三星LA37B530P7R液晶电视白屏的检修思路
2023-4-27 19:37| 发布者: 开心| 查看: 104| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台三星LA37B530P7R液晶电视,故障表现为白屏,能隐隐约约见到一点图像,呈负像,原以为伽玛芯片不良,拆机检查T370HW02友达屏,逻辑板上芯片AS15-HF手摸温感正常,但还是代换它,故障仍然不变, ...
    收到同行送来的故障机壹台三星LA37B530P7R液晶电视,故障表现为白屏,能隐隐约约见到一点图像,呈负像,原以为伽玛芯片不良,拆机检查T370HW02友达屏,逻辑板上芯片AS15-HF手摸温感正常,但还是代换它,故障仍然不变,那就要往后级查,以前记得这屏边板上有两只AS34,它不良或者屏不良了,和客户沟通好,讲好修屏风险责任,达成共识,拆开屏边铁框,接电试机左边板上,AS34-G芯片马上烫手,更换后再试一切正常。
GMT+8, 2026-1-9 06:28 , Processed in 0.173602 second(s), 17 queries .
