| 如果您正在寻找关于2个水星路由器以及两个水星路由器有线桥接完美教程的详细信息,那么您来对了地方。本文内容目录一览:1、怎么串联2个水星路由器怎么设置2、水星无线路由器怎么无线桥接3、水星无线路由器两个怎么设置啊4、两个水星路由器如何有线桥接?因为房间太大需要2个路由器有线桥接5、如何在家里同时使用两个水星路由器6、两个水星无线路由器怎么桥接,看完就会怎么串联2个水星路由器怎么设置 方法一: 1、使用有贺腔线串联。 方法二、设置二级路由。 设置2级路由: 2台路由器连接方法: 1、有电信猫:电信猫----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑; 2、没得电信猫:网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑; 设置方法: 设置前:请断开这台路由器2wan口网线,等设置完成后在插上。 1、设置第2台路由器ip段: 1、lan口设置:如果你有多个路由器,而且是第二台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。比如修改为:192.168.2.1 在重启路由器。进入路由器的地址是:192.168.2.1了。 2、者旅设置第二台路由器上网方法: 1、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息;(win+r--输入:cmd--输入:ipconfig /all [记住:首拍凳ip,掩码,网关,dns]) 2、在第2台路由器上设置:在【设置向导】选择【静态ip】:输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样; 3、设置好后重启路由器; 水星无线路由器怎么无线桥接 水星路由器无线桥接设置方法: 1、提前迅弯连接好水星路由器的WiFi。 2、在手机浏览器输入设置路由器的网址melogin.cn。 3、接着设置路由器的登录密码,点贺昌数击下方箭头。 4、再设置无线禅首名称以及无线密码,点击右边箭头。 5、再次连接此WiFi即可。 水星路由器是一个路由器品牌,具有强大的功能,是CPU处理器网络专用处理器,属于广域网络WAN端口2,处理效能是联机数Sessions5000。水星无线路由器两个怎么设置啊 一般用网线级联两个路由器,有两种方法可以实现的 1.改变第二级路由器的连接方式,将第一级路由器LAN口连接来的网线也连接到第二级路由器的LAN接口,此时第二级路由器是当作交换机来使用的,无须设置设置WAN接口参数,直接连接网线到计算机,只需登录关闭第二个路由器的DHCP功能,并进行无线部分参数的设置之后就可以使用的了,无线终端搜索无线早链路由器的无线信号并输入加密密钥,通过验证之后即可连接使用; 2.另外一种办法就是使用第二级路由器的WAN接口,此时路由器是工作于路由模式陆晌孙,用网线连接计算机登录第二级路由器,设置第二级路由器WAN接口为动态IP方式或静态IP方式(静态IP地址是需要根据第一级路由器的登录IP地址来参参考设置的),再设置无线部分的参数即可,但要注意第二级路由器LAN所分配的IP地址必须与第一级路由器不能是同一网段的,否则肯定会出现冲突; 3.一般多谨慧级路由器级联的情况下,第一级路由器是需要设置为路由模式,也就是登录之后进入WAN接口设置-PPPOE方式,输入你的宽带账号和密码之后就可以了。两个水星路由器如何有线桥接?因为房间太大需要2个路由器有线桥接 先将第一个路由器设置可以网上,再设置第二个路由器,将其连接方式设为自动获取IP地址以及修改其IP网关等。然后使用网线将第一个路由器的LAN口与第二个路由器WAN口连接就可以了。具体的连接方法如下: 1、将第一个路由器的LAN口与电脑连接。 2、在电脑浏览器地址栏中输入其登录IP回车以后输入密码登录。 3、登录进入该路由器后台以后点击WAN口设置,在出现的设置界面中选择上网方式如PPPOE拨号,输入上网账号和密码点击保存。 4、再点击无线设置,选择基本设置。然后开启无线功能和广播并输入无线信号名称点击保存。 5、再点击无线安全设置,输入无线网络的密码点击保存。 6、点击DHCP服务器,勾选开启DHCP功能点击保存。 7、此时将网线插入到该路由器的WAN口。 8、点击路由器后台的运行状态可以看到已仔碰经连接上了网络了。 9、断开电脑与该路由器的连接,将第二个路由器的LAN口与电脑连接。 10、在浏览器地址栏输入其IP地址和密码登录进入。 11、进入路由器后台以后,点击WAN口设置,选择连接方式为自动获取IP地址。 12、再点击DHCP服务器设置,勾选开始DHCP功能点击保存。 13、再点击LAN口设置,将该IP地址修改为不同于第一个路由器的IP地址点击保存。 14、再点击无线设置下念悉谈面的主人网络,开启无线功能和广播以后输入无线名称和密码点击保存。 15、此时将第一个路由器LAN口的网线插入到第二个路由器WAN口就可以陆竖完成该两个路由器的有线桥接了。如何在家里同时使用两个水星路由器 两种方法,A路由器敬世闷设置完成后就不需要动它了。简单的一种是LAN连接到B路由器的LAN口,这样连接的话你需要先进入B路由器的设置,把DHCP关闭,设置好无线设置,注意无线设置必须和A路由返简器是一样的名称、密码和信道。设置好以后再和A路由器连接。另外一种设置复杂一些,A路由器接到B路由器的WAN口,进入B路由器的设置,更改LAN口ip,水星路由器地址都是192.168.1.1,你可以把B路由器更改为192.168.0.1,WAN口需要选择动态ip方式以获取到ip,开启DHCP,地址池可设为192.168.0.200-192.168.0.250,无线设置和前面亮弯一样也要和A路由器的设置是一样的。两个水星无线路由器怎么桥接,看完就会 我们首先确认主路由连接到Internet。 登录到主路由器查看运行状态,可以在图中的WAN口状态肢态看到路由器已经获取到外网IP,以及其他信息,这说明我们的主路由器已经连接到了外网。 设置主路由器 根据图片提示修改信道,这里我们设置为信道6 设置主路由器 按照图片设置旦行密码、密钥类型(WPA-PSK/WPA2-PSK)和加密算法(TKIP)等 设置主路由器 设置主路由器的DHCP服务为开启状态 到这里,我们的主路由器就设置完成了,接下来就是设置副路由器了!! 设置副路由器 模饥哗 登录到副路由器管理界面,按照图片修改副路由器的LAN口IP地址,并关掉DHCP服务器。 (我修改成了192.168.1.60,这里只要不和连接到主路由器的设备冲突就可以。) 设置副路由器 我们需要使用我们修改过的IP地址重新登录到副路由器。 设置副路由器 打开无线设置,把信道修改成与主路由器一致(这里我修改成6),开启WDS功能,点击扫描按钮扫描无线AP. 设置副路由器 这里我们搜索到了主路由器和一些其他的WIFI信号,我们连接我们的主路由器。 设置副路由器 点击连接之后会回到如图所示的界面,我们在这里可以看到主路由器的SSID和mac物理地址信息。 这里我们要选择跟主路由器一样的密钥类型(WPA-PSK/WPA2-PSK)和加密算法(TKIP),并输入正确的密码。 至此我们就全部设置完成了。 希望本文能为您提供有用的信息和帮助,让您的网络连接更加顺畅。 |
GMT+8, 2026-1-12 21:56 , Processed in 0.177622 second(s), 17 queries .
