| 如图所示的电路可以在负载短路期间保护串联晶体管稳压电源不致损坏。 Q1和Q2是串联晶体管。当A1和A2之间出现短路时,由于时间滞后F1.Q1和Q2就有损坏的危险。Q10、Q3、Q1、Q2组成未加保护的普通稳压器。Q8和Q9是保护电路。E是未加保险丝的低电流整流电源,只要主电源接至供电网,它就就通。 假定A2接在机壳上,调节R1,使A1输出电压为-17伏。Q2的发射极由于稳压二极管Di4而保持在-6伏,Q2处于截止状态。+10伏电源E1通过R1,和R10把电压加到Q8的基极上。由于Q2处于截止状态,所以Q9的基极电压为+10伏。 : |
GMT+8, 2025-10-30 15:50 , Processed in 0.173485 second(s), 17 queries .
