鸿雁无线路由器
2023-5-1 08:05| 发布者: 开心| 查看: 110| 评论: 0
摘要: 如果您是初学者,对于路由器设置和使用存在疑问,本文将为您提供详细的指导和解答。本文内容目录一览:1、鸿雁网络面板打开2、鸿雁无线ap面板设置方法3、鸿雁HM10/100M-5RTA路由器怎么设置谢谢了, ...
    如果您是初学者,对于路由器设置和使用存在疑问,本文将为您提供详细的指导和解答。本文内容目录一览:1、鸿雁网络面板打开2、鸿雁无线ap面板设置方法3、鸿雁HM10/100M-5RTA路由器怎么设置谢谢了,大神帮忙啊4、鸿雁wifi网络面板密码5、鸿雁路由器和无线路由器怎么设置鸿雁网络面板打开
鸿雁网络面板打开
路由器的设置
一、上网硬件
ADSL,四口无线带路由器一个,网线二根。
二、硬件安装
1、把ADSL的输出线,插到宽带路由器的WAN端口上,用网线把路由器LAN端口同电脑网卡相连。
2、启动ADSL和无线路由器的电源。
三、配置路由器
以TP-LINKF无线由器为例,做如下设置(按该路由器说明书去做):
1、在IE窗口地址栏,输入192.168.1.1,打“转到”打开
要求输入用户名和密码的对话框。
2、在用户名和密码文本框中分别输入“admin”,确定,打开器的配置界面。
3、在路由的网络连接向导里面选择使用“WAN端口”,“PPPOE协议”(注意不要选动态和静态),然后输入你的电信宽带账号销码和密码,在高级选项中选择:自动拨号。
4、在无线设置中选择携困启用无线功能,在无线安全设置里按照提示设置(选择安全设置,在下面设置你自己容易记住的密码,最好是数字加字母)。配置完后,点保存,重启路由器。
四、配置网络电脑(也可选择自取获取)。
给二台电脑分配固定IP地址。
1、打 开“本地连接”属性,在TCP/IP协议 上双击,出来一个对话框,在对话框中选择“使用固定IP地址”,在IP地址里输入192.168.1.2,子网掩码255.255.255.0,网关 192.168.1.1,主DNS192.168.1.1,确定,另收到其他维修同行的一台电脑除了IP地址为192.168.1.3,别的栏目都一样。
2、宽带连接亏隐哪,均认为自动,这样两台电脑可以同时上网,也可以单独上网。
3、笔记本,打开无线搜索,点你自己路由器名称点连接,输入密码就可以上网了鸿雁无线ap面板设置方法
需要把DHCP功能开启。
设置稿世物AP模式,DHCP功能开启,连接无线网络,登录,设置登录的名字和密码。
鸿雁这个品牌是诞生于1981年键液的,是中国普返扮天旗下大型央企,公司目前拥有电工电气、照明电气、智能电气、水电管道四大产业族群。鸿雁HM10/100M-5RTA路由器怎么设置谢谢了,大神帮忙啊
鸿雁HM10/100M-5RTA路由器设置方法:
【家庭网络环境布线】:
1、有电信猫:电信猫----路由器wan口乎碧;路由器lan口----电脑。
2、没有电信猫:网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
【电脑进入路由器】:
1、打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默李顷信认一般是admin)。
【设置路由哪轮器拨号】:
电脑ip、dns设置自动获取。
1、进入路由器。
打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码,保存。
3、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出。鸿雁wifi网络面板密码
admin。
账号密码在路由器背面兆芹,一般为admin。
一般AP面板的默镇启认族旅毕用户名和密码都是一样的,一般AP的用户名字:admin密码:admin或者admin。鸿雁路由器和无线路由器怎么设置
你好!具体的鸿雁无线路由器的设置方法如下中兄:
1. 将路由器的电源连接好,然后将一条网线的一头插在电脑的网口,另一头插在路由器的LAN口。
2. 打开电脑的浏览器,在地址栏里输入路由器的IP(大部分产品的IP都是192.168.0.1),点击回车键,进入路由器的设置页面,用户名是 admin,密码是空白,点击登陆,进入路由器的设置主页。
3. 登录主页后,选择手动设置。然后再选择手动因特网设置,家庭拨号用户选择PPPOE连接类型。在用户名,用户里正确输入ISP提供商(网通,长城,电信,铁通,有线等)给的用户名和密码。连接方式选择总是(或者自动。型号,版本不同可能会不卖辩袭一样)MTU值填入1492。保存就完成了。
4. 无线路由器还有一个无线加密,用来保障用户无线的安全。在路由器的设置主页面选择无线设置,在安全模式里选择一种加密方式,WEP、WPA、WPA2中的任何一种,然后在灶颤安全密钥里输入8位或者以上汉字或者数字作为无线的密码,保存设置后路由器的设置就完成。
5.设置完成后路由器会自动重启,将外网线连在路由器的WAN口就可以使用了。
在使用路由器时,学习这些技巧可以使您更轻松地管理您的网络,让您的上网更加方便和快捷。
GMT+8, 2026-1-13 00:54 , Processed in 0.145617 second(s), 17 queries .
