CBC2M-2单相过电流保护邢可控硅调压器
2023-5-1 08:05| 发布者: 开心| 查看: 43| 评论: 0
摘要: CBC2M-2单相过电流保护邢可控硅调压器是移相型的电力控制器,其核心部件采用国外生产的高性能、高可靠性的军品级可控硅触发专用集成电路。输出触发脉冲具有极高的对称性及稳定性,且不随环 ...
    CBC2M
-2单相过电流保护邢可控硅调压器是移相型的电力控制器,其核心部件采用国外生产的高性能、高可靠性的军品级可控硅触发专用集成电路。输出触发脉冲具有极高的对称性及稳定性,且不随环境温度变化,使用中不需要对脉冲对称度及限位进行调整。现场调试一般不需要示波器即可完成。它可广泛的应用于工业各领域的电压电流调节,适用于电阻性负载、电感性负载、变压器一次侧及各种整流装置等,主要应用于以下负载:
* 以镍铬、铁铬铝、远红外发热元件及硅钼棒、硅碳棒等为加热元件的温度控制。
* 盐浴炉、工频感应炉、淬火炉、熔融玻璃的温度加热控制。
* 整流变压器、调功机(纯电感线圈)、电炉变压器一次侧、直流电机控制。
* 电压、电流、功率、灯光等无级平滑调节。
* 单相电焊机、点焊机控制等各种调场合。
* 单相风机水泵调速节能控制。
为了进一步提高产品质量,我们有严格的质量保证体系:严格把握元器件的进货渠道;焊接前对元器件进行测试筛选;产品全部采用波峰焊(非人工焊接);控制板焊接完成后进行初调;初调合格后进行为期一周的通电升温动态老化试验;出厂前再进行全面检测。确保给您提供的每一块触发板都是合格产品。
为了满足不同层次的需求,我们正在加强新产品的开发,并不断推陈出新。为了满足您的特殊要求,我们愿为您单台定制。您在使用我们产品时,可能还会发现一些不尽人意的地方,请您提出宝贵意见,我们在此表示衷心感谢。
■特点
* 可用于220V与380V电源频率为50HZ/60HZ电网,特殊电压要求可定制(AC1V~2400V)。
* 采用移相式触发方式、适用于阻性负载、感性负载、变压器一次侧等各种负载类型。
* 能与国内外各种控制仪表、微机的输出信号直接接口。
* 收到其他维修同行的一台仪表可以同时控制多台触发板。
* 具有软启动功能,减少对电网的冲击干扰,使主电路更加安全可靠。
* 脉冲输出对称度小于0.1度。
* 同步电压范围宽AC1V~AC2400V。
n        选型指南
型号
应用场合
GBC2M-2TY
用于普通交流调压与半控整流场合
GBC2M-2D
用于交流点焊机控制场合
GBC2M-2T
用于各类交流电焊机、电阻焊机、滚焊机控制场合
GBC2M-2Z
用于直流电焊机或点焊机控制场合
GBC2M-2-K-TS
用于小型直流电动机调速场合
GBC2M-2GL
用于振动给料机控制场合
GBC2M-2-F
用于单相风机调速场合
GBC2M-2-LC
用于交直流发电机励磁控制
GBC2M-2CG
用于测功机磁场控制
■正常使用条件
* 海拔不超过3000米。
* 工作环境温度-30℃~55℃。
* 空气最大相对湿度不超过90%。
* 运行地点无导电及爆炸性尘埃,无腐蚀金属及破坏绝缘的气体或蒸汽。
* 无剧烈震动和冲击。
■安装使用须知
* 使用前认真阅读本说明书,严格按要求接线使用。
* 接线时要严格保持主电路电源A、N(B)与触发板电源、控制信号相位一致。
* 主电路与控制电路配线时务必不要束在一起。
* 要避免环境温度超过75℃,盘内温度超过75℃时,请充分考虑盘内通风问题。
* 安装时建议各方均留出20mm的空间。
* 请采用0.5平方毫米的软导线连接,电压电流反馈及电位器连接导线请分别用绞和线连接。
* 关于可控硅输出电压、电流的测量请使用测量非正弦量“有效值”的仪表。如:电磁式(动铁式)或电动势电压表、电流表。
■技术规格
额定输入电压
220V或380V、50/60Hz特殊电压要求可定制
输入电压范围
额定输入电压的15%
可触发可控硅额定电流
5A~8000A
负载性质
阻性、一般感性、纯感性、变压器一次侧、二次侧、纯电感线圈等
输入控制信号
①4~20mA②0~10mA③0~5V④1~5V⑤0~10v⑥手动电位器控制
过流保护
输出电流≥1.8倍额定值时,10ms内截止输出
可控硅过热保护
装置温度≥75℃时,截止输出
响应速度
半个周波之内   10ms
控制电源功率
≤10W
软启动时间(固定)
10S
最大外型尺寸
185×100×35mm
  欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2025-10-30 04:18 , Processed in 0.179518 second(s), 17 queries .
