| 如果您是路由器的新手用户,本文木星路由器怎么设置将为您提供适用于不同品牌和型号的路由器设置方法和技巧。本文内容目录一览:1、mercury的路由器怎么设置?2、MERCURY 无线路由器怎么使用?3、mercury路由器怎么设置无线网络mercury的路由器怎么设置? mercury登录网址为192.168.1.1。 具体的设置mercury路由器的方法如下: 1、首先打开电脑,确保连接了无线路陵族由器。 2、打开浏览器输入192.168.1.1。 3、回车后会出现192.168.1.1登陆界面,在登录对话框中输用户名和密码(均为“admin”),单击“确定”按钮 4、成功登陆后,进入设置向导,单击“下一步”,进入上网方式选择页面。 5、如果是光纤固定IP接入,就选第三个。其他接入方式都选第二个,PPPOE。 6、点击下一步后,输入上网的账号和密码,这是申请宽带时候给的。 7、点击下一步后出现一个界面,填写相应内容。点击下一步。 8、出现设置向导完成界面。点击“重启”后即可完成路由器设置。 拓展资料: 路由器(Router,又称路径器)是一种计算机网络设备,它能将数据包通过一个个网络传送至目的地(选择数据的传输路径),这个过程称为路由。路由器就是连接两个以上各别网络的设备,路由工作在OSI模型的第三层——即网络层,例如网际协议(Internet Protocol,IP)层。 路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按陆游前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与尺悉弊互联网互联互通业务的主力军。 路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以两者实现各自功能的方式是不同的。MERCURY 无线路由器怎么使用? 使用方贺核法如下: 扩展资料: mercury无线路由器设置第一步:首先打开无线路由器,如果是笔记本电脑,那么要确保电脑连接到了路由器。 第二步:打开任意浏览器输入192.168.1.1。 第三步:回车确认后会出现192.168.1.1登陆界面,在登录对话框中输用户名和密码(出厂设置默认均为“admin”),单击“确定”按钮。 第四步:成功登陆后,点击左侧的设置向导。 第五步:单击“下一步”,进入上网方式选择页面。 第六步:除非是光纤固定IP接入,这一般是单位或者小区网,其他接入方式都选第二个,PPPOE。 第七步:点击下一步后,出提示输入上网的账号和密码,这是申请宽带时候给的。 第八步:点击下一步后出现: 无线状态:开启或者关闭路由器的无线功能。 SSID:设置任意一个字符串来标识无线网络,这个可以自己命名。 信道:设置路由器的无线信号频段,蔽空推荐选择自动。 关闭无线安全:关闭无线安全功能,即不对路由器的无禅并掘线网络进行加密,此时其他人均可以加入该无线网络。 WPA-PSK/WPA2-PSK:路由器无线网络的加密方式,如果选择了该项,请在PSK密码中输入密码,密码要求为8-63 个ASCII 字符或8-64 个16 进制字符。 不修改无线安全设置:选择该项,则无线安全选项中将保持上次设置的参数。如果从未更改过无线安全设置,则选择该项后,将保持出厂默认设置关闭无线安全。 第九步:单击“下一步”后,会出现设置向导完成界面。点击“重启”后即可完成路由器设置。 mercury路由器怎么设置无线网络 mercury路由器设置无线网络的方法步骤如下: 1、首先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口,然后跟电脑连接的网线就随便插一个lan口。 2、连接好无线路由器后,在电脑浏览器地址栏输入在路由器IP地址:192.168.1.1。 3、连接后会看到输入相应的登陆用户名:admin,密码:admin。 4、进入操作界面,点击设置向导。 5、进入设置向导的界面,选择进入上网方式设置。 6、点击脊物下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式。如果是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。 7、选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号和密码。 8、然后点击下一步后进入到的是无线设置,可以看到信道、模式樱郑液、安全丛渣选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项,要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。点击下一步就设置成功。 9、点击完成,路由器会自动重启,届时就完成了路由器设置工作。 通过学习这些技巧和方法,您可以更好地保护和管理您的网络,让您的上网更加便利和安全。 |
GMT+8, 2026-1-12 21:56 , Processed in 0.180864 second(s), 17 queries .
