| 本文将教你如何设置你的路由器和Wi-Fi,让你快速连接到网络,轻松解决网络问题。本文内容目录一览:1、天翼宽带VOIP无线路由器怎么设置2、Cisco路由器如何配置实现VoIP3、VoIP电话拨打电话网中的普通电话的配置问题4、VOIP语音网关如何连接TP-LINK无线路由器?求助!5、网络电话机怎么设置6、国家软考 在路由器中最基本的voip 配置天翼宽带VOIP无线路由器怎么设置 1、宽带网线或猫出来的网线连接路由器的WAN口,LAN口连接电脑。 2、启动设备后,闭如模打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。(如进不了请翻看路由器底部铭轿缓牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。) 3、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin,也可以参考说明书; 4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出; 5、选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步即可; 6、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情橡笑况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步; 7、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步; 8、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。 9、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。Cisco路由器如何配置实现VoIP Cisco路由器如何配置实现老尺VoIP 思科认证是由网络领域著名的厂昌枣商——Cisco公司推出的。是互联网领域的国际权威认证。思科认证有CCNA、CCDA、CCNP、CCDP、CCSP、CCIP、CCVP、CCIE(又分为针对路由和交换;语音;存储网络;侍迅高安全;电信运营商)等多种不同级别、不同内容、不同方向的各种认证。下面我准备了Cisco路由器如何配置实现VoIP,提供给大家参考! VoIP(Voice over IP)是一种通过互联网传递语音的技术,是随着互联网技术的发展而成长起来的。它很好地将语音技术与网络传输相融合,充分地发挥了网络的作用。本文以浙江省建行为例,介绍如何利用Cisco路由器配置实现VoIP。 建设银行省分行的计算机通信网络是一个遍布全省的基于TCP/IP的网络系统,在省分行与各市地分行间租用电信和广电公司的线路来实现广域网,省分行与市分行间的'网络带宽为2M。在建行全省Call Center项目(客户呼叫服务中心)的建设中,采用了语音中继分行接入,座席员全省集中的模式。为了使客户能通过拨打当地的95533(建设银行统一特服号),便能享受省中心座席员的服务,在各市行与省行之间采用了VoIP技术。 方案设计 省分行需要处理较多的语音、传真服务,因此选用容量较大的Cisco AS 5300通用访问服务器。每个市地分行采用Cisco 3640路由器,Cisco路由器配置相应的语音模块,在语音模块上可以根据语音端口的信号类型插入相应的语音接口卡。Cisco路由器可支持三种基本的语音信号类型:FXO(外部交换电话局端口)、FXS(外部交换工作站端口)、EM(“receive and transmit”端口,也称“Ear and Mouth”端口)。AS 5300采用FXO端口与省中心朗讯数字交换机相连,Cisco 3640采用FXO端口与工控机的语音卡相连。 Cisco路由器配置 为了控制数据流量,保证语音质量,使其符合服务质量(QoS)的要求,在Cisco路由器配置中采用了RSVP(Resource Reservation Protocol)协议。路由器的参数配置如下: 1、市分行路由器参数设置(以XX分行为例) hostname WZ !配置POTS 拨号对应端 dial—peer voice 1 pots destination—pattern 05778001 port 1/0/0 !配置VoIP 拨号对应端 dial—peer voice 2 voip destination—pattern 95533. session target ipv4:172.16.65.1 !请求RSVP req—qos guaranteed—delay !配置串口 interface serial 0/0 ip address 172.16.1.1 !激活RSVP ip rsvp bandwidth 48 48 fair—queue 64 256 36 clockrate 64000 2、省分行Cisco路由器配置参数设置 hostname HZ !配置POTS 拨号对应端 dial—peer voice 1 pots destination—pattern 95533 port 1/0/0 !配置VoIP 拨号对应端 dial—peer voice 2 voip destination—pattern 05778001 session target ipv4:172.16.1.1 !配置串口 interface serial 0/0 ip address 172.16.65.1 !激活RSVP ip rsvp bandwidth 96 96 ; VoIP电话拨打电话网中的普通电话的配置问题 O口接电话的外线(程控交换),S口接内线。 有FXS和FXO的设备不叫路由器,叫 网关。英文名称叫 IAD。 外线端口配置,你的提问太过含糊,这颂虚里姑且认为你是想知道怎么通过S口直接拨亏腔打市话和长途,而且不经过程控交换网。 S口需要通过VOIP平台提供的账号呼叫到落地才能呼出电话,所以你应该找一个提供VOIP服务的公司,配上账号、充值后就可以拨打了,很简单。