zte中兴路由器设置(揭秘)
2023-5-1 08:04| 发布者: 开心| 查看: 131| 评论: 0
摘要: 在这篇文章中,我们将探讨zte中兴路由器设置 ,并分享一些有用的技巧和经验,希望对您有所启发。 ...
        前言,WiFi6开始普及,路由器开始升级
同学们好,我是司小姐。
▲这段时间各家的手机和平板还有笔记本产品都开始普遍支持WiFi6标志,也就意味着我们家里的无线又升级了,和之前的WiFi5相比,WiFi不论是速度和稳定性都会更上一个台阶,之前很多家庭用户觉得家里的WiFi5路由器就足够用了,而现在是不是也需要考虑一下入手WiFi6路由器。
▲早期由于用户群少,很多市场的一些国外产品的发布的WiFi6路由器动辄千元,而现如今很多国产芯片发布之后,WiFi6路由器的产品价格也下降了很多,在500元价位有很多不错的产品,如果你家里已经升级到千兆宽带,那么选择收到其他维修同行的一台合适自己家用的路由器就成了必须考虑的问题。
▲早期的路由器主芯片基本都是如高通博通,获得很多用户的认可,现如今国产的路由器芯片也可以走进我们的视野,不得不说,就是国产芯片的发布开始让居高不下的一些产品开启了降价模式。
ZTE中兴作为中国国内老牌的网络设备制造商,前不久也推出了自家的旗舰级WiFi6路由器,AX5400 Pro 升级版路由器,配置上采用了12核自研主芯片,搭配2.5GE网口,支持满血WiFi6,内置的6路放大器,可谓是诚意满满。
▲中兴AX5400 Pro路由器同时还主持流行的Mesh组网模式,如果你是大户型或者是别墅用户,每一层安装一个,采用AX5400 Pro支持一键组网,每一层的速度都不受影响,最重要的三层楼也不过1500的价格。
▲和普通市场的WiFi6路由器相比,中兴AX5400 Pro路由器除了在主芯片方面的优势之外,在其他方面也是非常的给力,特别是对于Mesh的支持和独立放大器,都让这款路由器颇具性价比!开箱晒物,独立放大器保证了穿墙性能
▲中兴AX5400 Pro路由器采用了6根外置天线设置,6dB的天线也让这款路由器的保持不错的穿墙性能,整体采用了黑色的主流色调设计,侧面设计了诸多的散热孔也保证足够的散热性能。
▲中兴AX5400 Pro路由器造型上酷似一个飞船,外置的天线也可以180度折叠和多角度旋转,室内使用的时候也可以根据信号的需求调整,放在室内的各个角落也不担心信号指向性的问题。
▲随机的配件比较简单,一根网线和一个电源适配器,和一些高端品牌的电源相比,这款电源小巧多了,不会占用插座上太多的空间。
▲散热其实一直WiFi6路由器需要解决的问题,所以各家的WiFi6 路由器都针对散热做了一些优化,AX5400 Pro内置的硅铝和铝镁合金的双层全覆盖散热片同时还有石墨烯散热涂层,给与中兴AX5400 Pro路由器足够的散热能太给力,让长时间的高速流量使用中,也不会太热,官方给出的数据是40000小时连续使用如新。
▲中兴AX5400 Pro路由器内置的搭载了6路的独立的外置信号放大器,信号比新品自带的内置放大器的型号强度要增强6dB,覆盖面积也增加50%,穿墙信号也要普通的路由器强一些,对于100平的户型可以做到轻松全覆盖。
▲网络接口方面,中兴AX5400 Pro路由器支持1X2.5GE+3X1GE接口,不过如果家里设备比较多需要占用网口,则三个LAN网口略微不够用。机身设计有Reset按键和一键组网MESH按键。设计功耗为18W,适合在-5-40度环境温度下使用。
▲中兴AX5400 Pro路由器支持802.11 AX,AC,A,N 802.11AX、b/g/n,同时中兴AX5400 Pro路由器支持双频合一功能,双频并发5400Mbps,2.4Ghz 574Mbps5Ghz 4804MbpsAPP端口配置和PC短配置都方便
▲通过查看底部的WIFI热点名称和初始化的密码登录路由器之后,由于我的路由使用的PPPOE拨号模式,所以设置略微复杂一下。登录之后默认使用账号admin和密码admin
