基于采用IGBT驱动的大型UPS电源逆变器驱动电路图
2023-5-1 08:04| 发布者: 开心| 查看: 38| 评论: 0
摘要:   逆变器能否正常工作,关键在于驱动电路,目前,IGBT驱动电路的形式很多,常用有:直接驱动、电流源驱动、双电源驱动、隔离驱动、集成模块式驱动等。另外,对IGBT工作中出现的异常情况进行有效 ...
  逆变器能否正常工作,关键在于驱动电路,目前,IGBT驱动电路的形式很多,常用有:直接驱动、电流源驱动、双电源驱动、隔离驱动、集成模块式驱动等。另外,对IGBT工作中出现的异常情况进行有效的保护是所有功率半导体器件的共同要求,因为IGBT过载能力差 ,只能抵抗仅10μs的短路电流,所以必须设计相应的快速保护电路。
GMT+8, 2025-10-30 10:54 , Processed in 0.164452 second(s), 17 queries .
