| 路由器设置和无线WIFI设置可能对于初学者来说比较复杂和困难,本文360路由器静态ip设置将为您进行深入浅出的讲解和指导。本文内容目录一览:1、360P1安全路由器上网设置方法2、360 p1路由器固定ip上网怎么设置3、360无线路由器怎么设置?4、360安全路由器如何设置5、360路由器P1静态IP,怎么设置啊?急急急6、360安全路由P1怎么设置360P1安全路由器上网设置方法 01 设置360 P1路由余尺器上网方法有宽带PPPoE、动态IP上网、静态IP上厅毁咐网三个方法。这三个方法都要先用浏览器打开链接luyou.360 P1.cn。 02 宽带PPPoE,根据宽带运营商提供的 宽带账号、宽带密码,在链接页面上填写宽带账号、密码进行拨号上网。点击立即开始上网。 03 动态IP上网,当把360 P1路由器作为二级路由器使用时,就是把360 P1路由器连接到已经可以上网的路由器,这时在链接地址上选择动态IP上网。 04 静态IP上网,在开通宽带的时候,运营商会提供一个扮纯静态IP地址、子网掩码、默认网关、DNS信息给你,用电脑本地连接,然后填写宽带运营商提供的静态IP地址及其他信息,电脑就能上网了。360 p1路由器固定ip上网怎么设置 360安全路由P1设置方法如下: 1、电脑和路由器连接,打开浏览器,然后在地址栏键入360安全路P1由的默认地址:192.168.0.1,初次设置会看到一个欢迎界面,直接点击立即开启。 2、开始上网设置,需要选择上网方式,主要有:PPPoE、动态IP、静态IP,家用宽带属于PPPoE拨号上网,要选择PPPoE,填写上网络商提供的宽带账号和密码橘槐,填写完成后,点击底部的立即开启上网。 3、进入Wifi无线设置,Wifi名称可以随意禅团设置,不过Wifi密码,请尽量不要设置的太简单。 4、设置完成圆袭友后,保存重启路由器即可。 360无线路由器怎么设置? 将电脑连接到360安嫌态全路由器后打开浏览器,这时会直接跳到路由登录页面,点击“立即开启宏察”。 2.路由器自动检测上网方式:PPPoE、动态IP、静态IP,这里是PPPoE,输入宽带用户名和密码后,点击“立即开始上网”,就可以上网了。 3.接下来就可以设置wifi了,蔽者茄根据提示设置完成后点击下一步。 4.这时就会出现“设置完成”的提示就好了。360安全路由器如何设置 很多人不知道如何设置的,那么我给大家详细介绍下360安全路由器的设置使用方法。下面就和我一起来看看怎设置吧! 想实现正常上网使用,需要经过以下四个步骤。分别是: 1、正确安装360安全路由器; 2、设置电脑IP地址(自动获取IP地址) ; 3、360安全路由器上网设置; 4、检测360安全路由器是否设置成功。 第一步、正确安装360安全路由器 有线连接 (1)、宽带是电话线接入时:请准备2根较短的网线,360安全路由器的WAN口用网线连接宽带猫(ADSL Modem)。电脑用网线连接到360路由器LAN1、LAN2接口中任意一个,连接方式如下图所示: 电话线上网 (2)、宽带是光纤接入时:请准备2根网线,360安全路由器的WAN口用网线连接光猫。电脑用网线连接到360路由器LAN1、LAN2接口中任意一个,连接方式如下图所示: 光纤上网 (3)、岁敏宽带是入户网线接入时:把运营商提供的入户网线连接到360安全路由器的WAN口。电脑用网线连接到360路由器LAN1、LAN2接口中任意一个,连接方式如下图所示: 网线入户上网 无线连接 如果准备用手机、笔记本电脑来配置360安全路由器,需要先把WAN口连接宽带网线(宽带猫、光猫、入户网线);然后手机/笔记本电脑搜索并连接前缀名为“360WiFi”的信号。 注意问题:(1)、ADSL Modem(猫),光纤猫和入户网线是目前国内宽带接入的三种方式,大家根据自己的接入方式选择一种即可。 (2)、按照上面的方式连接360安全路由器后,电脑暂时就不能上网了,当路由器完成上网设置后,电脑自动就可以上网了,不再需要使用电脑上的“宽带连接”来拨号上网了。 (3)、请确保用来连接电脑-路由器;路由器-猫(光猫)的网线是可以正常使用的;如果网线有问题,可能会导致无法登录到360安全路由器的设置界面,或者设置后无法上网的问题。 第二步、设置电脑IP地址(自动获取IP地址) 在对360安全路由器进行设置之前,需要先把电脑的IP地址设置为自动获得,如下图所示;一般情况电脑IP地址默认就是自动获取,不过为了保险起见,建议大家检查设置一下;如果不知道怎么设置,可以参考教程: 电脑自动获取IP地址的设置方法 第三步、360安全路由器上网设置 1、打开电脑浏览器,在浏览器地址栏中输入:luyou.360.cn 或者 192.168.0.1,然后按下键盘中的Enter,会出现如下图所示的页面。 2、点击“立即开启”。 3、360安全路由器会自动检测上网方式,如下图所示; 4、360安全路由器上网设置 (1)、宽带PPPoE 在开通宽带的时候,宽带运营商提供了宽带账号、乎洞枝宽带密码给你,并且在未使用路由器上网时,电脑上需要用“宽带连接”(或者类似的.拨号程序),填写宽带账号、密码进行拨号上网。 那么在设置360安全路由器上网时,就应该选择:宽带PPPoE——在“宽带帐号”填写:运营商提供的上网账号——在“宽带密码”填写:运营商提供的上网密码——点击“立即开始上网”。 注意问题:宽带帐号、宽带密码由你的宽带运营商提供,一定要填写正确。如果填写错误,是不能上网的;据统计,75%以上的用户,都是因为把宽带账号和密码填写错误,导致设置后不能上网。 (2)、动态IP上网 在开通宽带的时候,运营商为提供任何信息给你;在没有用路由器的情况下,把宽带网线连接到电脑就能上网。 那么在设置360安全路由器上网时,就应该选择:动态IP上网——点击“立即开始上网”。 注意问题:当把360安全路由器作为二级路由器使用时,即把360安全路由颤渣器连接到已经可以上网的路由器、交换机下面时,也应该选择:动态IP上网。 (3)、静态IP上网 开通宽带的时候,运营商会提供一个静态IP地址、子网掩码、默认网关、DNS信息给你。在未使用路由器时,需要在电脑本地连接(以太网)中,填写宽带运营商提供的静态IP地址信息,然后电脑才能上网。 那么在设置360安全路由器上网时,就应该选择:静态IP上网——然后填写宽带运营商提供的IP地址、子网掩码、默认网关、DNS。 5、点击“立即开始上网”后,路由器会自动进行连接,如下图所示; 6、当360安全路由器连接成功后,就会提示设置“WiFi名称”、“WiFi密码”,如下图所示,按照提示设置 注意问题: (1)、注意勾选“将WiFi密码同时设为路由器管理密码”;勾选后,360安全路由器的管理密码(登录密码)和WiFi密码是一样的,我强烈建议大家勾选这一项。 (2)、WiFi名称,建议用字母、数字设置,不要用中文汉字。 (3)、WiFi密码,建议用大写字母 小写字母 数字 符号的组合来进行设置。 7、等待WiFi配置成功 第四步、检测360安全路由器是否设置成功 1、输入WiFi密码,重新登录到360路由器的设置页面,如下图所示 2、查看“连接状态”,如果显示:正常,说明360安全路由器上网设置成功,可以正常使用了。 值得注意的是: 1、在我们成功完成对路由器设置之后,电脑每次开机是不需要点击“宽带连接”拨号上网的,开机之后即可上网。 2、上网方式选择错误导致无法设置完成之后仍无法使用上网。请按照上面文章中介绍的方式,判断你自己的宽带类型;如果还是无法判断,请致电你的宽带运营商客服,咨询客服人员。 3、不确定宽带账号、密码是否正确,可以致电你的宽带运营商查询核实。360路由器P1静态IP,怎么设置啊?