正温度系数热敏电阻用于三相感应电机的电路
2023-5-1 08:04| 发布者: 开心| 查看: 44| 评论: 0
摘要:   如图所示的三相感应电机的电源,是通过一标准的三刀开关供给,其励磁线圈M由开关S控制。断路器B是保持接触开关,并且可用手动使控制电路接通和断开。在每一相绕组的任一正温度系数热敏 ...
      如图所示的三相感应电机的电源,是通过一标准的三刀开关供给,其励磁线圈M由开关S控制。断路器B是保持接触开关,并且可用手动使控制电路接通和断开。在每一相绕组的任一正温度系数热敏电阻。当断路器闭合时,由S控制电机的通断。在绕组的任一或所有相过热时,断路器立即断开,使电机停止工作。断路器的手柄指示到"断"的位置。如果用802-1热敏电阻,这种现象发生在105~110℃对于通过电机绕组来说,这是一个合适的极限温度。在冷却后没有进行手动控制。在主绕组中接一个正温度系数热敏电阻,一避免运转时过载。
GMT+8, 2025-10-30 13:39 , Processed in 0.179785 second(s), 17 queries .
