| 通过本文,您将学到无线路由器ip地址过滤和路由器地址过滤功能相关的知识和技巧,以及如何应用这些知识和技巧来解决实际问题。如果您觉得这篇文章对您有所帮助,请与您的朋友分享,并收藏本站,以便随时查看。本文内容目录一览:1、路由器如何设置IP与MAC地址过滤?2、手机网络被路由器过滤了如何维修3、路由器IP地址过滤怎么设置?路由器如何设置IP与MAC地址过滤? 局域网设置MAC地址绑定和IP地址过滤需要通过3层交换机才可以完成,普通二层交换机通常不具备这些功能。 以华为交换机为例,一般需要执行如下一些命令: 1、查看arp记录,即ip与mac的对应表 disp arp | in 查询字符串 简单解释一下这个命令: disp:是display的简写 arp:display arp表示显示所有arp缓存里面的记录 |:管道,这个不解释,懂命令行的人都应该有点管道的常识 in:是include命令的简写,用于进行查询 查询字符串:可以指定一个ip或mac,disp arp将显示所有的记录,加了include xxx后,就可以查指定IP或MAC的arp记录。 2、绑定IP地址与MAC地址 先要进入System-View模式,输入"sys"即可。 system-view: [s3928]arp static 121.221.60.211 0013-3909-d0aa 这个就不多说了吧,注意一下MAC地址模式,跟我们Windows系统里面显示的HH-HH-HH-HH-HH-HH的格式似乎有点不同,有木有? 绑定之后,再用disp arp查看它这一条记录时,Type值会显示为static(静态的),这表示你手动绑定的。如果你没有手工绑定,交换机也有学习的功能,他学习到的IP与MAC的对应记录,Type值为dynamic(动静的)。 3、解除绑定 [s3928]undo arp 221.231.142.248 最后,提醒一下,如果给一个IP绑定一个错误的MAC地址,那么这个闭罩IP就上不了网了。 如果是针对局域网内主机访问互联网时的mac地址过滤和ip绑定,可在路由器完成,以tplink r4149为例: 1、浏览器输入路由器管理ip,默认192.168.1.1,回车; 2、输入路由器管理员账户及密纯和码,点击确定,默认皆为admin; 3、点击安全设置,点击勾选开启防火墙,点击勾选开启MAC地址过滤,点击禁仅允许访问mac地址列表中的mac地址访问internet,点击保存; 4、左侧导航栏点击mac地址过滤,点击添加新条目,将该mac地址添加到做态盯允许列表即可。 5、左侧导航栏点击ip与mac地址绑定,点击静态arp绑定设置,右侧点击强制绑定,点击保存; 6、点击添加单个条目,勾选绑定,输入要绑定主机mac地址及其对应的ip地址,点击保存即可。 手机网络被路由器过滤了如何维修 1. 手机如何强行进入已设置过滤的路由器誉拿 1、手机连接无线,手机查看ip:设置--wlan--菜单键--高级--ip地址; 2、根据你的ip查看路由器地址:若你的ip是:192.168.2.100,那么路由器的ip一般就是:192.168.2.1; 3、在手机浏览器址栏中输入地址:192.168.2.1; 4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin 密码:admin(不正确的话就看路由器背面); 5、以上方法行不通,在重置路由器;地址,账号,密码都在路由器背面; 2. 无线路由器开启过滤后手机怎么上不了网 具体有以下7种原因: 1、有些小型无线局域网络的无线路由采用静态IP地址分配,即在使用静态IP地址的网络中,每台计算机或其它设备要接入都需要有一个固定的IP地址。这个IP地址由无线路由指定,并且要将手机上的网关设置成该路由器地址,将DNS地址设为该路由的DNS地址,这样子手机才能正常上网。 2、如果无线路由设置中,对IP号段的使用范围进行了限制, 一旦IP号全部分配,那么手机会因为无法分配到IP号段,导致一直无法连接的情况,这种问题大多是由于用户过多导致,可建议调整无线路由对应的参数设置。 3、对于居民小区,高校学生公寓等场所,常能搜到不少无线信号,但用手机连接提示无网关回应,这是由于该无线路由器设置了MAC地址过滤,以防止未知的使用者接入网络。此时不管是输入正确的密码,或者在手机上设置了正确的网关及手动分配IP地址等均无法连上网络,怎么修理是让无线路由管理员将手机的MAC地址列入允许连接白名单中。 4、由于无线宽带路由器未开启路由功能,导致手机能连接成功但是提示无网关回应。