| 如果您想了解如何更好地使用路由器,本文将为您提供实用的设置方法和使用技巧,让您的网络连接更加稳定和高效。本文内容目录一览:1、两个无线路由器怎么设置2、一条网线怎么用两个两个路由器呢?3、家里用两个路由器怎么连接?4、怎么把两个无线路由器连在一起让两个都能用5、一个网络下怎样安装两个无线路由器?6、两个无线路由器怎么连接才能同时使用wifi?两个无线路由器怎么设置 温馨提示: 1、为了方便介绍,本文把两台无线路由器,分别称之为:路由器1、路由器2。 2、请先设置路由器1正常上网,本文主要介绍路由器2与路由器1的连接,以及连接后路由器2的相关设置。 在家里安装两个无线路由器,有2种方法: 1、无线桥接(WDS桥接); 2、设置二级路由器。 一、路由器1设置 1、在路由器1的设置界面,点击“无线设置”——“基本设置”——设置“SSID号”,注意SSID不要用中文——“信道”选择:1——勾选“开启无线功能”、“开启SSID广播”——点击“保存”。 2、点击“无线设置”——“无线安全设置”——选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”——设置“PSK密码”——点击下面的“保存”。 3、注意问题: 请记录下路由器1的SSID号、信道、加密方式、加密算法、PSK密码;在设置路由器2的时候需要用到这些信息。 二、路由器2设置 1、修改路由器2 IP地址:点击“网络参数”——“LAN口设置”——修改“IP地址”,本例修改为:192.168.1.2。修改完成点击“保存”,弹出确定页面点击“确定”,等待重启完成。 修改说明: (1)如果路由器1的IP地址是:192.168.1.1,那么路由器2的IP地址修改为:192.168.1.X(2X254),如:192.168.1.2、192.168.1.200、192.168.1.10等都可以。 (2)如果路由器1的IP地址是:192.168.0.1,那么路由器2的IP地址修改为:192.168.0.X(2X254),如:192.168.0.2、192.168.0.200、192.168.0.10等都可以。 重要提示: 路由器2重启后,需要在浏览器中输入修改后的IP地址(本例是:192.168.1.2),才能够重新登录到路由器2的设置界面。本例中需要在浏览器中输入:192.168.1.2,来重新登录到路由器2的设置界面。 2、点击“无线设置”——“无线基本设置”——勾选“开启WDS”——并点击“扫描”。 3、找到路由器2的“SSIID”——点击“连接”。 4、设置“信道”为晌兄1——“密钥类型”选择:WPA-PSK/WPA2-PSK——在“密钥”拍谨者填写主路由器A上的无线连接密码——点击“保存”。 重要提示:这里的信道、密钥类型、密钥是与路由器1上的信息保持一致。 5、在设置界面点击“DHCP服务器”——“DHCP服务”——“DHCP服务器”选择:不启用——点击“保存”。 6、在路由器2设置界面,点击“运行袭薯状态”——查看“无线状态”下面的“WDS状态”,如果显示成功,则表示WDS桥接设置成功。 7、注意问题: (1)如果统一两个路由器上的wifi名称,只需要把路由器2上的wifi名称、wifi密码、加密方式,设置为与路由器1中的一样,就可以了。 (2)本例用的2台旧款的TP-Link无线路由器为例,进行介绍。不同的无线路由器,设置界面会有所不同,请大家参考本文,设置你自己的路由器。 (3)注意操作的顺序不要乱,关闭路由器2中的DHCP服务器,一定要在设置桥接后,才能关闭。如果先关闭了路由器2中的DHCP服务器,将无法登录到路由器2的设置界面。 (4)老款的无线路由器,在进行WDS无线桥接的时候,要求把两个路由器中的信道设置为一致。目前,一些新款的无线路由器,则无需手动设置信道。一条网线怎么用两个两个路由器呢? 一条网线可以仿缓连接两个路由器。首先需要修改第二个无线路由器的网段,并设置连接类型为“动态获取IP”,再将第二个无线路由器的WAN口连接第一个路由器LAN口。 步骤: 1、第二台无线路由器插电后,电脑使用网线,连接无线路由器任一LAN口,注意两者单独连接,先不要连接第收到其他维修同行的一台路由器。打开电脑浏览器,在地址栏输入无线路由器登录地址(这个地址可以查看无线路由器的背面,或查看无线路由器说明书。这里以192.168.1.1为路由器地址), 在无线路由器的管理界面,输入无线路由器的登录账号、密码登录。 2、进入第二台无线路由器界面,左侧“网络设置”中,“路由器IP地址”,改为192.168.3.1,点击“完成”,第二台无线路由器自动重启。 将第二台无线路由器的地址,改扮迹为192.168.3.1,是为了不与第收到其他维修同行的一台路由器冲突,以后登录第二台无线路由器的地址就是192.168.3.1。这样连接第收到其他维修同行的一台路由器,就可以用192.168.1.1。 3、点击左备缺模边菜单“Internet”,右侧选择“动态IP”。 这样设置的前提是:第收到其他维修同行的一台路由器开启了DHCP功能,会自动给连接其上的设备分配IP地址。如果为了管理网络地址,第收到其他维修同行的一台路由器没有开启DHCP功能,使用的是静态分配的IP地址,那么这里就需要选为“静态IP”,并填入分配的地址、掩码、网关。 4、第二台无线路由器,左侧选择“无线设置”,设置无线WIFI名称。 5、填入无线WIFI密码。 