索尼KDL-46EX520液晶电视自动关机的检修思路
2023-4-27 19:37| 发布者: 开心| 查看: 178| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台索尼KDL-46EX520型液晶彩电,故障表现为开机后出现索尼LOGO及开机音乐,随后自动关机并重新启动,重复几次后背光不亮,指示灯闪烁8次。该机指示灯闪烁的含义(即故障代码)见表1。 指示灯 ...
        指示灯闪烁8次并无含义对应。凭经验先测主板上的各组供电,如图1所示,发现IC6002外围储能电感(标注为“2R2”)一端的电压只有0.12V,此处正常电压应为 5V。关机后测量该端对地阻值为3.1Ω,明显异常;取下电感再测,阻值仍然很小,确定为5V负载直流'短路。顺着线路检测,发现图2中的贴片电容短路。将其换新后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-9 06:28 , Processed in 0.173393 second(s), 17 queries .
