怎样桥接第二个无线路由器(知识)
2023-5-1 08:05| 发布者: 开心| 查看: 139| 评论: 0
摘要: 如果您遇到了怎样桥接第二个无线路由器 的问题,那么本文将为您提供详细的解决方案,同时还会涉及到路由器的相关知识点。 ...
        路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样桥接第二个无线路由器2个无线路由器如何进行桥接2个无线路由器怎么桥接
 一、怎样桥接第二个无线路由器
准备工作:确保主路由器已正常稳定的上网,并记下主路由器的ssid及密码,确定副由器最佳位置,能接收到主副由器的稳定信号,为了使与主路由器桥接(WDS)成功必须注意以下几点:
1.两个路由器必须在同一个网段上。
2.一定要关闭副路由器的DHCP服务。
3.要实现无缝漫游,主、副路由器ssid及无线密码要完全设置一样。
一、修改副路由器地址:登录副路由器管理界面,点击基本设置,LAN设置,修改LAN口IP地址,如主路由器的IP地址是192.168.0.1,则副路由器修改为192.168.0.2,点击保存并重启。
二、关闭副路由器DHCP服务器:点击基本设置,LAN设置,DHCP服务,DHCP服务选择禁用,点击设置。
三、修改副由器无线设置并开启WDS:使用修改后的地址重新登录到副路由器的管理界面,点击无线设置,无线网络设置,WDS设置,WDS选择启用,点击扫描。
四、选择主路由器信号:在扫描页面中找到主路由器的无线SSID,并点击连接。
五、输入密码:在密钥位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击设置,系统提示重启,重启后进入管理界面,即可看到已经桥接成功。
作者:惊天一世
第收到其他维修同行的一台无线路由器设置
1/3 分步阅读
首先我们登入和宽带猫连接的路由器:如图
2/3
在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,设置固定信道号,如图:
3/3
在无线设置-无线安全设置中设置无线信号加密信息
记录该无线路由器设置后的SSID、信道和加密设置信息
第二台无线路由器设置
1/7
登入需要桥接的第二台无线路由器
2/7
在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同(防止IP地址冲突),
如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。
3/7
在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。
点击“扫描”,搜索周围无线信号。
4/7
在扫描到的信号列表中选择第收到其他维修同行的一台路由器SSID号,如下图中SSID,点击“连接”。
5/7
将信道设置成与第收到其他维修同行的一台路由器信道相同。
同时设置加密信息和第收到其他维修同行的一台路由器相同,点击“保存”。
如下图:
6/7
关闭DHCP服务器。
在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器。
7/7
此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS。
注意事项
要继续添加无限路由器方法是一样的
以上的内容来源网络
 二、2个无线路由器如何进行桥接
如果两个无线路由器都支持5G,请使用5G桥接。
设置之前,主、副路由器之间不需要(也不可以)连接网线;双频路由器之间不可以同时进行2.4G和5G的桥接;无线桥接仅需要在副路由器上设置,以下操作指导均是在副路由器上进行;方法如下:
1、首先,确保家里有一个主路由器功能正常。
如果家里是设置好的路由器直接跳到第2步。
如果没有设置好主路由器有两种方法可以设置路由器,电脑,没有电脑也没关系,用手机同样可以设置路由器。
2、再打开你的电脑,设置一下路由器拨号上网。
打开浏览器,输入tplogin.cn(老式路由器是输入192.168.1.1)一般路由器的背面底部会有管理页面地址。
输入设置一个管理员密码。
3、选择宽带拨号上网。
然后输入办理的宽带账号和密码,最后设置一下WIFI名称和密码,自己记住就可以了。
然后重启路由器。
等几分钟路由器就可以正常上网了。
4、连接到后,在手机的浏览器输入管理页面地址tplogin.cn,管理页面也设置为同样的密码好记。
拨号界面点击跳过,获取IP设置为自动获取或者也跳过。
5、进入了路由器的主管理页面,底部有一个应用,进入找到无线桥接。
点击进去。
然后扫描你周边的无线信号。
选择自己的主路由器无线。
然后输入主路由器的WIFI密码。
6、接下来路由器会让设置副路由器的WIFI名称和密码.可以和主路由相同也可以不同。
然后重启路由器。
等一两分钟就可以了。
注意事项:
1,在桥接设置时,并不需要在两台路由器都设置WDS,而只要在第二台路由器上设置就可以了。
2,第二台路由器的DHCP服务需关闭,有些教程没有特别强调,很多人并没有设置这点。
3,电脑或者其他接入设备,不必强调设置静态IP。
设置桥接的时候,不管路由器的品牌型号,只需要具有桥接(WDS)功能,都可以按照此方法设置成功。
 三、2个无线路由器怎么桥接
2个无线路由器设置桥接步骤:
1.修改LAN口IP地址。
将两台无线路由器的LAN口地址设置为同一网段的不同IP地址,如上级无线路由器的LAN口地址是192.168.0.1,则可设置无线路由器LAN口IP地址为192.168.0.2(最后的值可取2~当您不确定某些设置时,不要犹豫与厂家联系。他们会很愿意提供帮助和支持,以确保您的路由器和WIFI网络运行良好。254)。
2.设置两台无线路由器的SSID、加密方式、无线密码、信道保持一致。
3.设置上级无线路由器。
(1)进入无线设置的无线扩展界面,在无线扩展模式选择WDS,点击开启扫描。
(2)在弹出的对话框找到本无线路由器的SSID,然后点击连接即可。
(3)在密钥中,输入本路由器的无线WiFi密码。
4:设置下级无线路由器。
(1)登陆到本无线路由器设置界面,参照第3步,添加上级无线信号;
(2)禁用本无线路由器的DHCP功能。
5.设置完成后,查看电脑获取的IP地址,当”默认网关“的地址是上级无线路由器的LAN口IP地址时(在本例中为192.168.0.1),设备就可以上网了。~
GMT+8, 2026-1-13 00:53 , Processed in 0.168956 second(s), 17 queries .
