| JK1S系列单相全数字可控硅触发板 产品名称: JK1S系列单相全数字可控硅触发板 功 能: 集开环控制、恒电压、恒电流、恒功率、调功控制、LZ控制(相位/过零综合控制)等功能于一体 产品备注: 适用于阻性负载、感性负载、变压器一次侧。 产品类别: 工业电炉功率控制类 产品简介 JK1s系列全数字单相可控硅触发板: 集调压、调功功能于一体 采用全数字化设计,集开环控制、恒电压、恒电流、恒功率、调功控制、LZ控制(相位/过零综合控制)等功能于一体 优化的硬件设计,强大的软件功能,广泛应用于单相功率控制 12位高精度A/D转换,分辨率高 适用于阻性负载、感性负载、变压器一次侧 性能指标: ◇ DSP16位高级单片机的控制核心,具有丰富的参数设定、检测和完善的保护功能。 ◇ 参数键盘设置、LED数码显示 ◇ 输入、输出可编程,方便组态 ◇ 具有“自动限流”功能,输出电流≥额定电流时,电流被限制 ◇ 具有过流、过热、晶闸管故障、主回路电源丢失、负载断线等保护功能 ◇ 输入、通讯、中央控制单元间电气隔离 ◇ 标准的RS485通讯接口和MODBUS RTU通讯协议,可以同时对最多247台进行网络控制 技术参数: 输入 主回路电源 1AC10~500V,45~65Hz 控制电源 1AC10~500V,45~65Hz 风机电源 1AC220V,50/60Hz 输出 输出电压 主回路输入电压的0~95% 负载能力 可用于额定电流AC25~3000A范围内负载 控制方式 开环、恒压、恒流、恒功率、调功、LZ等任意选择 负载性质 电阻性、电感性、变压器一次侧 主要控制特性 控制信号 模拟给定、内部数字给定、通讯给定任意选择 输入输出 4路模拟量输入(可编程),2路开关量输入(可编程) 2路模拟量输出(可编程),2路开关量输出(可编程) 保护 过流保护 输出电流≥2倍额定值时保护时保护 频率故障 电源频率超出范围时保护(45~65Hz) SCR过热保护 SCR温度>75℃时保护 SCR故障 SCR故障时保护 负载断线 负载断线或部分断线时保护 调节精度 优于1% 欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com) |
GMT+8, 2025-10-31 01:52 , Processed in 0.181878 second(s), 17 queries .
