简易自控电脑开关电源电路 电脑外设电源顺序开关电路简单易做的微机电源自控开关微机设备电源开、关的一般顺序是:先开外设,后开主机;先关主机,后关外设。本文介绍的电源自控开关电略结构简单、安装使用方便、制作成本低、元件易购,只需在电源箱中增加一小块组件板,就能按照上述颐序自动开、关机。电路如附图所示。闭合电源开关KA,AC220V市电由电源插头XP引入,经电源变压器T降至15V,由VD1-VD4整流、C1滤波,7812稳压得到稳定的12V直流电压,为控制电路供电。KA和KB是双联开关,KA接通电源时,KB也同步闭合,充放电电路获12V工作电源。一路经R1(330Ω)、VD5为C4快速充电,另一路经R3{1.2MΩ)、VD7为C5慢速充电。CD4093B是内含施密特触发器的与非门,这里接成反相器,分两组使用。C4上所充电压很快使门A输入端变为高电平,经门A、B整形后输出高电平,VT1导通,K1吸合,其一组触点K1—1将电源开关KA短接,另一组触点K1—2使外设电源插座CZ2通电,接通外设电源;经过一段时间后,C5充电电压使门C输入高电平,经门C、D整形后输出高电平,YT2导通,K2吸合,K2—1、K2—2闭合,主机电源插座CZ1通电,接通主机电源,完成顺序开机操作,以后就维持这种工作状态。断开电源开关KA时,由于K1—1触点仍短接KA,使T保持输出。但因KB已切断12V直流供电,两个充电支路失去充电电源,C5经VD6、R4(1.2kΩ)快速放电,使门C输入变为低电平,VT2截止,K2释放,K2—1、K2—2断开CZ1供电,主机被关断;而C4需经R2(510kΩ)缓慢放电,经过一段时间后,门A输入才下降至低电平,VT1截止,K1释放,K1—2使CZ2失电,关断外设。同时,K1—1断开,整个电路电源被关断,完成按顺序关断电源的自动操作。 与非门CD4093B用于对C4、C5的充放电电压进行整形,防止在高、低电平处于临界点时造成K1、K2触点抖动。CZ1、CZ2的通电时间间隔由R1、C4及R3、C5的时间系数决定,而它们断电的时间间隔则由R2、C4及R4、C5的时间系数决定。调整R1、R2、R3、R4,C4、C5,可设置合适的通、断电时间差。 : |
GMT+8, 2025-6-29 03:50 , Processed in 0.120499 second(s), 18 queries .