把VOIP公司给你提供的账号、密码、服务器地址、端口在 IAD上进行配置保存即可,很野空燃简单。VOIP语音网关如何连接TP-LINK无线路由器?求助! 一种方法: 进入无线路由的管理界面 修改无线路由网络参数:LAN口设置 IP改为与语音脊腊网关前三位相同、最后一位加1;WAN口连接类型改为“动态IP”;再点 DHCP服悄派务器,改为“不启用”启野贺。 设置完成后需要保存重启路由器。 然后语音网关分出的线接无线路由就可以了,建议接无线路由的4个LAN口中的一个,不用WAN口。网络电话机怎么设置 问题一:公司局域网网络电话具体怎么接,怎么设置,要什么样的电话机? 80分 内部电话,不需要通过网络。 采购集团电话交换机就行了。 比如你需要50门容量的,那你需要有一点冗余,大概64门的容量。 普通电话机就行了。 问题二:电话座机怎么跟宽带连者困誉接? 电信的宽带和电话之间连接方式: 1.宽带猫是要靠近电话机的,还有你是共享上网的,所以要确定你那的拨号是windows自带的宽带连接。如果确定那么还要买个路由器。 2.开通ADSL时电信会给你ADSL终端的(就是宽带猫),你也可以不要电信的自己去买,但是建议在电信那买,因为如果有什么问题的话可以打电话叫他过来,方便。然后你可以叫电信的人过来给你装或者你自己装(自己装的前提是电话机号码开通ADSL,缴费后电信的发票和申请单上会给你账号密码的)。然后从ADSL终端包装盒里拿出一个语音分离器电话线接入分离器,然后有两个出口,一个是接电话机的,另一个是接入ADSL终端的(这就是我告诉你的为什么电话机要靠近ADSL终端的原因)。接下来如果是收到其他维修同行的一台电脑的话就可以OK了,把ADSL终端自带的网线接入ADSL网线接口盒主机网卡的网线接口就OK了。 两台电脑共享上网的方法: 最好不要选择两台电脑之间直接连接,因为那样的话收到其他维修同行的一台电脑还要充当服务器,并且还得是双网卡。只要一关机另收到其他维修同行的一台也上不了网了。所以方法是买个路由器,100元以内,我当初买是70(4口的).然后ADSL终端的网线接入路由器WAN。然后把连接你电脑的网线和连接你邻居电脑的网线分别接入1.2.3.4接口的其中一个。成功一半。 以下是路由器的设置: 以上全部接好之后整个宽带就连接好了,但是还需要设置路由器的拨号连接。进入电脑网卡的属性窗口,将IP地址设为192.168.1.2,子网掩码为255.255.255.0,默认网关为192.168.1.1,首选DNS服务器192.168.1.1。打开IE浏览器,在地址栏输入钉92.168.1.1 回车后在弹入的对话框内输入用户名admin,密码admin。确定后即可登陆宽带路由器。点击左侧设置向导,依照设置向导提示来配置路由器,点击下一步,上网方式选择时选默认ADSL虚拟拨号。一路设置下去在上网账号那输入电信给你的账号密码。OK。然后点击“网络参数”尺州下的“WAN口设置”,在窗口中选择“自动连接,在开机和断线后自动进行连接”,然后保存。全部OK了。 这样就组成一个局域网了。路由器IP为192.168.1.1,那么你的电脑和你邻居电脑的IP自己设置成为192.168.1.2以上就可以了!只要不关路由,随便任何收到其他维修同行的一台电脑都可以上网了 ! 问题三:ip电话机如何使用 ip电话使用方法和步骤: 1,第一步,必须要先知晓IP话机的IP地址,并且能Ping通它,按一下图示按键获取地址,不同话机查看方式也会有所不同,如图 2,第二步,使用电脑,通过web登录地址,地址为IP电话的IP地址,如上图中电脑显示屏上显示的地址10.0.0.126,具体地址要看你自己首段的IP电话的IP地址进行登录,登录后一般默认帐号和密码为admin,如图 3,第三步,找到VOIP选项,点击进入,如图 4, 第四步、填写注册信息(√为 必填) 注册状态已注册 IAX2服务器地址 √ IAX2服务器端口 默认 用户名 √ 用户密码 √ 号码 √ 本地端口 默认 语音信箱号码――默认 语音邮件文本――默认 回环测试号码――默认 回环测试文本――默认 刷新时间秒――默认 开启注册――选择 允许G.729――选择 如图 第五步、填写完成后,选择提交,返回后看到“已注册”后,表示配置成功,此时您可开始使用您的IP电话了,如图 参考百度经验 jingyan.baidu/...6 问题四:如何设置voip网络电话机 网络电话机如果是一个牌子 估计可以设置内部打电话 如不是同一个牌子 要麻烦些 打外部需要找虚拟运营商 对接落地 建议你加一些voip qq群 资源比较多 我的联系方式 见 回答者 名字 问题五:网络电话怎么设置外地座机号码 找你的软件提供商设置,这个一般也都需要审核的,找给负责你们的客服就行。 问题六:网络电话怎设置 直接下载软件安装到手机使用。 问题七:怎么设置网络电话 mimicall网络电话是注册就会绑定手机好,会对接通讯录,不需要设置 问题八:公司想通过固话打网络电话怎么搞? 你需要安装一个语音网关。 这样你才可以用固定电话来打网络电话。 具体解决方案: 家庭用户,特别是对于那些有亲人在国外或外地的,中宽 IP 电话的优势效果更加明显。对于那些在国外的家庭,碍于昂贵的国际长途话费,忍受着亲人远在他乡的思念之苦。在互联网盛行的今天,中宽推出的 IP 电话,为您免去后顾之忧。廉价的国际长话费,使您可以轻松的和亲人交谈,有无限促膝长谈之趣! 以下是针对不同宽带接入形式的几种怎么修理: 1.ADSL/Cable Modem 宽带用户 如果您是通过 ADSL 拨号连接到 Internet 或是通过 Cable Modem 有线电视的同轴电缆连接到 Internet 国际互联网,当您的设备仅限于电话和电脑时,可按以下方法进行连接: 上图的连接中,猫是带有路由功能的,所以不需要再接路由器,就可以进行正常的 IP 通话了。当您的猫不具备路由功能时,就需要在 ADSL/Cable Modem之后加装路由器,利用路由器,可以组建您的内部局域网,然后将个人台式机,笔记本电脑及网络电话分别连接到路由器的相应端口上即可,连接方法如下图所示: 以上连接同样可连接中宽其他类型的网络电话或者语音网关。 