重新设置路由器的步骤
2023-5-1 08:05| 发布者: 开心| 查看: 54| 评论: 0
摘要: 在这篇文章中,我们将深入探讨重新设置路由器的步骤和重新设置路由器怎么操作的相关内容,包括它们的定义、特点、优缺点等等。希望能对您有所启发和帮助。本文内容目录一览:1、怎么重新设置路由器2 ...
    在这篇文章中,我们将深入探讨重新设置路由器的步骤和重新设置路由器怎么操作的相关内容,包括它们的定义、特点、优缺点等等。希望能对您有所启发和帮助。本文内容目录一览:1、怎么重新设置路由器2、路由器怎么重新设置连接?3、如何重置无线路由器,重置之后怎么设置?4、重新设置路由器都有哪些步骤?5、怎么重新配置路由器?怎么重新设置路由器
重置路由器的具体操作步骤如下:
1、首先,手动恢复路由器出厂设置。按住路由器中的reset按钮约10秒钟,路由器将自动恢复出厂设置,如下图所示,然后进入下一步。
2、其次,完成上述步骤后,将路由器连接到计算机。一共有两根网线,一根网线的一端用来连接网孔,另一端用来连接路由器的总线接口。而另一根网线的一端用来连接电脑网口,另一端则用来连接路由器任意支口。如下图所示,然后进入下一步。
3、接着,完成上述步骤后,打开计算机上的浏览器,在搜索框中输入“
  tplogin.cn”,然后按Enter键进入设置页面,如下图所示,然后进入下一步。
4、然后,完成上述步骤后,单击页面左栏中的“设置向导”,进入设置管理员密码,然后单击“确定”进入上网设置界面,如下图所示,然后进入下一步。
5、随后,完成上述步骤后,可以选择Internet访问方法。选择“宽带拨号上网”,然后输入在营业厅申请宽带时设置的宽带帐号和密码,输入好后单击“下一步”,如下图所示,然后进入下一步。
6、接着,完成上述步骤后,将进入无线设置页面,根据页面上的提闹慎示,重新设置路由器的无线名称和无线密码,如下图所示,如下图所示,然后进液毁敬入下一步。
7、最后,完成上述步骤后,就可以看到路由器已经重置完成了。如下图所示。这样,问题就解决余培了。
路由器怎么重新设置连接?
线路连接路由器及设置步骤:
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。(如进不了请翻看路由器底部咐陆铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。)
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
6、根据设置向导一步一步设衡历顷置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选烂胡择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步;
9、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。如何重置无线路由器,重置之后怎么设置?
无线路由器忘记密码后,可以通过重置路由器然后重新设置密码的方法来重置无线路由器密码。需要用的工具有无线路由器、电脑、网线型做。
具体的步骤如下:
1、在路由器的背面找到一个小孔,小孔下面有reset英文字母。用尖锐物插入孔中,保持10秒以上,完成无线路由器重置。
2、用网线把无线路由器、电脑和光纤入口连接起来。
3、在无线路由器背面找到无线路由器的管理页面(管理网址)。
4、打开电脑中的浏览器,输入上一步查询到的无线路由器管理页面网址。
5、在设置页面输入新密码进行密码设置,设置密码后点击下方的确定按钮。
6、在上网设置页面选择宽带拨号上网方式,并输入宽带账号和宽带密码,点击下一步。
7、在无卜大衡线设置中选择自动获取ip地址的上网方式,并点击下一步。
8、在无线设置中设置无线名称和无线密码,然后点击确定按钮。
10、用电脑重新连接路由器,并登陆路由器网址设置页面,找到“上网设置”选项,看到“WAN口网络已连接”,表明无线路由器已设置成仿戚功。重新设置路由器都有哪些步骤?
要设好猜李置路由器,需要将计算机和路由器连接到路由器。用尖细的东西按住路由背面的Reset键不放开,直到所有的灯都亮秒后放开Reset键,即重置了路由到出厂状态。
具体设置步骤如下:
1、先连接电源,然后插入网线,在广域网端口(通常是蓝色端口)插入输入电缆,然后将网线连接到计算机,再插入任何局域网端口。
2、连接到无线路由器后,友迟请在浏览器中输入您在路由器中看到的地址,通常为192.168.1.1(当然,如果您使用电话线访问Internet,则需要准备另一个调制解调器,通常称为“cat”)。
3、然后输入相应兆梁的账号密码,然后点击登录。
4、登录后,选择上面的“我想上网”,然后设置相应的参数,打开“自动识别上网模式”后的开关,点击保存。
5、选择“我的WiFi”,然后打开“5g首选”和“WiFi”后面的开关,同时设置网络名称、安全模式和WiFi密码,然后单击“保存”。
6、此时,路由器就设置成功了,只需重启路由器即可。
注意事项:
在选择上网方式的时候,需要根据自己的方式进行选择,若是宽带是拨号上网的,需要选择PPPOE模式。怎么重新配置路由器?
重新安装路由器的方法:
1,路由器插电,长按底部复位键,然后入户的网线插在路由器WAN口;
2,另一孙散条网线连接电明御脑和路由器(一端插路由器的任意LAN口,另一端插电脑上);
3,打开电脑浏览器后,地址栏输入路由器的IP(说明书上有,一把为192.168.1.1),按回车;
4,输入路由器的用户名和密码,一般初始用户名和密码都是admin (可以在说明书上找到)则槐氏。
5,点击“设置向导”,单击“下一步”;
6,选择“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”,单击“下一步”;
7,输入上网账号、上网口令(就是在办理网络,运营商的合同上写明的网络用户名和密码),单击“下一步”;
8,选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”,输入密码后单击“下一步”(这个密码是wifi密码);
9,路由器设置完成,单击“完成”即可。
路由器是家庭和办公室网络的核心,通过学习这些技巧和方法,您将能够轻松设置和管理您的网络。
GMT+8, 2026-1-13 00:52 , Processed in 0.172120 second(s), 17 queries .
