手机连不上小米路由器
2023-5-1 08:04| 发布者: 开心| 查看: 54| 评论: 0
摘要: 今天给各位分享手机连不上小米路由器的知识,其中也会对手机连不上小米路由器上不了网进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站本文内容目录一览:1、小米wifiapp连找不到小米路由 ...
    今天给各位分享手机连不上小米路由器的知识,其中也会对手机连不上小米路由器上不了网进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站本文内容目录一览:1、小米wifiapp连找不到小米路由器如何维修2、vivo手机连不上小米路由器3、小米路由器手机登不上如何维修4、小米路由器一直亮蓝灯连接不上小米wifiapp连找不到小米路由器如何维修
小米WiFiapp连接不上路由器可能是设置错误,差返迟可以把手机的APP直接删除,然后清理一下残余,然后再重新安装。
小米WiFiAPP设置路由器:
1.首先下载“小米WiFi”APP,安装打开。
2.打开路由器电源,点击添加路由器,搜索家里面的小米路虚李由器。
3.匹配之后就可以看到路由器连接设备的情况。
4.打开之后看到很多功能,设置WiFi需要打开路由设置。
5.首先连接家庭宽带,点击网络设置,在新页面选择上世核网模式设置,然后选择宽带上网,输入宽带账号密码。
6.连接上宽带之后,再次进入路由设置,点击WiFi设置。
7.然后在页面中输入无线网密码就可以了。vivo手机连不上小米路由器
1、首先,检查小米路由器是否已经正确连接上宽带,并且正确设置WiFi名称和密码;
2、确认vivo手机的WiFi开关是否已经打开,并且手机是否已经扫描到小米路由器;
3、如果小米路由器已经正确设置,但是辩册vivo手机还谈灶闷是连不上,可以尝试重新启动路由器,或者重启vivo手机;
4、如果vivo手机可以扫描到小米路由器,但是无法连接,可以尝试更改WiFi信号的频段,或者将WiFi信号加密方式改为WPA2;
5、如果以上方法仍然不能解决连接问题,可以尝试将小米路由含弯器设置为桥接模式,或者更换收到其他维修同行的一台新的路由器试试。
小米路由器手机登不上如何维修
    小米路由器它实现了类似圆冲念NAS的功能,解决传统路由器上网慢、设置复杂等痛点,成为移动互联网时代的家庭娱乐数据中心、智能家庭网络中心,那么你知道小米路由器手机登不上如何维修吗?下面是我整理的一些关于小米路由器手机登不上的相关资料,供你参考。
        小米路由器手机登不上的解决  方法   一、手机未连接到小米路由器WiFi信号
    用手机设置小米路由器时,手机中打不开192.168.31.1设置界面,这个问题很多用户都遇到过。一般来说,都是因为用户操作失误引起的,少数情况下是小米路由器有问题引起的,下面进行进行详细介绍。
    192.168.31.1手机上不去
    用手机来设置小米路由器时,手机必须要先搜索连接到橘困这台小米路由器的WiFi信号,这是在手机浏览器中打开192.168.31.1的前提条件。
    所以,请先检查、确认下你的手机,是否已经连接到了小米路由器的无线信号,如果还未连接,请先搜索、连接到小米路由器的无线信号。
    手机要先连接到小米路由器的无线信号
    重要说明
    (1)、小米路由器默认已经启用了无线功能,并且  无线网络  未加密,所以可以直接进行连接。
    (2)、小米路由器的默认WiFi名称是:Xiaomi_XXXX_XXXX这种形式,在无线搜索结果中判缺,注意查看下。
    (3)、正确连接小米路由器之后,手机暂时就  不能上网  了,当小米路由器设置成功之后,自动就能上网的。
    (4)、有些小白用户,经常会问道:这样连接后,手机都不能上网了,怎么设置路由器?
    我在这里给大家普及一下,设置路由器的时候,并不需要电脑、手机能够上网;唯一的要求是手机、电脑要与路由器之间建立连接,只要连接正确,就可以打开路由器的设置界面,对路由器进行设置的。
    这个涉及到局域网 通信技术,原理我就不在这里说明了,总之,请记住,用手机来设置路由器的时候,一定要先搜索连接到路由器的无线信号。
        小米路由器手机登不上的怎么修理 二、输入位置不正确
    有些手机的浏览器,打开后默认有一个搜索框,如果在搜索框中输入192.168.31.1,肯定是打不开的。必须要要在浏览器的地址栏中输入:192.168.31.1,才能打开设置界面的。
    要在手机浏览器的地址栏中输入
    温馨提示
    浏览器地址栏,就是显示、输入网址的地方,在浏览器的最上方。
        小米路由器手机登不上的怎么修理 三、小米路由器有问题
    如果手机已经连接到了小米路由器的无线信号,且是在手机浏览器地址栏中输入的192.168.31.1;但是,还是打不开设置界面,这时候请按照下面的方法来解决:
    1、断电重启
    请先拔掉小米路由器的电源,过几分钟后,再把电源插上,然后测试下,看能否打开192.168.31.1页面了。
    2、恢复出厂设置
    如果断电重启后,手机还是上不去 192.168.31.1设置界面。则只有先把这台小米路由器恢复出厂设置,然后在测试一下。
    恢复出厂设置方法
    (1)、在小米路由器的机身上,有一个复位按钮:Reset,如下图所示,请先找到这个复位按钮。
    (2)、用牙签、笔尖等尖状物体,一直按住Reset按钮10秒左右的时间然后松开,此时所有指示灯同时熄灭,然后重新闪烁的时候松开即可。这时候表示已经成功把这台小米路由器恢复出厂设置,正在进行重启。
    小米路由器的复位按钮
    注意问题
    (1)、是一直按住Reset按钮(孔)10秒左右的时间,并不是按一下。
    (2)、恢复出厂设置之后,这台小米路由器上的所有配置都会被清空 ,包括上网设置、无线网络设置,即恢复出厂设置后就不能上网了。恢复出厂设置之后,必须要重新设置路由器上网。
    小米路由器手机登不上的相关  文章  :
    1. 小米路由器设置网址打不开如何维修
    2. 小米路由器无线密码忘记了如何维修
    3. 小米路由器上不了网如何维修
    4. 小米路由器管理界面打不开如何维修 小米路由器一直亮蓝灯连接不上
建议您:
1、删除当前网碧告络,重新连碰首接;
2、更改加密的加密方式或WiFi名称;悔吵明
3、重启路由器,重新连接WiFi尝试。
总的来说,配置路由器和Wi-Fi是一个简单而重要的过程。希望这篇文章能够为你提供足够的指导和帮助,使你能够轻松地配置你的路由器和Wi-Fi,并保护你的网络安全。
GMT+8, 2026-1-12 21:59 , Processed in 0.188937 second(s), 16 queries .