2.LAN 以太网宽带用户 如果您是通过 LAN 连接到 Internet 国际互联网,那么只需要将网络电话直接接入集线器/路由器,并设置合适的 IP地址即可,与接入收到其他维修同行的一台计算机一样,连接图如下所示: 3.Wireless 无线接入宽带用户 如果您是利用无线宽带路由器连接到 Internet 国际互联网,利用我们的 Wirless IP Phone,您只需为其设置合适的 IP地址即可拨打固定电话、手机以及网络电话,示意图如下所示: 4.想节省话费而不想购买网络电话机的用户 如果您不想购买网络电话机,但是想享受同样低廉的通话费用,那么您可以选购一部中宽系列语音网关,这样原来的固定电话机、传真机仍然可以使用,连接示意图如下所示: 详细请点连接:zhongkuan/family-voip 问题九:网络电话怎么让对方显示是座机号码 你用kye微软网络电话 办理会员就可以自己设置对方显示什么号了国家软考 在路由器中最基本的voip 配置 我配过简单的VoIP,用的是思科的设备,希望对你有用。 R1接口为192.168.1.1,R2接口为192.168.1.2,R1、R2直连,并相互各连两部电话,要想实现互相通话,可以做如下配置: (其中,5164765,6239560为连接R1的电话号码;5164769,6239561为连接R2的电话) 路搏棚由器R1上的配置: 一、配置多链路捆绑: R-1(config)#int multilink 1 R-1(config-if)#encapsulation ppp R-1(config-if)#ppp multilink R-1(config-if)#ppp multilink group 1 R-1(config-if)#ip add 192.168.1.2 255.255.255.252 R-1(config-if)#exit R-1(config)#int s0/0 R-1(config-if)#encapsulation ppp R-1(config-if)#clock rate 64000 R-1(config-if)#ppp multilink R-1(config-if)#ppp multilink group 1 R-1(config-if)#no sh R-1(config-if)#exit R-1(config)#int s0/1 R-1(config-if)#encapsulation ppp R-1(config-if)#clock rate 64000 R-1(config-if)#ppp multilink R-1(config-if)#ppp multilink group 1 R-1(config-if)#no sh 二、虚拟专用网的配置: 步骤 1—启用 IKE R-1(config)# crypto isakmp enable 步骤 2—创建 IKE 策略 R-1(config)# crypto isakmp policy 110 R-1(config–isakmp)# authentication pre-share R-1(config–isakmp)# encryption des R-1(config–isakmp)# group 1 R-1(config–isakmp)# hash md5 R-1(config–isakmp)# lifetime 86400 步骤 3—配置睁渗预共享密钥 R-1(config)#crypto isakmp key cisco1234 address 192.168.1.1 步骤 4—配置 IPSec 4.1—配置变换集 R-1(config)# crypto ipsec transform-set ccnp esp-des esp-md5-hmac R-1(cfg-crypto-trans)#mode tunnel 4. 2—配置全局 IPSec 安全关联生存时间 R-1(config)# crypto ipsec security-association lifetime seconds 86400 4.3—创建加密悉银脊系统所需的扩展 ACL R-1(config)#access-list 101 permit ip 172.16.20.0 0.0.0.255 172.16.10.0 0.0.0.255 4. 4—配置 IPSec 加密系统 R-1(config)# crypto map cisco 10 ipsec-isakmp R-1(config-crypto-map)#set peer 192.168.1.1 R-1(config-crypto-map)#set transform-set ccnp R-1(config-crypto-map)#match address 101 4. 5—将加密系统应用至接口 R-1(config)# interface multilink 1 R-1(config -if)#crypto map cisco 三、VoIP配置: R-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 1/1/0定义电话号码为6239560的配置: R-1(config)#dial-peer voice 1 pots R-1(config-dial-peer)#destination-pattern 6239560 R-1(config-dial-peer)#port 1/1/0 1/1/1定义电话号码为5164765的配置: R-1(config)#dial-peer voice 2 pots R-1(config-dial-peer)#destination-pattern 5164765 R-1(config-dial-peer)#port 1/1/1 映射目的地电话号及IP地址码至本地: R-1(config)#dial-peer voice 10 voip