| 如图所示的三相感应电机的电源,是通过一便准的三刀开关供给,其励磁线圈M由开关S控制。断路器B是保持接触的开关,并且可用手动使控制电路和断开。在每一相绕组的最后一匝,接一个正温度系数热敏电阻。当断路器闭合时,由S控制电机的通断。在绕组的任何一相或所有相过热时,断路器立即断开,时电机停止工作。断路器的手柄指示到"断"的位置。如果用802-1热敏电阻,这种现象发生在105-110℃。对于通电机绕组来说,这是一个合适的极限温度。在冷却后没有进行手动转换之前,电机不能再行动。 : |
GMT+8, 2025-10-30 13:38 , Processed in 0.169961 second(s), 16 queries .
