| 感谢您使用我公司生产的KTY199系列单相恒压|恒流型可控硅触发板。 KTY199系列单相恒压|恒流型可控硅触发板是移相触发型的晶闸管电力控制器。触发板具有过流、缺相、相序、晶闸管过热等多种保护功能;可广泛应用于工业各领域的电压、电流、功率的调节,适用于电阻性负载、电感性负载、变压器一次侧等,主要应用如下: ◇ 以镍铬、铁铬铝、远红外发热元件及硅钼棒、硅碳棒、钼丝、石墨、白金漏板等为加热元件的温度控制。 ◇ 盐浴炉、工频感应炉、淬火炉、熔融玻璃的温度控制。 ◇ 整流变压器、电炉变压器一次侧控制。 ◇ 真空镀膜设备、拉丝机变压器一次侧、静电植荣变压器一次侧等 ◇ 三相力矩电动机的速度控制。 ◇ 电压、电流、功率、灯光等无级平滑调节。 ◇ 恒压、恒流、恒功率控制。 主要应用领域:盐浴炉、工频感应炉、淬火炉温控;热处理炉温控;玻璃生产过程温控;金刚石压机加热;大功率充磁/退磁设备;半导体工业舟蒸发源;航空电源调压;真空磁控溅射电源;纺织机械;水晶石生产;粉末冶金机械;隧道电窑集散温控系统;彩色显像管生产设备;冶金机械设备;交直流电机拖动;石油化工机械;电压、电流、功率、灯光等无级平滑调节,恒压恒流恒功率控制等领域。 为了进一步提高产品质量,我们有严格的质量保证体系:严格把握元器件的进货渠道;焊接前对元器件进行测试筛选;产品全部采用波峰焊(非人工焊接);控制板焊接完成后进行初调;初调合格后进行为期一周的通电升温动态老化试验;出厂前再进行全面检测。确保给您提供的每一块触发板都是合格产品。 为了满足不同层次的需求,我们正在加强新产品的开发,并不断推陈出新。为了满足您的特殊要求,我们愿为您单台定制。您在使用我们产品时,可能还会发现一些不尽人意的地方,请您提出宝贵意见,我们在此表示衷心感谢。 ■特点: * 可用220V/380V电源频率为50HZ/60HZ电网,特殊电压要求可定制。 * 采用移相式触发方式、适用于阻性负载、感性负载、变压器一次侧等各种负载类型。 * 能与国内外各种控制仪表、微机的输出信号直接接口。 * 收到其他维修同行的一台仪表可以同时控制多台触发板。 * 具有软启动功能,减少对电网的冲击干扰,使主电路更加安全可靠。 * 脉冲输出对称度小于0.1度。 * 同步电压范围宽。 恒电压反馈: 电源电压波动±10%,负载阻抗变化10倍时,负荷电压保持恒定,输出电压与控制信号成线性关系 恒电流反馈: 电源电压波动±10%,负载阻抗变化10倍时,负荷电流保持恒定,输出电流与控制信号成线性关系 恒功率反馈: 电源电压波动±10%,负载阻抗变化10倍时,负荷功率保持恒定,输出功率与控制信号成线性关系 ■正常使用条件: * 海拔不超过3000米。 * 工作环境温度-30℃~55℃。 * 空气最大相对湿度不超过90%。 * 运行地点无导电及爆炸性尘埃,无腐蚀金属及破坏绝缘的气体或蒸汽。 * 无剧烈震动和冲击。 ■安装使用须知: * 使用前认真阅读本说明书,严格按要求接线使用。 * 接线时要严格保持主电路电源R S T与触发板电源、控制信号相位一致。 * 主电路与控制电路配线时务必不要束在一起。 * 要避免环境温度超过75℃,盘内温度超过75℃时,请充分考虑盘内通风问题。 * 安装时建议各方均留出20mm的空间。 * 请采用0.5平方毫米的软导线连接,电压电流反馈及电位器连接导线请分别用绞和线连接。 * 关于可控硅输出电压、电流的测量请使用测量非正弦量“有效值”的仪表。如:电磁式(动铁式)或电动势电压表、电流表。 ■技术规格: 输 入 额定电压 3ΦAC380V±15%,50Hz 控制电源 ≤20VA 输 出 额定电压 输入电压的0~95% 负载特性 电阻性负载、电感性负载、变压器一次侧 主 要 控 制 特 性 控制信号 0.DC4~20mA 输入阻抗100Ω 1.DC0~10mA 输入阻抗100Ω 2.DC0~5V 输入阻抗>20KΩ 3.DC0~10V 输入阻抗>20KΩ 4.其它信号(用户订货时提出) 软起动时间 1~10s,出厂时整定在2s 故障报警 LED显示,报警触点:AC250V/3A,阻性(故障时闭合) 斜率设定范围 0~100% 下点设定范围 0~100% 保 护 断相保护 输入电源断相时保护 过流保护 输出电流≥1.8倍额定值时,10ms内截止输出 过热保护 主回路SCR温度>75℃, 截止输出 相序保护 输入电源相序错误报警 环 境 温 度 -5~+45℃ 湿 度 ≤90%RH,无水珠凝结 海拔高度 低于1000米(超过1000米降额使用) 功率等级 提供总功率2000KW以下的可控硅控制系统 欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com) |
GMT+8, 2025-10-30 04:22 , Processed in 0.179277 second(s), 16 queries .