这种情况普遍见于电激桥信宽带网络送的带路由功能的无线modem,电信为了防止一个adsl帐号带多台电脑一起上网,把办理宽带业务时赠送的无线modem路由功能给锁住了,也就是说默认状态是未开启路由功能的。怎么修理是升级固件破解重刷一下modem的路由功能,或者通过登录modem的设置页面进行相关设置来实现。 5、若手机通过带modem功能的无线路由器连接上网,由于在手机端无法进行宽带连接拨号导致"无网关回应".怎么修理是在无线路由器里将WAN端口连接类型设为PPPoE并输入宽带帐号及密码,由路由器自动进行宽带虚拟拨号连接,那么在电脑上不用再安装PPPoE拨号软件,也不要建立别的宽带连接,只保留"本地连接"即可,拨号是由路由器自动完成的.这样子用手机连接上无线路由后就可以上网了 6、使用笔记本无线网卡明虚猛共享上网时,在手机WIFI连接上网络以后需把电脑上的防火墙关掉,否则访问会被防火墙拦截而提示"无网关回应"。 7、如果无线路由采用了WAP2的加密方式,可能由于加密兼容性问题,导致无法连接,这时候可将路由器安全设置里面的加密方式设置调整为AES。 3. 手机管理无线路由器点击地址过滤后手机连不上网,如何维修 请问您使用的是wifi上网还是gprs上网呢。 1.如果是wifi上网,建议您点击设置-wlan-高级设置中选择永不休眠,并且点击 设置-wlan-找到这个wifi,点击右边的小箭头,不保存网络,重新输入密码尝试,也可以尝试一下重启路由器试一下,如果还是出现这个问题建议您尝试 一下其他环境的wifi网络看看是否还会出现这个问题。 2.如果是数据流量上网,建议您点击设置-移动网络-接入点APN-重置为默认之后再试试,数据上网和周围的环境,天气,位置也有关法偿瘁锻诓蹬搭拳但哗系的,建议您在其他信号稍好的地方再次尝试。路由器IP地址过滤怎么设置? 为了方便您对局域网内计算机的进一步管理,通过访问控制,您可以根据时间段、数据包类型、局域网内计算机的IP地址等,对局域网内的计算机访问因特网作限制。(参考样例) 生效时间 本条规则对生效的时间段进行控制。起始时间不能迟于终止时间。 局域网计算机的IP地址 局域网中需要被控制的计算机的IP的地址范围。如192.168.1.2~2,则表示只对IP地址是192.168.1.2的计算机进行上网控制。 端口范围 局域网中计算机访问因特网的服务端口。如 23~23(telnet端口)表示对局域网内计算机通过telnet访问因特网进行控制。 协议 通过传输数据包所使用协议类型进行上网控制。 操作 在这里可以选择规则的状态。 样例:如果要让局域网内IP地址为192.168.1.20~192.168.1.25的计算机,星期一到星期五,每天08:00~20:00禁止上网。配置如下: 1、起止时间选择:08:00 ~ 20:00 2、星期选择:在星期一到星期五下面打勾 3、IP地址填写:20~25 4、端口范围为:0~65535 5、返举协议选择:ALL 6、操作选择:禁止 样例:您不想让192.168.1.3的计算机使用Email往Internet发送文件,但是允许接收Email。 因为发送Email的SMTP协议使用的是TCP 25号端口,接收Email的POP协议使用漏带碧的是TCP 110号端口, 所以您就可以通过禁止192.168.1.3的计算机访问TCP 25号端口来达到目的。配置如下: 1、起止时间选择:00:00 ~ 24:00 2、星期选择:在星期一到星期日下面打勾 3、IP地址填写行掘:3~3 4、端口范围为:25~25 5、协议选择:TCP 6、操作选择:禁止 参考:常用协议端口 1. AUTH (port: 113) 2. FTP (port: 21) 3. ISAKMP (port: 500) 4. Email(POP3) (port: 110) 5. Email(SMTP) (port: 25) 6. Email(IMAP4) (port: 143) 7. PPTP (port: 1723) 8. TELNET (port: 23) 9. WEB(http) (port: 80) 10. WEB(https) (port: 443) 11. NetMeeting (port: 1720) 防止BT1000~~65534 希望这些技巧和建议能够帮助您更好地理解和使用路由器,并获得更佳的网络连接体验。 |
GMT+8, 2026-1-12 18:22 , Processed in 0.464843 second(s), 17 queries .