▲通过下载中兴智能生活APP,就可以方便的绑定路由器,同时在APP可以方便的对路由器进行进一步的设置。
▲不过还是喜欢使用PC端进行设置,所以我绑定路由器是设置好的,内部的很多如WiFi设置都不需要再次重新设置,PC端配置好字只需要绑定路由器就可以查看路由器的工作状态,当然修改密码,开启访客网路,设置开启和关闭,加入黑名单,关闭LED灯都可以用APP来操作。
▲连接成功路由器的WIFI就可以按照提示进行默认的配置步骤,只需要简单的输入SSID和密码就可以使用了。一样需要使用登录账号和密码登录才能进行后台操作,由于我已经设置好,所以这步骤基本可以忽略。进入后台发现和PC端大同小异,直接在手机端操作也可以完成基本所有的设置,只是需要输入数字和密码的略微不方便而已。
▲第一次使用默认登录密码登录之后就需要立刻修改登录密码,不过ZTE并没有设置提示用户第一次使用admin用户名和admin密码登录之后立刻需要密码,这点其实可以设置需要改进一下。避免用户一直使用默认的路由器登录密码。
▲第一次登录中兴ZTE AX5400 Pro路由器会建议选择桥接,PPPOE还是,无线链路,是否开启MESH选项等等,如果不会选择,还可以选择自动检测,我的自动检测选择是DHCP模式,我的前置是光猫。
▲中兴ZTE AX5400 Pro路由器的后台界面比较简单,常用的菜单和设置选项都可以选择作为小选项卡显示在主页面,为内置的默认选项卡包括主页,我要上网,我的WiFi,我的管理,我的设备等等,这些都是默认比较简单的配置,也可以选择高级模式,然后会需要比较专业的人员才好设置。
▲在简洁 模式下,可以看到各个菜单下面的设置选项,如果是设置老手,可以直接忽略。不过如果不XI惯使用手机端配置,可以选择PC端配置,也是十分的方便。
▲进入高级模式之后,可以选择的选项就更多一些,系统进入可以看到中兴ZTE AX5400 Pro路由器支持160M的AX的带宽,俗称满血版的WiFi6路由。
▲WIFI设置里面还有一些其他设置,如客户端控制,节点专项,空中传输时间公平性。
▲家里有孩子的同学们大概都知道路由器的这个功能,其实我倒是很少用到,虽然之前暑假女儿半夜拿着手机刷漫画,但是我还是觉得需要疏导和沟通,而不是一味的限制,孩子越来自制力越大,所以如果真的需要强制性的手段,只能通过家长控制限制孩子的手机或者平板等设备的上网时间,设定白天可用,超过夜里10点无法上网。同时防止邻居和出租户蹭网。
▲现在上海已经很少有人蹭网了,但是不排除一些出租人员不装款想占便宜,绑定MAC是一个不错的方法,我以前也是使用这种办法,但是后来设备越来越多,我换个路由器要绑定一次太麻烦了,而且上海基本都是家家户户有自己的宽带。
▲配置路由器对还算比较简单,使用的多了也就会了,我最后甚至发现了一个不错的功能,中兴ZTE AX5400 Pro路由器支持绑定IPTV绑定,这个功能还是非常使用的。
▲配置完成必须要测试一下网络速度,使用测试的自然是无线速度,毕竟家里使用到有线的也只有打印机,NAS和网管设备等等。看看我家的几个测试。
▲由于是上海电信的千兆带宽,实测的几个点也都是家里的主要设备需要覆盖的点,也可以看到这款路由器的节点速度,大概可以做到心中有数。92平方,1000M带宽,跑满基本没问题
▲其实对于面积100以下的小户型,一个路由足够覆盖,当然奇葩户型除外,另外家里的主路由摆放的位置也有讲究,我现在家里有一路电信的千兆宽带,偶尔也有5G 连接不太稳定的地方,也不过只是速度差一些。不过单个路由器也可以实现全覆盖。
▲家里需要使用5G的包含手机,平板,电视机,笔记本,台式机等等,诸如其他的IOT设备基本都是使用单一的2.4G网络。由于2.4G WiFi网络由于极容易受到干扰。但是只要满足我的智能设备使用也就足够,而5G网络最重要的是速度,实测两台电视机同时看4K视频,中兴ZTE AX5400 Pro路由器稳定连接性不错。