6、完成后,将第二台无线路由器的WAN口与第收到其他维修同行的一台路由器的任一LAN接口连接。即可正常上网。家里用两个路由器怎么连接? A路由器和B路由器连接,有两种方法: 1:A的LAN口接B的WAN口,两个路由器级联。 路由器A开启DHCP,路由器B设置WAN口动态IP,设置B的LAN口网迹郑轿关不要和A在一个网段上,避免IP冲突。 例如:A的网关IP是192.168.1.1,那把B的LAN口网关改为192.168.2.1,即前三位最少有一位要和A的不一样。 路由器无线设置按照说明书设置。设置完成后,A路由的LAN口连接上B路由的WAN口使用。 2:A的LAN口接B的LAN口,把B路由器当交换机使用: 接路由器B的LAN口,关闭路由器B的LAN口的DHCP功能,打开网络参数的LAN口设置,更改LAN口IP地丛迅址,使路由器B和路由器A在同一个网段。比如路由器A的LAN口IP是192.168.1.1,改B的为192.168.1.254,只要和别的已经使用的IP地址不冲突就可以了。WAN口参数不用设置,路由器无线设置按照说明书设置。设置完成后,A路由的LAN口连接上B路由的LAN口,B路由就相当于A路由的扩展端口,起到了交换机的作用姿肆,电脑连接到B路由的LAN口就可以了使用了。 怎么把两个无线路由器连在一起让两个都能用 可以使用路由器的桥接模式,只需要设置路由器b即可,不需要连接网线,设置完成后,不用手动切换就能同时使用两个路由器。 工具:电脑、路由器。 1、输入路由器的登携胡陆地址。 2、进入路由器后辩铅拦输入登陆密码。 3、点击界面右上角的【更多功能】。 4、再继续点击左边工具栏中的【wifi设置】。 5、再继续点击激闭界面左边的【wifi中继】。 6、将wifi中继右边的开关打开。 7、选中需要连接的光猫。 8、输入光猫的无线密码,最后点击【连接】即可。一个网络下怎样安装两个无线路由器? 设置无线路由器动态IP上网 1、连接无线路由器 从原来路由器上接一根网线过来,把这根网线连接到型戚你自己的路由器的WAN口。在准备一根较短的网线,一端连接计算机,另一端连接你自己的路由器1、2、3、4口中任意一个。 原来路由器的LAN口连接自己路由器的WAN口 注意问题: (1)、按照上面介绍的方法连接无线路由器后,电脑暂时不能上网了;当无线路由器设置联网成功后,电脑自动就可以上网卜轮陵了。 (2)、很多新手用户有疑惑,这样连接后电脑都不能上网了,怎么能够设置路由器呢?这里说一下:设置路由器的时候,不需要电脑能够上网,只要电脑连接到路由器1、2、3、4口中的任意一个,就可以登录到路由器设置界面,设置路由器联网的。这个涉及到局域网通信原理,不要问为什么,按照教程操作就可以了。 (3)、另外,确保用来连接电脑与路由器的这根网线,是可以正常使用的,否则无法打开路由器的设置界面。 2、修改路由器IP地址 登录到你自己无线路由器的设置界面,在“网络参数”——“LAN口设置”选项下,把“IP地址”修改为:192.168.8.1——点击“确定”。 修改路由器1的LAN端口 注意问题: (1)、点击“确定”后,路由器会要求重启(有的路由器不会,如果提示重启,则点击重启)。 (2)、以后需要在浏览器中输入:192.168.8.1才能够重新登录到无线路由器的设置界面,这一点请大家注意。 (3)、之所以要修改路由器IP地址,是为了避桐源免与原来路由器的IP地址冲突。这里并不一定要修改为:192.168.8.1,只要2个路由器的IP地址不一样就行,大家根据实际情况进行修改。 3、设置无线路由器动态IP上网 (1)、在浏览器中输入修改后的IP地址:192.168.8.1,重新登录到路由器的设置界面。 (2)、在“网络参数”——“WAN口设置”选项下,“WAN口连接类型”选择:动态IP(有的路由器中叫做:自动获取IP、DHCP)——点击“保存”。两个无线路由器怎么连接才能同时使用wifi? 1、确认A路由可以正常上网后(一般默认网段为192.168.1.0,IP地址也就是你登陆路由器的地址192.168.0.1),确认A路由可以正常上网后,确认无线已经启用亮哗,SSID和无线连接密码已经设置,用网线连接到B路由的WAN口上; 2、把B路蠢氏由LAN口设置为192.168.2.1,重启,再用192.168.2.1再次登录该路由器; 3、设置B路由WAN口为HDCP自动分配或选静态手动输入IP地址,一般情况为192.168.1.2-254之间都可以(前提是没有被占用);子网掩码为255.255.255.0;默认网关为192.168.1.2;DNS可不填; 4、设置无线已经启用,SSID和无线连接密码已经设置; 5、把B路由的DHCP服务关闭(DHCP服务就敬档行是自动分配IP地址的服务)本方案在A路由下使用192.168.1开头的IP,网关也要改为192.168.1.1;在B路由下使用192.168.2开头的IP,网关也要改为192.168.2.1。 路由器 路由器(Router,又称路径器)是一种计算机网络设备,它能将数据包通过一个个网络传送至目的地(选择数据的传输路径),这个过程称为路由。 配置路由器和Wi-Fi可能对一些人来说是一项挑战,但只要您按照正确的步骤进行,就可以完成这个过程。如果您还是有疑问,请参考本文所提供的步骤,或咨询相关的技术支持。 |
GMT+8, 2026-1-12 21:59 , Processed in 0.180177 second(s), 17 queries .