急急急 你好!具体的360无线路由器的设置方法如下: 1. 将路由器的电源连接好,然后将一条网线的一头插在电脑的网口,另一头插在路由器的LAN口。 2. 打开电脑的浏览器,在地址栏里输入路由器的IP(大部分产品的IP都是192.168.0.1),点击回车键,进入路由器的设置页面,用户名是 admin,密码是空白扮模嫌,点击登陆,进入路由器的设置主页。 3. 登录主页后,选择手动设置。然后再选择手动因特网设置,家庭拨号用户选择PPPOE连接类型。在用户名,用户里正确输入ISP提供商(网通,长城,电信,铁通,有线等)给的用户名和密码。连接方式选择总是(或者自动。型号,版本不同可能会不一样)MTU值填入1492。保存就完成了。 4. 无线路由器还有一个无线加密,用来保障用户无线的安全。在路由器的设置主页面选择无线设置,在安全模式里选择一种加密厅手方式,WEP、WPA、WPA2中的任何一种,然后在安全密钥里输入8位或者以上汉字或者数字作为无线的密码,保码旁存设置后路由器的设置就完成。 5.设置完成后路由器会自动重启,将外网线连在路由器的WAN口就可以使用了。360安全路由P1怎么设置 360安全路由P1设置方法如下: 1、打开电脑的浏览器,在浏览器的地址栏输入:luyou.360.cn或192.168.0.1,然后按键盘上的回车。 2、点击立即开启。 3, 360安全路由器将自动检测Internet访问。 4, 360安全路由器的网络设置: (1)宽带PPPoE 在开通了宽带,宽带运营商提供宽带,宽带账号密码给你,而不使用路由器上网,你需要使用电脑的宽带连接(或类似拨号),填写宽带拨号上网帐号和密码。 然后在360设置安全路由器在互联网上选择:宽带,宽带账号;填写:运营商提供的上网帐号;宽带密码;填写:运营商提供密码;点击“立即开始使用互联网”。 请注意这个问题:宽带帐户和宽带密码是由您的宽带运营商提供的。一定要正确填写。如果填写错误,就无法上网。 (2)动态IP接入Internet 在开通宽带的过程中,运营商为您提供了任何信息;在没有路罩槐仿由器的情况下,将宽带电缆连接到计算机上,就可以上网了。 然后,在360安全路由器的网络设置选择:动态IP网络;点击立即开始上网。 注意这个问题:当你使用360安全路由器作为一个二级路由器,也就是说,当360个安全路由器连接到一个可以访问因特网的路由器时,还应该选择以下内容:动态IP访问。 (3)静态IP访问 当宽带打开时,操作员向您提供静态IP地址、子网掩码、默认网关和DNS信息。当您不使用路由器时,您需要连接到本地计算机(以太网),填写宽带运营商提供的静态IP地址信息,然后计算机就可以访问因特网。 在设置360安全路由器的访问,选择:静态IP,互联网接入,然后填上宽带运营商提供的IP地物纤址、子网掩码、默认网关、DNS。 5、点击“立即上线”后,路由器会自动连接。 6、当360安全路由器连接成功时,您将提示设置“WiFi名称”、“WiFi密码”,根据提示设置。 应注意的问题: (1)注意检查“WiFi密码”;同时对路由器密码进行管理。 (2)WiFi名称,建议使用字母、数字、设置,不使用汉字。 (3)wifi密码,建议使用大写字母、小写字母、数字、符号来设置。 7、等待WiFi配置成功。 注意事项:登录路由器设置页面之后还有更多的设置选项,设置其他选项,例如绑定mac地址、过来IP、防火墙设置等等,可以让无线网络更加明肆安全,防止被蹭网。 当您需要设置或配置路由器或Wi-Fi时,这些文章提供了有用的指导和技巧。完成配置后,您可以享受更快,更安全的网络连接,从而更好地满足您的互联网需求。 |
GMT+8, 2026-1-12 21:55 , Processed in 0.179950 second(s), 17 queries .
