软路由小型服务器
2023-5-1 08:05| 发布者: 开心| 查看: 265| 评论: 0
摘要: 家电维修小编给大家分享这篇文章给大家谈谈软路由小型服务器,以及软路由做代理服务器对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。本文内容目录一览:1、小主机和软路由的区别2、软路由有什么用途3、软路由怎 ...
    家电维修小编给大家分享这篇文章给大家谈谈软路由小型服务器,以及软路由做代理服务器对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。本文内容目录一览:1、小主机和软路由的区别2、软路由有什么用途3、软路由怎么搭建服务器4、用 CentOS 7 纯手工打造属于自己的软路由服务器5、软路由是什么?硬路由是什么?6、DELL R200 4口千兆 软路由服务器 ROS Panabit 海蜘蛛 爱快怎么样小主机和软路由的区别
您好,小主机和软路由是两种不同的网络设备,它们之间有一些明显的区别。首先,小主机是一种小型的服务器,它可以处理一定数量的数据,并且可以提供基本的服务,比如Web服务器、数据库服务器等。而软路由则是一种软件,它可以将收到其他维修同行的一台计算机变成一个路由器,它可以控制网络流量,并且可以实现路由功能,比如路由转发、NAT等。
此外模猜册,小主机和软路由在性能上也有很大的不同。小主机的性能要比软路由强得多,它可以处理更多的数据,而且可以提供更多兆扒的服务,比如Web服务器、数据库服务器等。而软路由的性能要比小主机弱得多,它只旦宏能处理少量的数据,并且只能提供路由功能,比如路由转发、NAT等。
总的来说,小主机和软路由都是网络设备,但它们之间有很大的区别,小主机可以处理更多的数据,并且可以提供更多的服务,而软路由只能处理少量的数据,并且只能提供路由功能。
软路由有什么用途
软路由的用途:利用台式机或服务器配合软件形成路由解决方案,主要靠软件的设置,达成肢基备路由器的功能;软件路由器工作于以太网络,实现局域网之间的互联;主要应用于小型的、通讯效率不高的网络。
软路由通常使用普通计算机充当,使用通用的操作系统,软件与硬件是独立分开的。软件路由器提供免费的软件通常是非商业化的开放程序代历毁码,一般是由一些散落各地的专家因为兴趣来参与开发与修改。
扩展资料:
根据使用锋颤的操作不同可以分为基于windows平台和基于Linux/bsd平台开发的软件路由器。
1、基于Windows平台的软件防火墙,比较常见的有ISAServer、WinrouteFirewall等,这些软件都是商业化的,通常根据授权用户数不同收费而不同。
2、基于Unix/Linux平台的软件防火墙,受益于开放源码运行,这些软件防火墙大多是免费的。常见的有海蜘蛛、RouterOS、m0n0Wall、SmoothWall、Ipcop、CoyoteLinux等,这些系统共有的特点是一般对硬件要求较低,自身也包含了NAT功能,同时可以实现宽带共享。
参考资料来源:百度百科-软路由
参考资料来源:百度百科-软件路由器软路由怎么搭建服务器
    cisco思科是全世界领先且顶尖的通讯厂商,出产的路由器功能也是很出色的,那么你知道软路由怎么搭建服务器吗?下面是我整理的一些关于软路由怎么搭建服务器的相关资料,供你参考。
     什么是软路由?
