| 收到同行送来的故障机壹台使用仅两年左右的索尼电视,通电后屏亮但又马上黑屏,间隔几秒又亮一次,随后黑屏。同时,该机指示灯状态如下:二次开机后,红灯变绿灯,8s左右,屏亮-下即灭,绿灯又闪一下,8s左右屏再亮一下又变黑屏,此时绿灯闪一下变红灯亮,即已进入待机保护状态,接下来红灯闪烁6下,停4s左右再闪6下,周而复始。 从故障表现为看,应是某电路异常导致主板发出了待机保护指令。测量电源板及主板上相关电压均与标注无异常,无法获知此机保护原因。晚上再次通电时,发现疑点:在屏幕的左上侧一边有一类似三角形黑影,屏虽只亮瞬间,但黑影明显可见,估计应是背光板不良引起保护。 此机采用LED背光,应是某个LED灯条局部异常,于是重点测量主板与电源板相连插座NC6401各脚的电压。其④脚上标注为BL-Brror,判断此脚是恒流板上故障信息反馈端,测量此脚电压变化如下:绿灯刚亮时3.25V,几秒后降为0.68V,且不稳定,后又升为3.25V(背光灭),接着降到0.6V左右(主板保护)。通过上述变化规律分析,主板在启动恒流板点屏时,检测反馈电压两次,均不正常,则保护待机。根据这一思路,先将主板到电源板插头上④脚挑出悬空,通电试机,仍然保护;试将其接地,不再保护,仅图像左上部有一小块暗影,基本不影响使用,用户接受。当然,若有条件更换损坏的LED灯条,则故障可完全排除。 |
GMT+8, 2026-1-9 06:28 , Processed in 0.128119 second(s), 17 queries .
