家里想装两个路由器怎么弄(套路)
2023-5-1 08:05| 发布者: 开心| 查看: 49| 评论: 0
摘要: 路由器是网络连接的基础,如果您想让您的网络连接更加畅通无阻,本文家里想装两个路由器怎么弄 将为您提供实用的路由器指南和使用技巧。 ...
        路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家里想装两个路由器怎么弄怎么装2个路由器安装在一个房子里家里怎样安装两个路由器图解
 一、家里想装两个路由器怎么弄
双路由器的连接有两种,现在我们假定原来的第收到其他维修同行的一台路由器称为A,再接上去的称为B
方案一,把路由器B的DHCP功能关了,使之成为收到其他维修同行的一台交换机,再把从A路由出来的线接到路由器B的LAN口中的任一一个上面去,这时,如果你的A路由是自动分配IP的话,你一会连上路由器时,电脑会自动得到一个IP(这种连接方式叫扩展)
方案二,把路由器B的LAN口地址改一下,改成和路由器A的LAN不一样的地址,然后在路由的WAN口模式中选择动态分配方式,就可以了(这种连接方式叫级联)
如果有疑问,请继续发问。
如果解决了你的问题,请帮我收藏一下我的淘宝店
http://cnch.taobao.com
 二、怎么装2个路由器安装在一个房子里
安装无线路由器方法:
1、将电脑本地连接设置自动获取IP地址和DNS;
2、登陆到无线路由器,把路由器的LAN口地址改成192.168.2.1,避免和猫的LAN口地址有冲突,从猫的任意一个LAN口接条网线跳线到路由器的WAN口上;
3、打开浏览器,输入无线路由器的登陆地址:192.168.2.1,回车,输入无线路由器的用户名和密码(无线路由器的登陆地址、用户名和密码路由器后面会有标签注明),确定;
4、点击左边面板菜单,设置向导,下一步,选择ADSL虚拟拨号上网方式,下一步;
5、SSID框里设置无线网络名称,选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方式,输入无线网络密码(如果是无线路由器需要设置),下一步;
6、保存,重启无线路由器即完成无线路由器的安装调试。
但是建议最好不要个人进行设置,如网络使用中有什么问题,可以联系当地客服上报故障,会有专人进行处理。
 三、家里怎样安装两个路由器图解
方法1:wan口连接。
任意收到其他维修同行的一台电脑连接b路由的lan口(二个路由先不要连接,因为你的tp-link路由ip都是192.168.1.1,如果现在连接起来会有冲突),输入路由ip地址进入设置。
打开网络参数的lan口设置,把默认的ip地址改为171.16.1.1(我这是随意改的,你可以改为其他正确的路由ip地址,用我这个也行),子网掩码默认255.255.255.0,然后保存重启路由。
此时b路由的ip就变成了171.16.1.1,要进入b路由,必须输入171.16.1.1才能进入设置界面。
然后,在当前电脑网卡tcp/ip属性中,将ip地址修改为172.16.1.x
(x取自然数范围2—254,比如66),子网掩码255.255.255.0,网关171.16.1.1.
设置完成后,打开ie,在地址栏输入172.16.1.1,重新进入b路由器设置界面,打开网络参数的wan口设置,在wan口联接类型中选择静态ip,将其设置为:ip地址192.168.1.x
(x取自然数范围2—254)
子网掩码255.255.255.0
默认网关192.168.1.1(注意ip地址192.168.1.x,其中x,一定要在现有局域网中没有用过的ip地址,如78,否则会造成冲突)。
dns和代理服务器就设为192.168.1.1.设置完成保存重启b路由器即可。
接着就可以a路由器的lan口连接到b路由器的wan口了,b路由就起到了二次路由的功能,所有连接b路由的电脑必须遵循b路由的lan配置,也就是说,连接b路由的电脑的tcp/ip属性设置为ip:172.16.1.x(x取自然数范围2—254,只要不和b路由的lan口一样就行了),子网掩码:255.255.255.0,网关:172.16.1.1,dns:172.16.1.1.不填也行,可以打开b路由的dhcp服务功能,自动获取ip地址。
需要注意的是,连接a路由的电脑必须遵循a路由的lan设置规则,也就是ip:192.168.1.x(注意不能和b路由的wan口ip设置一样),子网掩码:255.255.255.0,网关:192.168.1.1,dns:192.168.1.1(或者选用你的网络运营商提供的dns);连接b路由就遵循b路由的lan设置规则。
这里就不重述了。~了解这些技巧,您可以更好地控制您的网络连接,并获得更快的网络速度和更安全的连接。
GMT+8, 2026-1-13 00:54 , Processed in 0.172563 second(s), 17 queries .