    软路由是指利用  台式机  或服务器配合软件形成路由解决方案,主要靠软件的设置,达成路由器的功能;而硬路由则是以特有的硬设备,包括处理器、电源供应、嵌入式软件,提供肆尘局设定的路由器功能。
    软件路由器并不复杂,非常简单,会用普通操作PC就可以安装软件路由,顾名思义就是系统软件设置完成路由功能
    根据使用的操作不同可以分为基于windows平台和基于Linux/bsd平台开发的软件路由器,基于Windows平台的软件防火墙比较常见的有ISA Server、Winroute Firewall、小草上网行为管理软路由等,这些软件有些是商业化的,通常根据授权用户数不同收费而不同,购买正版的软件防火墙的费用对许多中小型企业来说无疑是一笔不小的开支,小草上网行为管理软路由是目前有限的基于windows平台而且又主打免费的一款软路由软件;而基于Unix/Linux平台的软件防火墙大家一般接触较少,受益于开放源码运行,目前基于Unix/Linux平台的软件防火墙如雨后春笋般不断推出,这些软件防火墙大多是免费的,常见的有海蜘蛛、ikuai8、RouterOS、m0n0Wall、SmoothWall、Ipcop、CoyoteLinux[1] 等,这些系统共有的特点是一般对硬件要求较低,甚至只需要收到其他维修同行的一台486电脑,一张软盘,两块网卡就可以安装出收到其他维修同行的一台非常专业的软件防火墙,这对很多有淘汰下来的低档电脑的兄仔朋友来说,意味着拿收到其他维修同行的一台淘汰的电脑,安装一套免费的防火墙软件,不花一分钱就  DIY  出收到其他维修同行的一台专业的防火墙,而且这些系统自身也包含了NAT功能,同时可以实现宽带共享,这意味着这台免费的防火墙其实也是收到其他维修同行的一台出色的宽带路由器,这是多么令人激动的事情,不过就目前来看这类免费的软路由通常为了生存下去或因过多  广告  的插入导致用户的不满。
     软路由搭建服务器的  方法  :
    1.工作组情况下的身份验证使用本地计算机来完成的;域环境下的身份验证是由DC来完成的,因此服务器也必须加入到域中成为域成员,不要把DC和服务器搭建在收到其他维修同行的一台服务器,还有就是客户进行连接是不用输入域名。
    2.远程访问服务(Remote Access Service,RAS)允许客户机通过拨号连接或虚拟专用连接登陆的网络。
    3.Windows Server 2003远程访问服务提供了两种远程登陆的方式:拨号网络、虚拟专用网。
    4.拨号网络的组件:拨号网络客户端、远程访问服务器、wan结构、远程访问协议、lan协议。
    5.Vpn组件:客户端(可能是计算机和路由器)、服务器、隧道、连接、隧道协议(pptp和L2tp)、传输互联网络。
    6.远程访问服务器的属性包括常规、安全、ip、ppp和日志。
    7.在客户端建立连接时要输入服务器的ip地址,输入的是服务器的外网地址。
    8.常用的拨号方式:PPTP、L2TP。
    9.身份验证的方法:智能卡(EAP服务器与客户端必须全有智能卡)、CHAP1、CHAP2.
    10.相同的帐户可以在不同的计算机上同时登陆,但是他们所用的端口是不同的。
    11.PPTP和L2TP的端口默认是128个,但是可以自己修改。
    12.服务器可以随时断开与客户的连接。
    13.在服务器上应用远程访问策略可以是连接更加安全,策略包括条件、权限和配置文件。
    14.远程访问的权限:允许访问、拒绝访问、通过远程访问策略控制访问。
    15.回拨选裂让项:不回拨(由拨叫方付费)、有呼叫方设置(由服务器端付费)、总是回拨到(由服务器端付费,更安全)。
    16.只有提升域的安全级别才能够采用“通过远程访问策略”来验证权限,第一次提升域功能级别要重启计算机。
    17.远程访问策略的配置文件包括:拨入限制、ip、多重链接、身份验证(PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAP v2、EAP)、加密(无加密、基本加密、增强加密、最强加密)、高级。
    18.Windows默认的远程访问策略是不能删除的,如果删除即使不用远程访问策略也不能访问。
    19.远程访问的排错:检查硬件是否正常、远程访问服务是否启动、如果服务启动,检查服务器的配置、用户帐户的拨入属性配置是否正确、远程访问策略是否正确、客户端配置是否正确。
    20.常见故障及怎么修理:
    1在客户机拨入时,显示“本帐户没有拨入权限”。
    可能的原因:用户帐户拨入属性中设置拒绝权限、远程访问策略的条件不满足、远程访问策略中配置拒绝访问的权限、没有远程访问策略。
    2在客户机拨入时,总是弹出对话框提示重新输入用户名和密码。
    可能的原因:密码输入错误、用户名输入错误。
    3在客户机拨入时,显示身份验证协议问题。
    可能原因:客户端域远程访问服务器的身份验证方式不匹配。用 CentOS 7 纯手工打造属于自己的软路由服务器
传送门:
 自从了解了软路由这玩意之后,它强大的性能以及高自由度就一直让我羡慕不已。
 但是作为“懂” Linux 以及计算机网络的我来说,如果直接使用现成的软路由系统总感觉低估了自己的能力……而且我家里也已经有了收到其他维修同行的一台 Linux 服务器,要是能做到物尽其用那就最好了。
 于是我很早就计划着搭建收到其他维修同行的一台属于自己的软路由服务器。可惜由于懒癌发作,一直没有动手。直到半个月前,家里的旧路由器终于坏了,这时候我才着手去研究它……
 前前后后折腾了一整天,总算是完工了!感觉收获了不少东西。想想还是很有必要把整个配置过程整理完然后给大家分享一下!
 本文纯属个人学习经验分享,写得可能会比较乱,仅供参考。如有错误,可以的话请及时提出,谢谢!
