| GBC2M-1型单相交流调压通用型可控硅调压器是移相型的电力控制器,其核心部件采用国外生产的高性能、高可靠性的军品级可控硅触发专用集成电路。输出触发脉冲具有极高的对称性及稳定性,且不随环境温度变化,使用中不需要对脉冲对称度及限位进行调整。现场调试一般不需要示波器即可完成。它可广泛的应用于工业各领域的电压电流调节,适用于电阻性负载、电感性负载、变压器一次侧及各种整流装置等,主要应用于以下负载: * 以镍铬、铁铬铝、远红外发热元件及硅钼棒、硅碳棒、钼丝、石墨等为加热元件的温度控制。 * 盐浴炉、工频感应炉、淬火炉、熔融玻璃的温度加热控制。 * 整流变压器、调功机(纯电感线圈)、电炉变压器一次侧、直流电机控制。 * 单相电焊机、电阻焊机、点焊机控制、震动给料机等各种调场合。 * 单相风机水泵调速节能控制 * 电压、电流、功率、灯光等无级平滑调节。 为了进一步提高产品质量,我们有严格的质量保证体系:严格把握元器件的进货渠道;焊接前对元器件进行测试筛选;产品全部采用波峰焊(非人工焊接);控制板焊接完成后进行初调;初调合格后进行为期一周的通电升温动态老化试验;出厂前再进行全面检测。确保给您提供的每一块触发板都是合格产品。 为了满足不同层次的需求,我们正在加强新产品的开发,并不断推陈出新。为了满足您的特殊要求,我们愿为您单台定制。您在使用我们产品时,可能还会发现一些不尽人意的地方,请您提出宝贵意见,我们在此表示衷心感谢。 ■特点 * 可用于220V与380V电源频率为50HZ/60HZ电网,特殊电压要求可定制(AC1V~2400V)。 * 采用移相式触发方式、适用于阻性负载、感性负载、变压器一次侧等各种负载类型。 * 能与国内外各种控制仪表、微机的输出信号直接接口。 * 收到其他维修同行的一台仪表可以同时控制多台触发板。 * 具有软启动功能,减少对电网的冲击干扰,使主电路更加安全可靠。 * 脉冲输出对称度小于0.1度。 * 同步电压范围宽AC1V~AC2400V。 n 选型指南 型号 应用场合 GBC2M-1TY 用于普通交流调压与半控整流场合 GBC2M-1D 用于交流点焊机控制场合 GBC2M-1T 用于各类交流电焊机、电阻焊机、滚焊机控制场合 GBC2M-1Z 用于直流电焊机或点焊机控制场合 GBC2M-1-K-TS 用于小型直流电动机调速场合 GBC2M-1GL 用于振动给料机控制场合 GBC2M-1-F 用于单相风机调速场合 GBC2M-1-LC 用于交直流发电机励磁控制 GBC2M-1CG 用于测功机磁场控制 我公司的GBC2M-2型是GBC2M-1型的升级,含交流过电流保护功能(内置电流互感器) 可为您订制各类特殊用于的可控硅调压器 ■正常使用条件 * 海拔不超过3000米。 * 工作环境温度-30℃~55℃。 * 空气最大相对湿度不超过90%。 * 运行地点无导电及爆炸性尘埃,无腐蚀金属及破坏绝缘的气体或蒸汽。 * 无剧烈震动和冲击。 ■安装使用须知 * 使用前认真阅读本说明书,严格按要求接线使用。 * 接线时要严格保持主电路电源A、N(B)与触发板电源、控制信号相位一致。 * 主电路与控制电路配线时务必不要束在一起。 * 要避免环境温度超过75℃,盘内温度超过75℃时,请充分考虑盘内通风问题。 * 安装时建议各方均留出20mm的空间。 * 请采用0.5平方毫米的软导线连接,电压电流反馈及电位器连接导线请分别用绞和线连接。 * 关于可控硅输出电压、电流的测量请使用测量非正弦量“有效值”的仪表。如:电磁式(动铁式)或电动势电压表、电流表。 ■技术规格 额定输入电压 220V或380V、50/60Hz特殊电压要求可定制 输入电压范围 额定输入电压的15% 可触发可控硅额定电流 5A~20000A 负载性质 阻性、一般感性、纯感性、变压器一次侧、二次侧、纯电感线圈等 输入控制信号 ①4~20mA②0~10mA③0~5V④1~5V⑤0~10v⑥手动电位器控制 过流保护 输出电流≥1.8倍额定值时,10ms内截止输出 可控硅过热保护 装置温度≥75℃时,截止输出 响应速度 半个周波之内 10ms 控制电源功率 ≤10W 软启动时间 0~60S 控制板最大外型尺寸 185×85×35mm 四.选型单 项目 型号代码 规格 单相 电力 调整器 GBC2M-1- 基本功能:移相调压, 宽脉冲触发 调节分辨率:0.1°(调压), 环境温湿度:0~40℃,90%RH最大 1.控制输入 4 4~20 mA DC,接收电阻:120Ω 5 0~5 V DC, 输入电阻:10KΩ 10 0~10 V DC, 输入电阻:10KΩ 2.触发方式 T- 触发反并联可控硅 Z- 触发单相半控全波整流可控硅电路 010 - 10A 220长×124宽×167高 020 - 20A 220长×124宽×167高 030- 30A 220长×124宽×167高 040- 40A 220长×124宽×167高 050- 50A 220长×124宽×167高 080- 80A 245长×162宽×200高 125- 120A 245长×162宽×200高 175- 175A 290长×164宽×258高 255- 255A 290长×164宽×258高 300- 300A 320长×175宽×300高 350- 350A 320长×175宽×300高 400- 400A 400长×175宽×350高 欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com) |
GMT+8, 2025-10-30 04:18 , Processed in 0.176217 second(s), 17 queries .
