小米路由器入口
2023-5-1 08:05| 发布者: 开心| 查看: 148| 评论: 0
摘要: 在这篇文章中,我们将探讨小米路由器入口,并分享一些有用的技巧和经验,希望对您有所启发。本文内容目录一览:1、小米路由器地址192.168.31.12、小米路由器登录地址3、小米wifi路由器设置网址小米 ...
    在这篇文章中,我们将探讨小米路由器入口,并分享一些有用的技巧和经验,希望对您有所启发。本文内容目录一览:1、小米路由器地址192.168.31.12、小米路由器登录地址3、小米wifi路由器设置网址小米路由器地址192.168.31.1
小米路由器地址192.168.31.1是小米路由器跟红米路由器的登陆入口,即后台管理地址。
如果你是手机用户打不开192.168.31.1,那么请确保你的手机已经连接上了小米路由器的wifi信号。
如果没禅瞎有连接小米路由器wifi,那么使用数据流量是无法打开小米路由器后台登录地址的。
小米路由器正确的安装方法
小米路由器通电的情况下,用一根网线连接ADSL Modem(猫)或者光纤猫与路由器的蓝色WLAN端口。
如果宽带接入方旁滑式直接是入户网线,那么这样的网线直接与路由器的蓝贺启空色WLAN端口相连接。将小米路由器的其他任意一个网卡接口,通过网线与电脑连接。
小米路由器登录地址
小米路由器登录入口默认地址是miwifi.com,当然你也可以通过 192.168.31.1地址登录小米路由界面,希望今日的文章能够帮助你设置小米路由器。
小米(红米)路由器登录管理
登录地址是:miwifi.com或192.168.31.1
(提示:你的上网设备必须连接到小米路由器才能打开此地址)
用户名:自行创建
密码:设置过程中设置
小米路由器登陆入口打开正确姿势:
设置小米路由器时,miwifi.com登陆入口进不去,这个问题多半是你操作有误引起的,不过也不用担心,请按照下面的方法进行操作即可。
1、检查小米路由器、光猫(入户宽带网线)、电脑 之间的线路连接,一定要按照下面的方式连接:
小米路由器上的Internet接口,连接猫(入户的宽带网线);除Internet接口外的任意一个接口,都可以用来与电脑进行连接,
路由器、电脑、光猫(宽带网线) 连接方败历式
2、检查电脑上的ip地址是否设置成:自动获得,如下图所示。你可以根据下面文章中的方法,检查、设置自己电脑的IP地址。
【电脑如何设置自动获取ip地址?】
选择“自动获得IP地址”,“自动获得DNS服务器地址”,确定即可
3、在浏览器地址栏输入 miwifi.com 或者 192.168.31.1 的时候,注意字母拼写、标点符纳正号要正确,还有小圆点位置要正确。很多用户都是因为粗心大意,把miwifi.com输入错误,导致的不洞枯悔能进入登录入口。小米wifi路由器设置网址
小米路由器的登录地址是 miwifi.com 或 192.168.31.1 ,电脑或者手机连接小米路由器后,浏览器地址栏输入  或者 192.168.31.1 进行访问,就能进入小米路由器登录入口。
小罩春米默认地址是192.168.31.1,密码在初次登录时设置,然后会自动提示上网账号密码设置物汪耐,最后是WiFi账号密码设置。 在浏览中打开小米路由器的管理界面,通常将上网方式配置成动态获取ip,再配置无线参数。
小米路由器设置页面
1.翻看陵察路由器的底部,找到“管理后台”,根据提供的办法在浏览器中输入链接,如“192.168.31.1”,点按回车键,在后台管理界面中输入管理密码,进入管理后台。注:该机需已连接路由器创建的热点。
2.在后台管理页面中,点击顶部的“常用设置”,即可做一些比较常用的路由器设置。
3.进入“常用设置”,选中“wifi设置”,进入到路由器创建的wifi管理页面,可以修改wifi名称和密码。
4.选中“上网设置”,可以选择和互联网连接的方式,如需拨号上网则需在此处输入账号和密码。
5.选中“安全中心”功能,可以修改登入该页面的管理密码。
6.点选右上角的wifi名称,选中“修改路由器名称”,则可以修改当前的路由器名称。
7.如果大家有更多的功能需求,可以点击进入“高级设置”进行设置,如QoS智能限速、DHCP静态IP分配、DDNS等。
当您需要设置或配置路由器或Wi-Fi时,这些文章提供了有用的指导和技巧。完成配置后,您可以享受更快,更安全的网络连接,从而更好地满足您的互联网需求。
GMT+8, 2026-1-13 00:52 , Processed in 0.147442 second(s), 17 queries .
