水星路由器配置
2023-5-1 08:05| 发布者: 开心| 查看: 91| 评论: 0
摘要: 如果您想了解如何更好地使用路由器,本文将为您提供实用的设置方法和使用技巧,让您的网络连接更加稳定和高效。本文内容目录一览:1、水星无线路由器如何设置2、水星无线路由器怎么设置?3、水星路由 ...
    如果您想了解如何更好地使用路由器,本文将为您提供实用的设置方法和使用技巧,让您的网络连接更加稳定和高效。本文内容目录一览:1、水星无线路由器如何设置2、水星无线路由器怎么设置?3、水星路由器设置教程4、路由器水星怎么设置5、Mercury水星无线路由器怎么安装设置水星无线路由器如何设置
1.在浏览颤厅返器地址栏中输入路由器设置地址192.168.1.1,进入水星路由器的茄饥设置首页,点击设置向导。
2.选择以太网的接入方式,一般我伏樱们都是选择PPPoe拨号上网方式。然后继续下一步。
3.将网络运营商提供给你的宽带账号和密码填写上去之后,点击下一步。
4.然后就可以设置无线网络了,填写无线网络名称,可以自己起名,也可以使用系统默认名字,这个就是WIFI账号,填完后选择加密方式,设置密码,这个是WIFI密码。填完后选择下一步。
5.下一步确认所填的资料没有错误的,点击保存,最后点击完成,这样就设置成功了。水星无线路由器怎么设置?
01
首先打开浏览器,然后输入水星路由器登陆地址:192.168.1.1,输入完成后按回车键打开,首次登陆设置会要求先设置登陆密码。
02
设置好路由器登陆密码后,之后要求你输入密码登陆,这个密码就上第一步设置的那个密码,输入密码。点击下方的【确定】即可登陆路由器管理界面。
03
登陆进入水星无线路由器后台管理界面后,新路由器需要进行宽带和无线设置才可以正常使用。因此这里先点击左侧的【设置向导】在右侧的提示下方点击【下一步】,如下图所示。
04
接下来进入的是以太网网卡接入方式设置,这里需要选择你家的上网方式,一般是选择第二项的PPPoE拨号上网方式。不清楚的朋友,也可以选择“让路由器自动选择上网方式”,选完之后拦高,继续点击【下一步】。
05
再下来进入的是宽带账号设置,这步骤很历孙重要,这里主要是将网络商提供给你的上网账号和密码填写上,如下图所示。
06
宽带账号与密码填写完成后的下一步,就是无线网络设置了,这里主要需要填写无线网络名称(SSID,可以随意给无线网络取个名称,也可以是默认不改),下面的密码,就是Wifi无线密码,这个密码建议尽量复杂一些,防止被他人蹭网,设置完成后,依旧点击【下一步】,如下图所示。
07
水星无线路由器无线设置完成之后,接下来的设置就简单了,再接下来会让你检查设置是否都无误,如果没有错误的话,点击底部的【保存】即可。
08
点击保存后,等待路由器完成最后的配置,全肢衡链部设置完成之后,点击【完成】即可,至此水星无线路由器设置就完成了。水星路由器设置教程
水星路由器的燃念差设置步骤如下:
1、路由器和电脑连接,如图皮皮:
2、然后输入水星路由器的登录地址,登录路由器的后台。
3、然后设置一个登录帐号和密码。
5、然后设置一下无线wifi。
6、最后完成设置向导后高兄即可正常使用。路由器水星怎么设置
 家里没有电脑,可以用手机设置水星路由器的咐或桥接。以下是我为您搜集整理提供到的路由器水星怎么设置内容,希望对您有所帮助!欢迎阅读参考学习!
    路由器水星怎么设
 第一个是较新的路由器,界面可能有所不同,但设置的内容参数都可以找到。登录主腊岩路由器。在地址 栏里输入192.168.1.1(这是默认的)。
 找到高级设置,点击一下。
 点击网络参数→LAN口设置→ip地址(你看到的是默认的192.168.1.1),这一步主要是该这个192.168.1.1(登录路由器是的'地址)。图中我已经改为192.168.1.60 。这是为了跟第二个路由器不冲突而设置。保存退出。在登陆路由器。记得是你更改的地址哦。
 记住主路由器的名称密码,还有设置信道,我这里设置的是6。千万别设自动。衡局伍
 找到DHCP服务器,开启。主路由器设置完成。
 接下来设置第二个路由器,也就是副路由器。先连接上副路由器的无线。地址栏里输入192.168.1.1。出现登录界面,再输入帐号密码,默认都是admin。
 找到DHCP服务,副路由器是要关闭的。关闭。
 无线设置。改信道,必须和主路由器一样。我都是选6。开启我WDS。点击扫描。
 出现很多无线名称,连接你的主路由器名称。然后设置第二个帐号密码,保存。完成设置!Mercury水星无线路由器怎么安装设置
Mercury水星无线路由器的安装和设嫌裤置步骤如下:
1、首先路由器和电脑,宽带猫连接,如图:
2、然后打开电脑的浏览器,输入路由器的登录地址和登录密码,具体的登录ip和密薯液码可以翻看路由器背面的标签。
3、进入路由器后,会有个设置向导,首先填写自己的宽带帐号和密码。
4、然数者物后设置一下无线名称和连接密码。
5、成功设置后,会出现成功设置的提示,此时重新启动一下路由器即可生效。
在使用路由器时,这些技巧将有助于提高您的网络性能,并使您的网络连接更加可靠和安全。
GMT+8, 2026-1-13 00:53 , Processed in 0.172063 second(s), 17 queries .
