| 这个电路的特点是,对于过高或者过低,以及超出正常寿命的交流电设备有保护作用。当交流电源发生故障时,继电器电路开始工作,使连接负载的常闭接点断开,选择吸合电压较低的继电器,当交流或直流电压高于或低于某一数值时,此电路就把负荷电路断开,变压器T,起隔离作用,并且将115伏网络电压降为继电器K,另一端的28伏。如果选择K1,使其在6伏工作,那么,产生6伏电压差的任何交直流变化,都会激励继电器,并且断开与负载相接的电源。如有必要,第三组接点可做报警指示。当交流网络完全发生故障时,电阻R1提供继电器的限流作用。如果之久网络发生故障继电器还可以通过电源的正常低输出阻抗工作。继电器线圈电阻所附加的并联负载,是用来降低半波整流电源的直流电压的。与继电器机壳接触的热敏电阻,能够对继电器本身提供极限温度上升的保护,并且,在交流或直流网络完全发生故障期间,为过电流提供一个分路。 在一些军事应用中,当电压恢复到正常值时,如果设备要求具有恢复到正常工作的降压或过压保护时,也可用这种电路。 C和R1的典型数值如图所示。继电器电阻决定于所用热敏电阻的大小,而热敏电阻又取决于所要求保护的程度。当保护的目的仅在于防止网络发生故障时,可采用标准28伏特。 : |
( 蜀ICP备19011473号-4  川公网安备51102502000164号 )
GMT+8, 2025-10-30 10:47 , Processed in 0.221909 second(s), 16 queries .
