| 图3-12所示的三相感应电机的电源,是通过一标准的三刀开关供给,其砺磁线圈M由开关S控制。断路器B是保持接触开关,并且可用手动使控制电路接通和断开。在每一相绕组的最后一匝,接一个正温度系数热敏电阻,当断路器闭合时,由S控制电机的通断。在绕组的任一相或所有相过热时,断路器立即断开,使电机停止工作。断路器的手柄指示到端的位置。如果用802-1热敏电阻,这种现象发生在105`110度之间。对于通用电机绕组来说,这是一个合适的极限温度。在冷却后没有进行手动转换之前,电机不能再行启动。 : |
GMT+8, 2025-10-30 15:50 , Processed in 0.178269 second(s), 17 queries .
