phicomm路由器设置ip
2023-5-1 08:06| 发布者: 开心| 查看: 74| 评论: 0
摘要: 随着家庭设备的增多,路由器的管理变得越来越重要。本文phicomm路由器设置ip将为您介绍如何正确设置路由器,保障网络安全。本文内容目录一览:1、phicomm怎么设置无线路由器2、斐讯路由器ip地址怎么 ...
    随着家庭设备的增多,路由器的管理变得越来越重要。本文phicomm路由器设置ip将为您介绍如何正确设置路由器,保障网络安全。本文内容目录一览:1、phicomm怎么设置无线路由器2、斐讯路由器ip地址怎么设置3、phicomm无线路由器静态ip怎么设置4、phicomm路由器重新设置方法5、手机如何设置phicomm路由器phicomm怎么设置无线路由器
可以按照如下方式进行设置:
1、将斐讯路由器的电源适配器插入路由器背后的电源接口中,将从光猫出来的网线,插在路由器的“wan”口,斐讯的wan口,使用橙色与其他接口区分,如下图中所表示。
2、然后将路由器通电,可以查看路由器背面的管理地址,现在这款斐讯路由器的管理登录地址为p.to,其他型号的斐讯路由器也可以查唤尺看路由器背面的御链银标签,都会有注明,如下图中所表示。
3、由于路由器未设置,所以这时斐讯路由器正面的指示灯为红色。我们打开手机的wlan,在wlan列表中找到“@PHICOMM”这个开放的wifi信号,点击信号进行连接,也可以使用笔记本电脑进行连接,如下图中所表示。
4、连接该热点后,因为没有进行路由器设置,是无法上网的。这时,我们打开手机浏览器,输入斐讯浏览器的管理地址。输入后,进入路由器后台管理的欢迎界面,我们点击“马上体验”,如下图中所表示。
5、点击后,路由器会自动检测上网方式,一般需要检测15秒左右,检测联网方式后,会跳转到上网配置页面。根据页面提示,输入自己的宽带账号和密码。如果不知道宽带账号和密码,可以拨打宽带的客服电话咨询。输入后,点击页面的“下一步”,如下图中所表示。
6、等待路由器重启后,搜索设置的wifi名称,输入镇宴设置的密码,即可使用WiFi路由器,同时也可以使用有线插入路由器的其他网口进行使用,如下图中所表示。斐讯路由器ip地址怎么设置
1、首先打开斐讯APP,输入手机号和密码,点击登录旅芦路由器。
2、进入路由器界面,会显做侍示有几部手机连接自己的wifi,等一些信息。
3、点击 工具,进行设置
4、会发现里面有三个设置选项,选择 LAN设置。
5、进入就纯镇吵可以修改ip地址了,修改后点击保存,路由器就会重启,ip地址修改成功。phicomm无线路由器静态ip怎么设置
路由器设置方法如下:
把外网网线接路由器的WAN口,电脑连到路由器的LAN口(有四个,任意一个均可),给路由器接通电源。
打开IE浏览器,在IE地址栏中输入192.168.0.1(不同品牌路由器可能登录的网关地址会有不同比如有的是192.168.1.1的网关,路由器底衡斗面的贴条上一般都注明,包括用户名和密码)。,然后回车,出来一咐态磨个用户名密码的登录小页面,初始用户名和密码都是admin,输入之后,点”确定“进入路由器设置界面。
在路由器设置界面左面菜单栏里有一项“快速设置”选项(像TP-Link/水星品牌这一项好像是叫“设置向导”),点击该项,然后出来一个页面让选择上网方式(若联通或者电信,给的是账号密码就选择PPPOE方式,若给的是一组IP地址,选择静态IP方式,静态IP方式下,填写上网宽带信息的时候,记得填上当地的DNS),然后点击下一步,将宽带信息(账号密码,或者是固定IP地址)保存到路由里面,然后重启一下路由器(方法路由器菜单栏最下面“系统工具”闭肆-“重启路由器”),就可以上网了。phicomm路由器重新设置方法
phicomm路由器重新设置方法如下:
1、注意观察路由器,在电源和网线接口的旁边有一个“reset”插孔,长按reset键5秒以上,等待路由器的所有指示灯都熄灭,表示已经成功的恢复到了出厂设置。
2.打知败开浏览器,在地址栏输入自家路由器的IP地址,登录之后点击“工具”,选择搭让颤“系统工具”进入,在“恢复出厂默滑坦认设置”后面点击“恢复默认值”按钮即可。
手机如何设置phicomm路由器
手机设置路由器方法如下:
1、首先凳态判将路由器和宽带猫使用网线连接起来,连接方法是通过网线将宽带猫的lan口和路由器的wan口连接。
2、硬件连接完毕后,使用手机连接上这款路由器闭野的无线信号,然后打开手机浏览枣改器,输入路由器的登录地址和登录密码,登录后台后选择快速设置。
3、然后根据要求填写宽带帐号和密码。
4、然后在设置一下无线名称和密码保存然后路由器即可正常使用。
了解更多服务优惠请关注“安徽电信”微信公众号。
希望本文中提供的路由器和WIFI设置指南可以帮助您更好地管理和优化您的网络,使其更快、更稳定、更安全。
GMT+8, 2026-1-13 00:53 , Processed in 0.172726 second(s), 17 queries .
