| BHC3M-1型三相半控整流桥可控硅触发控制板是移相型的电力控制器,其核心部件采用国外生产的高性能、高可靠性的军品级可控硅触发专用集成电路。输出触发脉冲具有极高的对称性及稳定性,且不随环境温度变化,使用中不需要对脉冲对称度及限位进行调整。现场调试一般不需要示波器即可完成。它可广泛的应用于工业各领域的电压电流调节,适用于电阻性负载、电感性负载、变压器一次侧及各种整流装置等,主要应用于以下负载。 *以镍铬、铁铬铝、远红外发热元件及硅钼棒、硅碳棒等为加热元件的温度控制。 *盐浴炉、工频感应炉、淬火炉、熔融玻璃的温度加热控制。 *整流变压器、调功机(纯电感线圈)、电炉变压器一次侧、升磁/退磁调节、直流电机控制。 *电压、电流、功率、灯光等无级平滑调节。 * 该板可配套:铜线退火拉丝机等(电线电缆设备专用)等众多领域 为了进一步提高产品质量,我们有严格的质量保证体系:严格把握元器件的进货渠道;焊接前对元器件进行测试筛选;产品全部采用波峰焊(非人工焊接);控制板焊接完成后进行初调;初调合格后进行为期一周的通电升温动态老化试验;出厂前再进行全面检测。确保给您提供的每一块触发板都是合格产品。 为了满足不同层次的需求,我们正在加强新产品的开发,并不断推陈出新。为了满足您的特殊要求,我们愿为您单台定制。您在使用我们产品时,可能还会发现一些不尽人意的地方,请您提出宝贵意见,我们在此表示衷心感谢。 ■特点 *可用于主电路电源为1~450V、电源频率为50HZ/60HZ电网,特殊电压要求可定制(AC1V~2400V)。 *同步电压范围宽AC1V~AC2400V。 *采用移相式触发方式、适用于阻性负载、感性负载、变压器一次侧等各种负载类型。 *能与国内外各种控制仪表、微机的输出信号直接接口。 *收到其他维修同行的一台仪表可以同时控制多台触发板。 *具有软启动功能,减少对电网的冲击干扰,使主电路更加安全可靠。 *脉冲输出对称度小于0.1度。 ■正常使用条件 *海拔不超过3000米。 *工作环境温度-30℃~55℃。 *空气最大相对湿度不超过90%。 *运行地点无导电及爆炸性尘埃,无腐蚀金属及破坏绝缘的气体或蒸汽。 *无剧烈震动和冲击 ■安装使用须知 *使用前认真阅读本说明书,严格按要求接线使用 *接线时要严格保持主电路电源A、B、C与触发板电源、控制信号相位一致。 *主电路与控制电路配线时务必不要束在一起。 *要避免环境温度超过75℃,盘内温度超过75℃时,请充分考虑盘内通风问题。 *安装时建议各方均留出20mm的空间。 *关于可控硅输出电压、电流的测量请使用测量非正弦量“有效值”的仪表。如:电磁式(动铁式)或电动势电压(流)表。 ■技术规格 额定输入电压 三相380V、50/60Hz特殊电压要求可定制 输入电压范围 额定输入电压的15% 可控硅额定电流 5A~8000A 负载性质 阻性、一般感性、纯感性、变压器一次侧、二次侧、电感线圈等大电感负载 输入控制信号 ① 4~20mA②0~10mA ③0~5V ④1~5V ⑤0~10v ⑥手动电位器控制 过流保护 输出电流≥1.8倍额定值时,10ms内截止输出 响应速度 半个周波之内 10ms 可控硅过热保护 装置温度≥75℃时,截止输出 控制电源功率 ≤10W 软启动时间 10S 最大外型尺寸 194×124×38mm ■轻载试验 请您严格按图接线,否则会引起设备工作的不正常 通电前,请对其进行轻载试验,以200W~500W灯泡做假负载,主电路接线方式与额定负载时相同,控制电路接线按“手动控制”进行。 ■额定负载运行 投入运行前,请仔细检查控制电路及主电路接线无误后,才能通电使用,如遇异常情况请立即停机检查。 ■常见故障原因: 现象 原因 无输出 ①控制信号是否加入? ②负载是否开路? ③主电路与控制电路相位是否一致? ④接线是否有误,请检查? 输出电压异常 ① 晶闸管损坏? ② 触发板损坏? ③主电路与控制电路相位是否一致? ■成套性 随同产品供给以下项目 ① 使用说明书1份 ② 产品合格证1份 ■上述设计与规格如有变更恕不另行通知。 ■如有特殊要求请与厂家直接联系。 ■质量保证,一年内正常使用出现质量问题(非人为原因),免费维修。 ■用户购买时,请您将具体要求提供给我们,以便按您的要求按时为您供货. 晶闸管(又名:可控硅)技术专家,为您提供全面的晶闸管驱动技术。 我公司陆续将有更多得新产品推出,敬请关注!https://www.scrdriver.com 欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com) |
GMT+8, 2025-10-30 04:24 , Processed in 0.185545 second(s), 16 queries .
