基于阴极射线管中的瞬变电流通路电路图
2023-5-1 08:05| 发布者: 开心| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   负压跟踪正压的电源电路如图所示,瞬变问题今春在于工作时阴极对的有相当高的负电压、栅极耦合电容器的一端与一低压信号源相接的管子中。由于偏转板要求用相当低的B+电压控制,所以大部 ...
  负压跟踪正压的电源电路如图所示,瞬变问题今春在于工作时阴极对的有相当高的负电压、栅极耦合电容器的一端与一低压信号源相接的管子中。由于偏转板要求用相当低的B+电压控制,所以大部分静电偏转式射线管以普通电路工作。管子的这种特性,要求在其阴极上有很高的负电压。
  负电源通常为一中等的高压,为了便于讨论,假定为-1700伏。电容C假定为0.1微法,R为500千欧。当管子关闭时,电容器C上没有电荷,负电源电压为零。
  当管子接通时,在A点立刻出现-1700伏的电压。但是,管子栅极的地电位很难改变,只有在耦合电容器来得及充电至负分压器2点的电位后,栅极才达到正确的电位。
GMT+8, 2025-10-30 15:50 , Processed in 0.607754 second(s), 16 queries .
