高输入阻抗电表的保护电路原理图
2023-5-1 08:04| 发布者: 开心| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   如图所示,500欧姆电表两端电压的线性电压为-0.2~+0.2V,并且,对于+15V的输入电压,可以把电表电压限制在此最大值内。两个互补放大器以差动方式工作,以允许双极性输入。  输入过载很 ...
  输入过载很高(±15V)是允许的。这是因为保护电路Q1的BV较高,且有保护电表的恒流源Qb,Qb的电流(也是限幅电平)由R4调定。
  当输入短路时,Qb向Q1、Q4、Q5及Q2提供相等的电流,当输入正向增大时,Q1和Q2趋于导通,Q3和Q4趋于截止。
GMT+8, 2025-10-30 11:34 , Processed in 0.608826 second(s), 17 queries .