R-1(config-dial-peer)#destination-pattern 5164769 R-1(config-dial-peer)#session target ipv4:192.168.1.1 R-1(config)#dial-peer voice 11 voip R-1(config-dial-peer)#destination-pattern 6239561 R-1(config-dial-peer)#session target ipv4:192.168.1.1 在路由器R2上的配置: 一、配置多链路捆绑 Router#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#hostname R2 R2(config)#no ip domain lookup R2(config)#interface multilink 1 R2(config-if)#encapsulation ppp R2(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.252 R2(config-if)#ppp multilink R2(config-if)#ppp multilink group 1 R2(config-if)#no shut R2(config-if)#exit R2(config)#interf s0/0 R2(config-if)#no ip add R2(config-if)#encapsulation ppp R2(config-if)#ppp multilink R2(config-if)#ppp multilink group 1 R2(config-if)#no shut R2(config-if)#exit R2(config-if)#inter s0/1 R2(config-if)#no ip add R2(config-if)#encapsulation ppp R2(config-if)#ppp multilink R2(config-if)#ppp multilink group 1 R2(config-if)#no shut R2(config-if)#end 二、虚拟专用网的配置: 1.配置 IKE 步骤 1—启用 IKE R2(config)#crypto isakmp enable 步骤 2—创建 IKE 策略 R2(config)#crypto isakmp policy 110 R2(config–isakmp)# authentication pre-share R2(config–isakmp)# encryption des R2(config–isakmp)# group 1 R2(config–isakmp)# hash md5 R2(config–isakmp)# lifetime 86400 步骤 3—配置预共享密钥 R2(config)#crypto isakmp key cisco1234 address 192.168.1.2 2.配置 IPSec 步骤 1—配置变换集 R2(config)# crypto ipsec transform-set ccnp esp-des esp-md5-hmac R2(cfg-crypto-trans)#mode tuunel 步骤 2—配置全局 IPSec 安全关联生存时间 R2 (config)# crypto ipsec security – association lifetime seconds 86400 步骤 3—创建加密系统所需的扩展 ACL R2 (config)#access-list 101 permit ip 172.16.10.0 0.0.0.255 172.16.20.0 0.0.0.255 步骤 4—配置 IPSec 加密系统 R2 (config)# crypto map cisco 10 ipsec-isakmp R2 (config-crypto-map)#set peer 192.168.1.2 R2 (config-crypto-map)#set transform-set ccnp R2 (config-crypto-map)#match address 101 步骤 5—将加密系统应用至接口 R2 (config)# interface multilink 1 R2 (config -if)# crypto map cisco 三、voip配置 ip电话配置 定义端口电话号码: R2 (config)# dial-peer voice 1 pots R2 (config-dial-peer)#destination-pattern 5164769 R2 (config-dial-peer)#port 1/1/0 R2 (config)# dial-peer voice 2 pots R2 (config-dial-peer)#destination-pattern 6239561 R2 (config-dial-peer)#port 1/1/1 映射目的地电话号码及ip地址至本地: R2 (config)#dial-peer voice 10 voip R2 (config-dial-peer)#destination-pattern 6239560 R2 (config-dial-peer)#session target ipv4:192.168.1.2 R2 (config)#dial-peer voice 11 voip R2 (config-dial-peer)#destination-pattern 5164765 R2 (config-dial-peer)#session target ipv4:192.168.1.2 通过正确的路由器和WiFi网络设置,你可以享受更高速的互联网连接和更好的在线体验。 |
GMT+8, 2026-1-12 18:22 , Processed in 0.490011 second(s), 17 queries .
