| 如果您对路由器的设置和使用不太熟悉,本文ionic路由传参数将为您提供详细的路由器指南和使用技巧,让您的网络连接更加轻松。本文内容目录一览:1、路由怎么传递参数给控制器2、angular2 子路由怎么给父路由传递数据3、三种路由传参方式4、Angular路由及参数传递5、路由的传参与取值路由怎么传递参数给控制器 路由传递参数给控制器的方法如下: 1、使用控制器方法的路由参嫌卜迹数,在芹并使用HttpGet的方法中,默认定义的路由是"{controller}/{action}/{id}",如果传递了一个 id 参数,那么控制器中的方法可以使用 id 作为参数(参数名一定与路由中定义的名称一样)。 说明:HttpPost方式也可以这样接收数据。 2、使用最原生的 Request["key"] 方式也可以获取到HttpGet方式提交的值。 3、可以调用弊旅 ControllerContext.RequestContext.RouteData.Values 字典集合,其中包含了路由信息。形式如下: angular2 子路由怎么给父路由传递数据 父路氏埋由、子路由之间插一层服务用于数据共享。 在接收值得组件里面导入ActivatedRoute 路由设置页面传参 { path: 'view/:mid' , component: ViewComponent}, 父级页面路由跳转的实现 div [routerLink]="['/email/view',mail.id]"页面跳转传值/div 子页面的Component通过下面的方法可以获取到父页面路由传过来的参数bmail.id/b /激姿/ import { Component, OnInit } from '@angular/core'; import {ActivatedRoute} from "@angular/router"歼铅蚂; @Component({ selector: 'app-view', templateUrl: './view.component.html', styleUrls: ['./view.component.scss'] }) export class ViewComponent implements OnInit { constructor(public route: ActivatedRoute) { //通过这种形式来接收父级页面传过来的值 this.route.params.subscribe(data=console.log(data.mid)) //或者通过 this.route.params['value']['mid'] } ngOnInit() { } }三种路由传参方式 1、通过query传递参数 query传参可以认为是get传参,参数会在请求的url中显示出来,获取的时候通过query获取, 通过path来匹配相应的组件。 实例如下竖慎 获取的时候通过 2、通过params传参,不会在url中显示出来 params传参可以认为是post的方法,因为params传参是看不到参数的,获取的时候通过params来获取。通过name来匹配相应的组件。 实例如下 获取的时候 3.直接在路由地址后键颂面拼接参余亮敬数 获取Angular路由及参数传递 生成一个新的项目 --routing会为我们生成路由相关的模块镇御 路由相关的对象: routes 路由的配置,保存了哪个url对应展示哪个对象,以及在哪个 routerOutlet 中展示。 routeOutlet 占位符指令,在html中标记路由呈现的位置。 router 负责在运行时执行路由的对象。 navigate() navigateByUrl() 通过这两个方法来导航到一个指定的路由 routerLink 指令,用于在html中声名路由导航,可以传递参数,参数是一个数组类型。 ActivatedRoute 当前激活的路由对象 保存着路由信息,如地址,参数等 路由参数传递: 1.在查询参数中传递 queryParams 效果 在毁旅灶对应的组件中接收,这里借助纤扮的是 ActivatedRoute 对象来获取参数 2.在url中传递参数 修改 app-routing.module.ts 中的path配置,使其可以携带参数,并修改productComponent的routerLink 效果 接收参数,只需要把上面第一种方式的queryParams替换为params就可以了 3.事件绑定传递数据 定义我们绑定的方法 在对应的组件中接收 4.小问题补充 snapshot 参数快照 subscribe 参数订阅 路由重定向 用户房顶一个特定的地址是,将其重定向到另一个地址。比如你打开 结果打开了 这一段的意思是,当我访问空路径时,当前路由重定向到home上,比较简单的内容。 子路由 路由的children属性添加 然后需要在ProductCompont.html中添加配置 routerLint 以及 router-outlet 这样我们就实现了子路由,同样我们仍然可以传递参数,接收方式与之前一致,从本质上来讲,子路由就是组件之间的 router-outlet形成的父子关系 。 辅助路由 辅助路由 1.router-outlet name="xxxx" 2.outlet:"xxxx" 3.{outlets:{xxxx:"yyy"}} 本质就是一个路由允许定义多个 router-outlet 1.app组件中重新定义一个router-outlet 2.单独开发一个组件 2.通过路由配置控制 增加两个链接,注意 outlets 不是 outlet 点击开始聊天,浏览器显示结果: 补充,如果我们想不管我们在哪里,都希望主路由是home,可以这样更改,添加 primary:'home' 路由守卫 需求:只有当用户登录获取某些权限时候才能够进入某些路由 或者 当用户未执行保存操作而试图离开当前导航时提醒用户。 CanActivate 处理导航到某路由的情况 CanDeactivate 处理从当前路由离开的情况 Resolve 处理在激活路由之前获取路由数据,这样在进入路由后数据展示会更快 创建文件,模拟登陆逻辑和离开的逻辑 login.guard.ts unsave.guard.ts 这里需要将需要守卫的路由作为泛型传递过去 接下来,去改写路由的配置 app-routing.modules.ts 我们只针对product做操作 注意不要忘了 然后就可以愉快的玩耍了。。。路由的传参与取值 在Vue中使用this.$router传递参数有两种方式: 第一种 传递参数 -- this.$router.push({path: ' 路由 ', query: {key: value}}) 参数取值 搏誉 -- this.$route.query.key 使用这种方式,传源顷递参数会拼接在路由后面,出现在地址栏 第二种 传递参数 -- this.$router.push({name: ' 路由的name ', params: {key: value}}) 参数取值 -- this.$route.params.key 使用这种方式,参数不会拼接在路由后面,地址栏上看不到参数 由于动态路由也是传递params的基裂段,所以在 this.$router.push() 方法中path不能和params一起使用,否则params将无效。需要用name来指定页面。 及通过路由配置的name属性访问 通过本文的介绍,相信您已经对路由器和无线网络有了更深刻的了解,让我们一起享受更好的上网体验吧! |
GMT+8, 2026-1-12 21:55 , Processed in 0.168591 second(s), 17 queries .