▲虽然中兴ZTE AX5400 Pro路由器的个头不大,但是同时支持有线组网,无线组网,多种组网模式,不受户型的影响,适合3-5居室,官方给出的建议可以在大于100M的面积的房间使用,我的92M的小户型完全可以胜任。基本没有信号死角。
▲其实随着国产主芯片的加入,WiFi6 路由器的价格已经逐渐下降,要知道WiFi6刚出来的时间最低的价格都是千元的级别,而现如今基本499-699就可以买到很好用的WiFi6的路由器。
▲当然也还有很多用户说,以前的路由器又不是不能用,而且手机和电脑的网卡大都普及在WiFi6的阶段,不过要知道科技发展的速度很快,现如今很多2000元的手机都开始逐渐普及WiFi6的配置。也是时候升级一下家里的路由器设备了!Mesh组网,大户型刚需
▲对于没有接触到Mesh组网之前,很多用户对于多路由器连接的稳定性一直抱有怀疑的态度,其实我也是一样,主要是家里的网络基本够用,收到其他维修同行的一台主路由可以覆盖,只是在阳台或者是次卧和书房的网络跑不满而已。而对于一般家庭只要能连得上就OK ,至于跑到多少,上网不卡顿就行。至于需要组Mesh 都是不是我这种小户型需要考虑的事情。
▲可惜我自己对于网络速度有着很高的要求,家里的设备除了打印机,还有一个NAS依然占用千兆网口之外,其他的设备均采用无线连接,而WiFi6的设备除了手机,平板,还有三台笔记本和两个台式机。分布在书房,阳台,客厅的位置。在Mesh组网的方式下,不用担心单个路由器出现问题,影响家庭网络体验,同时在各个方面看电视播放影音的同时也不会担心网络拥塞。
▲现在市场的MESH组网路由基本采用套装的设计,组网方式比较简单使用,如一键组网或者自动添加节点等等,也适合小白操作,同时也都有具备无主路由从路由的设计。不需要用户具备丰富的配网知识就可以使用。中兴ZTE AX5400 Pro路由器在Mesh组网方面也比较方便,主路由器连接光猫之后,两台设备同时按Mesh按键一键组网,Mesh组网支持有线和无线。
▲Mesh组网采用无线设备,家里的网络设计简单方便,不需要排网线,只是需要一个插头就可以搞定节点的布线,实在是要比AC+AP的方式要简单很多,基本可以做到无损升级家用网络。
▲如果之前就有网线,也可以使用网线连接,实现有线Mesh组网,网速体验又会更上一层楼。同时Mesh组网还有单路由的自动切换信道的功能,在家庭网络频段拥塞的时候可以自动切换到空闲的频道,保证家庭用户的无线网络需求。让家庭网络更加的畅通。
▲不管是队友开黑,还是无线投屏,都需要一个稳定高速的网络使用环境,有了这样的家庭环境,还有什么不可以。结尾语,是时候给家里的宽带和路由器来个升级了
▲对于家用路由器,现在WiFi6也是一个主流的趋势,而市场上也有部分WiFi6路由器很便宜,但是如5G仅仅支持60M,并不算是满血版的路由器。如果你希望有个超级稳定和快速的网络,而又想好好的享受一下WiFi6,中兴ZTE AX5400 Pro路由器是个不错的选择。满血版的WiFi6用起来也不会缩水。
▲从配置方面看,中兴ZTE AX5400 Pro路由器配置简单,MESH组网方便,如果家里很大或者是别墅用户,一套组网下来也就是千元级别,十分的划算,Mesh组网的优势就是稳定连接和更佳的网速体验。和一些国外的品牌相比实在的便宜实用很多。
▲作为收到其他维修同行的一台这个价位的WiFi6的路由器,中兴ZTE AX5400 Pro路由器实在没啥可以挑剔的,要说不足当然也有,不支持USB扩展,不支持实体开关按键。另外中兴ZTE 的后台APP设计的略微简陋,不过胜在足够使用。~通过本文的讲解,你已经可以熟练地进行路由器和WIFI的设置了。希望你可以在日常生活中更好地利用网络。
GMT+8, 2026-1-12 21:55 , Processed in 0.179603 second(s), 16 queries .
