路由器设置wan口状态都是0
2023-5-1 08:06| 发布者: 开心| 查看: 56| 评论: 0
摘要: 本文将为您提供路由器设置wan口状态都是0的详细介绍和操作步骤,同时也会涉及到一些路由器设置wan口状态都是0什么意思的相关知识。如果您想了解更多相关的内容,欢迎收藏本站。本文内容目录一览:1 ...
    本文将为您提供路由器设置wan口状态都是0的详细介绍和操作步骤,同时也会涉及到一些路由器设置wan口状态都是0什么意思的相关知识。如果您想了解更多相关的内容,欢迎收藏本站。本文内容目录一览:1、路由器wan口全是0如何维修?2、无线路由器wan口状态IP地址子网掩码全为0为什么?3、路由器设置成功后wan口状态全是0路由器wan口全是0如何维修?
路由器wan口全是0说明没有得到运营商的IP参数,也就是说没有通过运营商的认证或无法通信;
首先看一下WAN接口指示灯是否正常,如果不亮说明外网连接有问题,这时要检查外网连线或与运营商联系解决。如果正常就说明是认证没有通过。
路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备孝汪,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的巧兄仔主力军。路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网尘肆络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。无线路由器wan口状态IP地址子网掩码全为0为什么?
路由器设置完成后,可能会出现在“运行状态”下,查看到WAN口状态IP地址全部是0的情况,如下图所示。
路由器WAN口状态IP为0可能的原因有以下几点:
①路由器与猫、光猫之间的连接不正确引起的;
②路由器的连接或者设置上有问题;
③路由器上的相关设置不正确引起的;
④宽带运营商的问题。
那么针对以上可能存在的问题,给出了以下几种解决方案:
一、正确连接路由器
1、电话线上网:请准备2根较短的网线,一根网线用来连接ADSL Modem(猫)与路由器的WAN接口;另一根网线用来连接路由器上LAN(1、2、3、4)口中的一个与计算机。
电话线接入上网时路由器的正确连接方式
2、光纤上网:请准备2根网线,一根网线用来连接光猫与路由器的WAN接口;另一根网线用来连接路由器上LAN(1、2、3、4)口中的一个与计算机。
光纤接入上网时路由器的正确连接方式
3、网线入户上网:请准备1根网线,先把宽带运营商提供的入户网线插在路由器的WAN接口;再把自己准备的网线,一头连接计算机,另一头连接到路由器上LAN(1、2、3、4)口中的一个。
网线入户接入上网时路由器的正确连接方式
注意问题:无线路由器安装成功后,路由器上的SYS指示灯会闪烁,WAN接口会常亮或者闪烁,1/2/3/4口中与电脑相连的端口常亮或闪烁。
二、正确设置路由器
1、选择正确的上网方式
在路由器的“网络参数”——“WAN口设置”——“WAN口连接类型”选项下,可以看到有动态IP(有的路由器上叫做自动获得IP、DHCP)、静态IP(有的路由器上叫做:固定IP)、PPPoE(有的路由器上叫做:ADSL拨号、宽亏宽带拨号)。
WAN口连接类型共有:动态IP、静态IP、PPPoE三种上网方式
动态IP、静态IP、PPPoE这3种上网方式,很多用户不知道应该怎么选择;其实这里是由用户办理的宽带类型来决定的,下面给大家介绍一下如何来选择。
(1)PPPoE:如果你有宽带帐号、宽带密码,且在未使用路由器的时候,电脑上是通过“宽带连接”拨号上网的,那么就应该选择PPPoE。
(2)动态IP:宽带运营商会提供一根网线到用户家里,在未使用路由器的时候,只需要把入户网线连接到电脑上,电脑就能上网,这种情况就应该选择动态IP。
(3)静态IP:宽带运营商会提供一根入户网线到用户家里,还会给用户提供一组IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器地址;在未使用路由器的时候,只需要把入户网线连接到电脑上,同时需要在电脑的本地连接中,手动填写宽带运营商提供的IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器地址,然后电脑才能上网,这种情况就应该选择静态IP。
温馨提示:
(1)在“WAN口连接类型”旁边,还有一个自动检测的选项,即让路由器自动检查、选择上网方式;这个不建议大家使用,因为有时候路由器识别不准确,会选择一个错误的上网方式。
(2)请根据上面的介绍,正确的选择上网方式;如果你实在搞不清楚,那么请联系你的宽带运营商(网路管理员),咨询他们你的上网方式是动态IP、静态IP、PPPoE中的哪一个。
2、正确设置上网
(1)如果是PPPoE上网,那么需要填写正确的宽带帐号、宽带密码,如下图所示。不少用户在这里把宽带帐号和密码弄错了,导致路由器WAN口状态IP全是0。
正确设置PPPoE上网所用到的宽带帐号、宽带密码
(2)如果是动态IP上网,则无需其它的设置, 只需要选择动态IP,然后保存一下即可。
(3)、如果是静态IP上网,则用户需要填写正确的IP地址、子网掩码、网关、DNS服碧空者务器地址。也就是未使用路由器时,电脑本地连接中使用的。
路由器设置静态IP地址
三、宽带问题
1、宽带运营商限制使用路由器
某些地方的宽带运营商,会限制用户使用路由器上网,所以当用户完成相关的设置后,WAN口状态下的IP地址全部是0。这种情况可以使用路由器上的“MAC地址克隆”功能来解决,设置方法如下图所示
路由器上克隆MAC地址
2、宽带本身故障
有时候是宽带线路出现了问题,所以即使路由器的连接和设置都正确,这时候路由器WAN口状态下的IP也全部是0;检悔薯测方法:去掉路由器,宽带直接连接电脑,看电脑能否上网。如果这时候电脑也不能够上网,说明是宽带出现了问题,请联系你的宽带运营商,进行故障申报,让他们安排工作人员来处理。
扩展资料:无线路由器上网怎么设置
路由器的插线方法路由器设置成功后wan口状态全是0
路由器设置成功后wan口状态全是0,这样是路由器是无岩烂法访问网络的,需要进行修复,具体的修复方式如下:
1、首先按下电脑的漏枣简开始返裤按钮,然后点击控制面板:
2、然后找到网络和internet,点击进入到网络配置选项:
3、之后进入到新的窗口之后就点击左侧的更改适配器设置:
4、然后会看到计算机的本地连接,可以看到此时本地连接是灰色的,也就是处于不可用的状态的:
5、右键点击本地连接,然后点击启用,这样就可以了,这样电脑就可以使用路由器上网了:
建议:在设置或解决路由器和Wi-Fi问题时,请注意遵循安全准则,例如保护您的网络密码,避免使用公共Wi-Fi等。同时,定期更新您的路由器和设备固件以提高网络安全性。
GMT+8, 2026-1-13 00:53 , Processed in 0.088480 second(s), 17 queries .
