0.181838 second(s), 17 queries .