 由于我的服务器上只有一个网口,所以必须配合划分了 VLAN 的交换机,把它当作收到其他维修同行的一台单臂路由才能实现上述胡配功能。
 下面我划分了三个 VLAN:
 以下是交换机端口及 VLAN 的配置表:
 以下是服务器网络接口的配置表:
 至于“外网”的运宽访问,由于我的云主机流量充足,所以我使用「绕过大陆 IP」模式。
  「双 S」-local  监听的地址和端口为  0.0.0.0:1080 , 「双 S」-redir  监听的地裤悄指址和端口为  0.0.0.0:1081 。
 以下是“内外网”自动分流原理图:
下面把「可能被污染的域名」交由 dns2socks 解析。
 该方案可以达到预期效果,但是仍有不完善的地方。
 第一是没有在服务器上设置 QoS 来限制客人网络的网速(后来在交换机上设定了)。
 第二是「可能被污染的域名列表」和「大陆 IP 地址集」无法实现自动更新。
 不过现在就先这么用着吧,哈哈。软路由是什么?硬路由是什么?
分类:  电脑/网络  操作系统/系统故障
   问题描述:
 哪位大虾~~能给小弟一个详细的答案,谢喽~!
   解析:
 企业或网吧用路由器一般有两个解决方案:软路由解决及硬路由解决。
 软路由族拦是指利用台式机或服务器配合软件形成路由解决方案,主要靠软件的设置,达成路由器的功能;而硬路由则是以特用的硬设备,包括处理器、电源供应、嵌入式软件,提供设定的路由器功能。
 软路由及硬路由
一般情况下,软路由通常就是计算机了,硬件路由根据不同的标准可以做不同的分类,比如从性能上可以分为高、中、低端,从结 构上分为固定配置和模块化等等。
 软路由的好处有很多,如使用便宜的台式机,配合免费的Linux软件,软路由弹性较大,而且台式机处理器性能强大,所以处理效能不错,也较容易扩充。但对应地也要求技术人员许掌握更多的例如设置方法、参数设计等专业知识,同时设定也比较复杂,而且需技术人员具备一定应变技术能力。同时台式机的硬件配置如果选择不好或不合理,而且担任路由器的功能如果长期工作,故障的机率将很高。用收到其他维修同行的一台台式机搭建,成本并不低,但是如果要使用服务器,成本则更高,技术人员学习的过程亦较为烦琐。
 硬路由的做法为配置专用机,像PC机一样,硬路由器包括电源、内部总线、主存、闪存、处理器和操作系统等,专为路由功能而设计,成本较低。路由器中的软件都是深嵌入到硬件中,包括对各种器件驱动的优化,不同体系cpu的不同优化策略等等,这个软件不是应用软件,而是系统软件,和硬件不能分开的。
 由于架构设计考虑了长时间运作,所以稳定性有更高保证,再加上重要的功能大部份都已在内置系统设计中完成,所以人工管理设定的功夫非常少,可节省技术或网络管理人员的时间。但相对的,如果某一款硬件规格不强大,扩充性不宽,因此将有可能无法满足需求,尤其是需要加进持别功能时,如果厂商没有提供,那么技术或网络管理人员也无法解决。
 软硬路由的比较
 以上的分析,都是比较偏向主观上,但也基本上合理地概括了整体的特征,下面就更全面、力求准确地分析一下软硬路由的各项对比,以供读者朋友参考。
 1、概念方面。软路由通常使用普通计算机充当,使用通用的操作系统,如linux或windows,因此路由设置事实上是windows或 linux的设置,或者是对计算机的配置。PC 可以是很旧的 486 或是再高级的 PC / 服务器。软件与硬件是独立分开的;而硬件路由器,大多是基于嵌入式系统架构,以自行开发或是现成的嵌入式操作系统如Vxworks , Montavista, uClinux 等等为操作系统,再配合系统厂商自兆凳胡行开发的路由软件,软件与硬件是互相配合的。硬件路由器采用专门的操作系统,因此采用超级终端(计算机)通过 console实现对路由器的管理。对硬件路由器的管理通常采用专用命令行、图形界面或网管软件实现。
 2、硬件架构专用性方面。软件路由器的硬件架构是通用的,适用各种不同的应用软件安装使用,不是只为路由器而设计;而硬件路由器粗蚂的硬件架构是专为路由器而设计的,有些 CPU 更是为网络应用而开发。
 3、硬件组装方面。软件路由器使用者可能必须自行组装硬件,一般的 PC 可能没有网络卡 (例如很旧的 486) 或是只有一张网络卡,使用者必须自行安装额外的网络卡,以满足路由的功能。硬件可能会有兼容性的问题,使用者必须自行解决;而硬件路由器使用者无须自行组装硬件,硬件的搭配设计已由系统厂商完成,并经过严格的测试,不会有不兼容的情况。
