占空比的限制器电路
2023-5-1 08:04| 发布者: 开心| 查看: 44| 评论: 0
摘要:   有时需要把脉冲调制发射机的占空比限制在某一数值下。在占空比达到1%之前,图中所示的电路使调制信号不加限制的通过,此后脉冲开始分频,将占空比保持在1%以内。  C1和R2对脉冲信号积 ...
  C1和R2对脉冲信号积分,并且产生一个与占空比成比例的平均直流电平,它经发射极输出器耦合到由Q3、Q3、Q4及联接元件组成的电压控制自激多谐振荡器上。这个与输入信号的脉冲重复频率不同步的多谐振荡器,其占空比由Q4的基极电压控制,其输出直接耦合到"与"门电路Q5和Q6.
  当Q5和Q6截止并且信号加到D6上时,由二极管"与"门D6和D8获得连续输出。在占空比达到1%以后,分压网路R13和R14使"与"门电路Q5和Q6导通。于是,信号的频率取决于自激多谐振荡器的占空比。发射极输出器是调制器的触发器。
GMT+8, 2025-10-30 15:50 , Processed in 0.174721 second(s), 16 queries .
