热敏电阻温度保护电路
2023-5-1 08:03| 发布者: 开心| 查看: 46| 评论: 0
摘要:   本电路串联三个正温度系数热敏电阻作为温度保护敏感元件。电阻R2在电桥中用来限制流过热敏和断路器线圈的电流。当热敏电阻的阻值增加到1220欧姆时就使断路器断开。随着温度的降低,热 ...
      本电路串联三个正温度系数热敏电阻作为温度保护敏感元件。电阻R2在电桥中用来限制流过热敏和断路器线圈的电流。当热敏电阻的阻值增加到1220欧姆时就使断路器断开。随着温度的降低,热敏电阻的值也减小,从而使断路器重新合上。
GMT+8, 2025-10-30 01:33 , Processed in 0.166454 second(s), 17 queries .