 4、软件安装方面。软件路由器使用者必须自行安装软件,有些软件是免费的,有些是要付权利金;而硬件路由器使用者则无须自行安装软件,软件是内含在产品的闪存里的。
 5、软件维护方面。软件路由器提供免费的软件通常是非商业化的开放程序代码,一般是由一些散落各地的专家因为兴趣来参与开发与修改。功能的完整性与除错无法保证;硬件路由器的软件功能则是由推出产品的系统厂商自行开发,一致性高。功能的增加以及除错是由来系统厂商维护,使用者只需做软件升级,升级软件的取得有确实的管道,售后服务有保障。
 6、软件、硬件、操作系统的搭配性方面。软件路由器软件必须迁就现成的硬件 (如 PC ) 以及现成的操作系统 (如 Windows 以及 Linux) ,硬件与操作系统都不是为专为网络 /路由功能而设计的。稳体性无法一概而论,使用者必须付出相对的成本、时间、精力、与金钱;而硬件路由器的软件与硬件,采用嵌入式操作系统并互相搭配,所以整体设计精简而有效率,不但稳定,而且架设容易,产品成本加上使用者付出的成本也相对较低。
 7、使用接口方面。软件路由器中,不同的软件有不同的方式,有些是窗口画面,有些是命令行 (mand line) 的指令。不一定容易理解。有些需要很专业的知识;而硬件路由器多以 Web GUI 的方式来做设定,强调 user friendly,依据特定的功能做出简单而且容易理解的设定方式。
 8、等级区别方面。软件路由器没有区别,效能依据试用者选择的 PC 以及软件而定。所以不一定能适用各种不同的网络/路由应用。越高级的应用环境需要越专业的知识才能应付自如;硬件路由器则会为不同等级的网络/路由应用,开发不同等级的路由器,达到较好的性价比。
 9、工作环境方面。软件路由器只能工作于以太网络,实现局域网之间的互联。硬件路由器拥有丰富的接口类型,因此适用于各种类型的网络,既可应用于局域网的互联,也可用于广域网和Inter互联。另外,两者的效率也不同,软路由可应用于小型的\通讯效率不高的网络,硬件路由可应用于大中小型、通讯效率较高的网络。
 软硬路由的应用
 总的来说,不同的产品适合不同的客户群。从很多产品发展的角度来看,软件的方式适用于较有技术能力的网管,而一般的网管希望将精力发挥在其它更有价值的地方,则多采用硬路由。由于计算机的限制,软路由只能使用以太网卡,因此基本上局限于以太网络之间的连接,以太网络之间只有在划分多个网段时,才会使用软路由的连接。
 如果网络大到要划分子网,那么软路由的效率显然是无法满足网络间的高速通讯的。而在价格方面,软路由就是收到其他维修同行的一台计算机的价格,而硬件路由的价格则根据性能的不同而有较大的差别。说实话,如果仅仅是实现NAT转换,那么计算机的效率要比硬件路由器要高。
 结合多方面的考虑,购买者就必须充分了解自身的网络环境和投资计划,来考虑如何选择路由器。笔者就举例分析一下网吧的工作环境需求。网吧对路由器的需求就有着以下几个共同点:数据处理能力要够强,上网高速畅通,大数据流量下不掉线、不停顿;具有高度的稳定性和可靠性,能长时间不间断稳定工作;要有很强的兼容性,要能适应不同运营商的不同接入服务;易安装、易配置、易管理、易使用,用户界面友好易懂;在保证性能的前提下,要有一个合理的价格,具有优异的性能价格比。
 因此对一个有一定规模的网吧来说,他们更倾向于使用硬路由,使用硬件路由器则带来更大的优势,如成型设备,一次调试不用维护,没有零部件维护的麻烦;专业厂家技术支持,专业软件免费升级;可以实现线路备份、负载均衡、策略路由等很多符合网吧的应用;多数产品采用网络专用CPU解决网络路由的复杂问题;专业的技术跟踪可以解决不断出现的网络应用中出现的新问题,全部免费解决等等DELL R200 4口千兆 软路由服务器 ROS Panabit 海蜘蛛 爱快怎么样
这亩斗些都可以。各家有各自的特殊,如果侧重上网行为管理功能,还可以安装“WFilter上网行为管理系迹耐升统”,和一般的软路由器相比,有很多优势:
1. 超级强大的上网行为管理功能,支持网址库过滤,应用过滤,聊天过滤等。
2. 上网记录和统计功能:网页和邮件的内容记录和审计。各种统计报表。
3. 域账号集成,可以和微软AD域集成。
4. 多种扩展插件:局域网扫描,DHCP扫描,私接路由和姿老随身Wifi扫描等。
5. 当然,软路由的其他功能都有。
在使用路由器时,学习这些技巧可以使您更轻松地管理您的网络,让您的上网更加方便和快捷。
GMT+8, 2026-1-12 21:56 , Processed in 0.166621 second(s), 17 queries .
