路由器重置后感叹号
2023-5-1 08:03| 发布者: 开心| 查看: 126| 评论: 0
摘要: 在本文中,我们将详细介绍路由器重置后感叹号以及与之相关的路由器重置后感叹号如何维修方面的内容。如果您对这些话题感兴趣并且想了解更多相关的知识,请继续阅读,并记得将我们的网站添加到书签中 ...
    在本文中,我们将详细介绍路由器重置后感叹号以及与之相关的路由器重置后感叹号如何维修方面的内容。如果您对这些话题感兴趣并且想了解更多相关的知识,请继续阅读,并记得将我们的网站添加到书签中,以获取更多的信息。本文内容目录一览:1、为什么设置路由器后出现感叹号2、把路由器恢复出厂设置后就有黄色感叹号如何维修呀~~3、无线路由器恢复出厂设置了,出现叹号不能上网如何维修为什么设置路由器后出现感叹号
是驱动问题,驱动老了,要更新。具体操作步骤为:
1、右键点击桌面上的计算机图标,再单击管理的选项。
2、在左边选择设备管理器,点一下就是选择了,蓝色方框表示你已经选择了设备管理器。
3、再点击网络适配器的小三角形,再点击铅友下面的英文,注意:每台电脑的英文都不一样的,出现蓝色方框就选择好了。
4、右键它,选择更新驱动程序软件。
5、有两个按钮,我们选择单击第一个。
6、会显示正在搜索软件的页搏激洞面。
7、这时显示已基枯经安装好了驱动,再设置路由器就不会出现感叹号了。
把路由器恢复出厂设置后就有黄色感叹号,可能的原因有两个,1、路由器没有进行设置宽带拨号,电脑无网络。2、网卡手动设置了IP地址与路由器不在一个网段或者是IP地址冲突,还有可能未获取到IP地址。
1、解决办法:进入路由器设置宽带拨号保存后重启路由器即可正常上网。
设置步骤:
1、翻看路由器底部铭牌或使用说明书,找到路由器IP、默认帐号及密码;
2、打开浏览器,输入查询到的IP地址并按下回车,如192.168.1.1如输入提示不对,则表示被修改过只能是长按路由器上面的Reset按钮将路由器恢复出厂设置后重新设弯穗旦置;
3、进入路由器登录界面,输族数入查询到的默认登录帐号及密码,如输入提示不对,则表示被修改过只能是长按路由器上面的Reset按钮将路由器恢复出厂设置后重新设置;
4、进入埋扰路由器设置界面,找到左侧菜单栏的设置向导,根据提示选择下一步,选择PPPOE拨号上网;
5、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
6、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网(此步骤针对路由器有wifi功能的,无wifi功能的直接到下一步);
7、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
二、解决办法:
1、点开右下角宽带网络标识;
2、鼠标单击右键选择打开网络和共享中心;
3、本地连接点开,出现如下图;
4、点击属性,出现如下图选中IPV4再点属性;
5、IP和DNS都选择自动获取,然后在点击确定关闭。无线路由器恢复出厂设置了,出现叹号不能上网如何维修
您好:
恢复出厂后,要重新设置:
1、打开Web浏览器,在地址栏中键入,然后按Enter键。
2、在随后打开的登陆窗口里,输入用户名“admin”;密码同样也是“admin”;然团首后直接单击“确定”。
3、在进入路由器设置界面后,在左边选择“设置向导”,再点击“下一步”。
4、选择“PPPOE(ADSL虚拟拨号)”,点击进入下一步,。
5、在页面弹出的“上网账号”中输入所办理的电信宽带账号,在“上网口令”和“确认口令”中输入宽带上网密码,再点击进入下一步。
6、点击“完成”,并返回首页,塌桥数检查设置是否正确。可以看到路由器已经成功拨号并获取到上网IP地址,此时可以尝试上网。如果还是不行,建议您检查一下自己的线路和电脑是消宴否正常。
希望本文中提供的路由器和WIFI设置指南可以帮助您更好地管理和优化您的网络,使其更快、更稳定、更安全。
GMT+8, 2026-1-12 21:56 , Processed in 0.175544 second(s), 17 queries .
