| 这是一种能在停电以后自动转入逆变供电的变换电源,负荷功率150W以内。 电路如图37-2所示,IC1构成50Hz方波振荡电路,V1~V4构成推挽功率放大电路(利用两只特性相同的晶体管,使它们都工作在乙类状态,其中一只晶体管在正半周工作,另一只在负半周工作,然后设法将两只管的输出波形在负载上组合到一起,得到一个完整的输出波形,这种放大器就叫做推挽功率放大器),B是电源变压器兼输出变压器,J1是交直流供电转换继电器。E是12V蓄电瓶,K是电瓶开关。 在交流输入220V供电情况下,J1吸动使接点J1-1闭合,输出交流220V经B降压后成为2*14V交流,接点J1-2闭合,经D3与D4全波整流后给电瓶E充电,接点J1-3与J1-4断开使振荡及功放级断电停止工作。E充电达14V时必须切断开关K。 交流输入200V停电后,J1释放使接点J1-1、J1-2切断,J1-3、J1-4连通,于是K 闭合,IC2振荡,重复频率为f=1.443/RC(Hz),这里设定为50Hz,可微调R校准。ICb作为反相器工作,正半周时,V1和V2的栅极电压为12V,管子导通,同时V3和V4的栅极电压为0V而处于截止状态。负半周时,V1和V2栅压为0而截止,V3和V4栅压为12V而导通。V1~V4的交替导通和截止,使B的N1、N2中交替出现电流,经B升压后在N3中就感应出220V交流输出。 D1、D2采用12.5V稳压管,它的作用是防止继电器动作时感应的高电平损坏VMOS管。 : |
GMT+8, 2025-10-30 04:18 , Processed in 0.178820 second(s), 17 queries .
