BHC6M-1三相通用型可控硅触发器/板
2023-5-1 08:05| 发布者: 开心| 查看: 40| 评论: 0
摘要: BHC6M-1三相通用型可控硅触发器/板是移相型的电力控制器,其核心部件采用国外生产的高性能、高可靠性的军品级可控硅触发专用集成电路。输出触发脉冲具有极高的对称性及稳定性,且不随环境温 ...
    BHC6M
-1三相通用型可控硅触发器/板是移相型的电力控制器,其核心部件采用国外生产的高性能、高可靠性的军品级可控硅触发专用集成电路。输出触发脉冲具有极高的对称性及稳定性,且不随环境温度变化,使用中不需要对脉冲对称度及限位进行调整。现场调试一般不需要示波器即可完成。它可广泛的应用于工业各领域的电压电流调节,适用于电阻性负载、电感性负载、变压器一次侧及各种整流装置等。
*以镍铬、铁铬铝、远红外发热元件及硅钼棒、硅碳棒等为加热元件的温度控制。
*盐浴炉、工频感应炉、淬火炉、熔融玻璃的温度加热控制。
*整流变压器、调功机(纯电感线圈)、电炉变压器一次侧、升磁/退磁调节、直流电机控制。
*电压、电流、功率、灯光(高压钠灯控制必须用稳压功能配套PID控制板)等无级平滑调节。
*单相、三相电焊机控制、电解电镀控制等
*同步机励磁控制、汽轮发电机机励磁控制等
*水泵、风机等软启动控制,调速节能控制等
*铜线退火设备等
*本控制板已经成功用于带平衡电抗器的双反星型主电路的控制, 并获得极佳的控制效果
主要应用领域:盐浴炉、工频感应炉、淬火炉温控;热处理炉温控;玻璃生产过程温控;金刚石压机加热;大功率充磁/退磁设备;半导体工业舟蒸发源;航空电源调压;真空磁控溅射电源;纺织机械;水晶石生产;粉末冶金机械;隧道电窑集散温控系统;彩色显像管生产设备;冶金机械设备;交直流电机拖动;石油化工机械;电压、电流、功率、灯光等无级平滑调节,恒压恒流恒功率控制等领域。
为了进一步提高产品质量,我们有严格的质量保证体系:严格把握元器件的进货渠道;焊接前对元器件进行测试筛选;产品全部采用波峰焊(非人工焊接);控制板焊接完成后进行初调;初调合格后进行为期一周的通电升温动态老化试验;出厂前再进行全面检测。确保给您提供的每一块触发板都是合格产品。
为了满足不同层次的需求,我们正在加强新产品的开发,并不断推陈出新。为了满足您的特殊要求,我们愿为您单台定制。您在使用我们产品时,可能还会发现一些不尽人意的地方,请您提出宝贵意见,我们在此表示衷心感谢。
选型指南
型号
应用场合
BHC6M-1TY
用于普通三相交流调压与全控整流场合
BHC6M-1D
用于交流点焊机控制场合
BHC6M-1T
用于各类交流电焊机、电阻焊机、滚焊机控制场合
BHC6M-1Z
用于直流电焊机或点焊机控制场合
BHC6M-1-K-TS
用于大中型直流电动机调速场合
BHC6M-1-F
用于三相风机软起调速场合
BHC6M-3
用于三相双反星型主电路控制
可为您订制各类特殊用途的可控硅触发板
■特点
*可用于主电路电源为1~450V、电源频率为50HZ/60HZ电网,特殊电压要求可定制(AC1V~2400V)。
*同步电压范围宽AC1V~AC2400V。
*采用移相式触发方式、适用于阻性负载、感性负载、变压器一次侧等各种负载类型。
*能与国内外各种控制仪表、微机的输出信号直接接口。
*收到其他维修同行的一台仪表可以同时控制多台触发板。
*具有软启动功能,减少对电网的冲击干扰,使主电路更加安全可靠。
*脉冲输出对称度小于0.1度。
■正常使用条件
*海拔不超过2000米。
*工作环境温度-30℃~55℃。
*空气最大相对湿度不超过90%。
*运行地点无导电及爆炸性尘埃,无腐蚀金属及破坏绝缘的气体或蒸汽。
*无剧烈震动和冲击
■安装使用须知
*使用前认真阅读本说明书,严格按要求接线使用
*接线时要严格保持主电路电源A、B、C与触发板电源、控制信号相位一致。
*主电路与控制电路配线时务必不要束在一起。
*要避免环境温度超过75℃,盘内温度超过75℃时,请充分考虑盘内通风问题。
*安装时建议各方均留出20mm的空间。
*关于可控硅输出电压、电流的测量请使用测量非正弦量“有效值”的仪表。如:电磁式(动铁式)或电动势电压(流)表。
■技术规格
额定输入电压
三相380V、50/60Hz特殊电压要求可定制
输入电压范围
额定输入电压的15%
可触发可控硅额定电流
5A~20000A
负载性质
阻性、一般感性、纯感性、变压器一次侧、二次侧、电感线圈等大电感负载
输入控制信号
4~20mA ②0~10Ma③ 0~5V④1~5V ⑤0~10v手动电位器控制
过流保护
输出电流≥1.8倍额定值时,10ms内截止输出
响应速度
半个周波之内   10ms
可控硅过热保护
装置温度≥75℃时,截止输出
控制电源功率
≤10W
软启动时间(固定)
10S
最大外型尺寸
272×147×35mm
■轻载试验  请您严格按图接线,否则会引起设备工作的不正常
通电前,请对其进行轻载试验,以200W~500W灯泡做假负载,主电路接线方式与额定负载时相同,控制电路接线按“手动控制”进行。
■额定负载运行
投入运行前,请仔细检查控制电路及主电路接线无误后,才能通电使用,如遇异常情况请立即停机检查。
■常见故障原因:
现象
原因
无输出
①控制信号是否加入?
②负载是否开路?
③主电路与控制电路相位是否一致?
④接线是否有误,请检查?
输出电压异常
①     晶闸管损坏?
②     触发板损坏?
③主电路与控制电路相位是否一致?
■成套性
随同产品供给以下项目
①     使用说明书1份
②     产品合格证1份
■上述设计与规格如有变更恕不另行通知。
■如有特殊要求请与厂家直接联系。
■质量保证,一年内正常使用出现质量问题(非人为原因),免费维修。
■     用户购买时,请您将具体要求提供给我们,以便按您的要求按时为您供货.
晶闸管(又名:可控硅)技术专家,为您提供全面的晶闸管驱动技术。
我公司陆续将有更多得新产品推出,敬请关注!https://www.scrdriver.com
  欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2025-10-31 01:29 , Processed in 0.163269 second(s), 17 queries .
